Jep, elikkäs oon ymmärtäny että vitoissa olis väylä radion osalta ainakin 05/ 06 eteenpäin?
meinasin tuossa vaihtaa ns. alkuperäisen radion johonkin tupladiniin,kun paikka on....mutta silloin heräte on otettava jostain muualta,
kuin isoliittimeltä,ja sen sais ilmeisen helposti tupakansytkäriltä "lainattua" kun siinä lähellä,ja ei pitäis olla mitään muutakaan kiusaa.
lähinnä mietityttää seuraavaksi se,että onkohan lasiantennin vahvariyksikkö saamassa sähköä (+12v) vakiopaikasta iso stadardin mukaisesti eli normisti sininen / tai sinivalkoraitanen?
eli miltäs kuullostaa ,onko puuhastelijoita joukossa? meinasin ihan alustavaa kyselyä tehä,josko pääsis vähän helpommalla:)
jollei vastauksia heru, pitää tutkia ihan ite sitten,mutta jäädäämpä kuulolle??
t.vito -08 115cdi
w639 soittimen vaihto/väylä
230ce115cdi
- Uusi tuttavuus
Re: w639 soittimen vaihto/väylä
samaa täälä kiinnostais. kun vaihdoin juuri mankan ja mun mielestä radio kuuluu huonommin eli onko nyt antennin vahvistin pois pelistä? mikä muuten on sen antennivahvistimen johto väriltään??? jos koittas antaa siihen virtaa
230ce115cdi
- Uusi tuttavuus
ihmetelly,etteikö porukka tosiaan ole vitojen alkuperäsiä soittimia päivittäny parempiin,muuttuu meinaan melkosesti sointi:)
,juu, todennäköisesti sulla puuttuu just power ant johdon kytky....on din johdoissa sininen johto tai sininen missä valkoinen raita.
nyt ei antennivahvistin saa sähköä,ja tuskin kunnolla kuuluu...en ole viellä saanut uutta soitinta hommattua,mutta lähipäivinä kyllä.
pitää omastani kans mitata tuo, kun ei täältä tunnu varmuutta asiaan löytyvän:)
remotecontrol antaa tosiaan 12v,kun on soitin päällä....
juu muuttu kyllä äänentoisto huomattavasti
että suosittelen kaikille. pitääpä koittaa kun kerkeää kytkee antenninvahvistin johto remoteen... kiitti tosta johdon väristä. ei tarvinnu ite ruveta arpoon. en muuten suosittele kytkeen suoraan auton omaa liitintä isoliittimeen (vaikka se sopii). poltti multa sulakkeen heti eli mulla ei ainakaan ollu johdot samassa järjestyksessä kun uuden mankan liittimissä.
230ce115cdi
- Uusi tuttavuus
Varmistu tuossa ,et antennisähkö menee vakio kohdassa, ja tosiaan soittimen värinä yleisesti käytetty sin / sin ,missä valk raita.
-eikä passaa tosiaan tökätä isoliittimiä suoraan yhteen(riippuu soittimesta), mutta vakio on kuitenkin + ja -, ja sitten tuo rem control, ja muut nipusta pois, ja avainsähkö muualta, niin toimii homma oikein:)
nyt pittää lähtee metskaamaan uutta soitinta:)ja laittaa alkuperäinen myyntiin:)
tuli tossa mieleen että vaikka vakkari kajarit soikin yllättävän hyvin kun vaihto mankan niin sai soimaan vielä huomattavan paremmin kun rakaensin eteen uudet kajarit ja mielestäni keksin hyvän keinon ettei tarvinnu tehä mitään reikiä lisää. ovikoteloissa on ne esim. 1.5l limupullolle upotukset. laitoin niihin 110mm harmaat ( sopii ainakin mun sisustuksen väriin) viemäriputken pätkät n:25cm ja niihin lastulevystä pyöreet kaulukset ja uudet kalarit siihen kiinni. putket menee ihan tönäämällä paikkoihin ja ei tarvi ees millään kiinni helppo ja siisti patentti. tarvittaessa saa kajarit pois vaan nostamalla esim kun auton myy ja ei jää jälkiä mihinkään
ett vinkkinä vaan jos miettii uusia ämyreitä
Itselläkin tarkoitus vaihtaa Vitoon Audio 20 tilalle Pioneerin 2500, mutta eikös tuohon saa ns. täydellistä johdinsarjaa, eli kun poistaa tuon Audio 20, ja ensin kytkee muutosjohdinsarjan niin sen jälkeen sen kytkee soittimeen, kaikki pitäisi toimia?
