Morjensta!
Tuota niin, kyseessä on -02 270 CDi joka lähtee käyntiin hyvin, käy muutaman sekunnin ja sammuu. Sitte täytyy sahata kauan että käynnistyy uudelleen, mutta sitten pysyykin käynnissä. Tämä on käynyt pari kertaa kun on kylmänä käynnistetty, pakkasta ei ole ollut mutta suurin piirtein 0 astetta ja käynnistetty ilman webastoa. Kerran kävi myös niin että muutaman kymmenen minuutin ajon jälkeen pysähdyin, ja auto sammui siihen. Myös silloin täytyi sahata käyntiin.
Kovilla pakkasilla auto oli vaikea lähtemään käyntiin, vikana oli o-renkaat jotka on nyt vaihdettu ja käynnistys helpottui siltä osin. Myös kampiakselin asentotunnistin on juuri vaihdettu. Yksi suuttimista on todettu olevan vaihtokunnossa, ja vaihdetaan kun uusi saapuu maahan. Kertokaahan te viisaammat voisiko joku muu vika olla suuttimen lisäksi?
Pirssillä rullattu vajaa 298tkm.
270 CDi käynnistyy ja sammuu
LIFE IS TOO SHORT AND THE ROAD TOO LONG, TO DRIVE ANYTHING LESS THAN A MERCEDES-BENZ
W203 270 CDI -02
W203 270 CDI -02
Re: 270 CDi käynnistyy ja sammuu
-vaikuttaa ilmalta polttoaine putkistossa. näkyykö ilmakuplia putkistossa? tai voi olla muutakin.......
- CDI203
- Asiantuntija
Oireet sopii suoraan vuotaviin polttoaineen siirto putkiin niihin muovisiinTurokki kirjoitti:Morjensta!
jos niihin on jo orinkulat vaihdettu kaikkin ja ilmaa ei enään näy niin sitten se vialinen suutin jos se sillä korjaanu tarkistaa railipaine,
sen anturi ja säädin, korkeapaine pummpu siirto pumppu
Polttoainesuodatin voisi myös olla hyvä vaihtaa jos ei ole hetkeen vaihdettu...
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
Nyt on suutin vaihdettu ja toiminut toistaiseksi moitteettomasti
W203 270 CDI -02
W203 270 CDI -02
-hyvä että tuli kuntoon.
