Webasto
Ville Komulainen
Webasto
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Asentelin tuossa lisälämmittimen (Eberpächer hydronic) tuohon sedaniin ja käytetyn lämmittimen ollessa kyseessä sarjasta puuttui polttoaineputki ja pumppu.
Ongelmaksi muodostui polttoaineen imuputken paikka, Mistä se on alunperin otettu? onko jostain saatavilla tankkivarusta jossa on imuputki valmiina vai mistä se on yleensä otettu? T-haara polttoaineputkeen on kuulemma huono idea.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Omaan autoon aikanaan asennutin Veholla "Eperin" siihen ottivat t-liittimellä polttoainelinjasta, eikä tuosta ole mitään haittaa ollut.
Turbocompound
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Ville Komulainen kirjoitti: T-haara polttoaineputkeen on kuulemma huono idea.
Ompa kumma, kun sellainen T-kappale tulee mukaan että sillä asennettais uudessakin sarjassa.
Polttoainelinjasta ennen syöttö pumppua niin kuin Petri K mainitsi.
Katso myös eberin asennus c 250 tdt
eli
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=12137
Ongelmia sen käytöstä ei tule mutta jos sulla on tosi hyvät perusteet miksi näin ei pitäis tehdä ....niin voisit kertoa miksi ei. :wink:
A170cdi-00 1999-
Ville Komulainen
Kyselin asennus ohjeita kaverilta joka asentaa lämmittimiä ammatikseen, ja hän suositteli hankkimaan alkup. tankkivarusteen jos sellaisen vain saa.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Turbocompound
Tankkivarustus, en oikein ymmärrä siis sellaisen polttoainevarustuksen jolla otetaan suoraan tankista tai läheltä ainakin.
No totean vain että se on YKS ratkaisu paras ehkä, tai sitten ei.
Avara katseisena olen välillä poikennut "perinteisistä ratkaisuista" ja ammattimiehien tiedoista. Samalla olen todennut että hyvin tai jopa paremmin on toiminut. :wink:
A170cdi-00 1999-
