Megasquirt-velhot, missä olette?
hismajestics
Ymmärrykseni mukaan yksi guruista, nimim. "napa", on poistunut foorumilta (jos ei, niin oikaiskaa) ja sehän on ihan ..tun harmi. Mielestäni fiksu ja ammattitaitoinen äijä.
Napan mukaan muitakin kyllä löytyy. Kenellä muilla on kokemusta 6-koneisista (bensa) Mersuista? Sopisiko, että heittäisitte tänne vinkkiä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
arska10
Re: Megasquirt-velhot, missä olette?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllhän Napa lukee yv:tä ja vastailee :D
sepulaakeri
Kokemusta 8 ja 4 koneisista, enkä ole velho. Ihan vaan normi kuolevainen. En siis voi auttaa, sori :D
Voit mennä ja kirjautua suoraan fiin-sqruitin sivuille...napakin on siellä aktiivisesti.
Toisekseen lue monesti ajatuksella se ladattu manuaali niin se siitä avautuu ja kasaat ja sitten tartteekin enää kysellä kun tulee toppi jossakin mutta kun lukee forumia niin paljon he tietävät eli tietoa on imetty paljon ja sitten vasta liittytty sinne kun pehkut ei ole riittäneet.
Viimeksi muokannut atlas, Ma 04.02.2013 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mouru89
Viesti Kirjoittaja Mouru89 »
Itsekkään en ole velho, mutta 300ce:n ja 190 2.3l megaruutilla omistan :D
Mouru89 kirjoitti:Itsekkään en ole velho, mutta 300ce:n ja 190 2.3l megaruutilla omistan :D
Mite 2.3 on toiminut ja onko oma sytty vai mikä ja onko käytös ja kulutus muuttunut?
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
atlas kirjoitti:
Käytös ja kulutus riippuu täysin säädöistä/säätäjästä/tavoitteista. En ole varma minkälainen sytty tuossa on mutta squirt kyllä mukautuu kaikkeen tarvittavaan.
S211.216
hismajestics
arska10 kirjoitti:Kyllhän Napa lukee yv:tä ja vastailee :D
Aha, no sitten on vaan sulkenut ulos meikäläisen :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Mouru89
atlas kirjoitti:
Hyvin on toiminut. Ainut vain että kylmänä pitää kaasua pitää että lämpeää. Jätettiin kylmäkäynnistyssuutin pois. Oma sytty on tuossa vielä ku vähäpäästöseks näköjään muuttu nii taidan myydä tai pistää lihoiks koko auton. Kulutus mielestäni pienentyny verrattuna veljen samanlaiseen "antiikkiruiskuun" ja menohalut lisääntyny, vaikka moottorit ovatki olleet yli 300tkm ajettuja. :D Omia vikoja olleet nuo hajoamiset eikä megaruutan.
Nyt suunnitteilla rakennella eka turbomersuni megaruutalla kuhan tästä töitä löytys ensin. :)
hismajestics kirjoitti:
No ei välttämättä ole kovin henkilökohtaista. En tiedä, olisko se hänen toistaiseksi viimeisin viestinsä, jossa hän antoi ymmärtää, ettei tule vastaamaan mihinkään mersuaiheiseen kysymykseen kenellekään. Ja erikseen siinä oli mainittuna, että Megasquirt kuuluu samaan ryhmään, jos se on tulossa Mersuun kiinni.
Tai no, no niinno, tuossahan se onkin se viesti: :?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 12#p880212
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
tuollahan ne väijyy.
http://www.finsquirt.net/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Napan nimimerkki tuolla on Höylä :wink:
mkos
Mouru89 kirjoitti:
atlas kirjoitti:
Ei mega tarvitse erillistä suutinta rikastuksiin. Naputtele warm up enrichment kartta kuntoon.
S211.216
sepulaakeri
Mikäs ongelma sillä hismajesticsillä on kun tietäjiä kyselee?
hismajestics
No moi sepulaakeri.
Ei tässä mitään isompaa ongelmaa ole - vielä. Ounastelen vaan, että tuon M104 asentamisessa tulee. Ajatushan on, että alkuperäisellä johtosarjalla aloitetaan ja jos se toimii, niin hyvä. Jos ei, niin varalle pitää suunnitella Megasquirtia.
Juuri tästä olen napan kanssa käynyt jo pidempään keskusteluja. Nyt kun äijä on ilmeisesti ..rpiintynyt foorumin meininkiin (no offence), niin haluan päästä kartalle missä muut asiantuntijat majailevat :)
Ja aloittaa keskustelut 8)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Porvoosta pitäis löytyä melko osaava kaveri. Pääperversio on tosin ilmajäähyt.
Hankala tapaus.
Mouru89
mkos kirjoitti:
Mouru89 kirjoitti:
atlas kirjoitti:
On niitä säädelty vaikka miten, mut ei silti saatu toimimaan että lähtis ilman kaasua käyntiin tai pysyisi käynnissä ennen ku lämpiää. Lämpimänä pysyy kyllä käynnissä hyvin.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Ei pelkkä lämmitysrikastus taida riittää kylminä aamuina, vähän lisäilmaakin tarvitaan ettei tukehdu "puuroonsa". Ilman tyhjäkäyntimoottoria tai lisäilmaluistia, ei Megakaan oiken toimi ympärivuotisessa käytössä.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
A kirjoitti:Ei pelkkä lämmitysrikastus taida riittää kylminä aamuina, vähän lisäilmaakin tarvitaan ettei tukehdu "puuroonsa". Ilman tyhjäkäyntimoottoria tai lisäilmaluistia, ei Megakaan oiken toimi ympärivuotisessa käytössä.
Joo tarttee ton kylmäkäynti korottimen jos haluaa et pellaa hyvin kylmilläki keleillä. Omasta pelistä jätin pois toistaiseksi et kaasulla joutuu pitää käynnis sen aikaa et lämpee hiuka. Joskus tulevaisuudes laitan sähkösen ku nyt oli nesteellä toimiva jolle en alkanu vetämää putkia.
S124 & W124
