W210 jousen säätökumit
mebsu
Viesti Kirjoittaja mebsu »
Potilas: W210 270cdi -00 Avantgarde
Etuiskunvaimentimet on menossa vaihtoon ja pohdin samalla jousien vaihtoa. Avantgarden vakiomataluus pänniin talvella, roiskeläppiä saa olla poimimassa tai oikomassa paikoilleen liian usein. Ja toki vajaa 300tkm ajetut jouset ovat vielä erikseen painuksissa.
Mutta kysymys; onko etujousen säätökumit sidottu jotenkin malleihin (Classic, Elegance, Avantgarde)? Voiko laittaa muitta mutkitta korkeammat säätökumit Avantgarden keulille? Mitään haisua mikä korkeus on vakiona, josko sitä nostaisi pykälän?
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
Re: W210 jousen säätökumit
Voi laittaa paksummat.
polttoöljy
Viesti Kirjoittaja polttoöljy »
Avantgardessa vakiona matalimmat kumit (paksuus 5mm) niin edessä kuin takanakin.
Eivät ole mallikohtaisia.classic-elegance-avantgarde jousien halkaisija sama.(jousen paksuus-pituus vaihtelee)
Mutta jousien korokekumit käyvät kaikkiin malleihin samanlaiset :thumbup:
Ainakin paria seuraavaa kokoa (paksuutta) löytyy ihan motonetistä/kl-varaosista muutaman euron
kappalehintaan.
Viimeksi muokannut polttoöljy, Su 03.02.2013 15:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
polttoöljy kirjoitti:Avantgardessa vakiona matalimmat kumit (paksuus 5mm) niin edessä kuin takanakin.
kappalehintaan.
Ei pidä paikkaansa, alkuperäisten kumien paksuus selviää vain autokohtaisesti EPC.stä laskien.
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Itelläkin pitäs keulaa nostaa, jotain 10-15mm riittäs. Takana kun menee 2 sormea kaaren ja renkaan väliin, edessä juurikin yks sormi mahtuu. Nosto tehdä sitten kun jostain nurkasta jousi vaan katkeaa, laittaa kaikki jouset sitten kerralla uudet.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
polttoöljy
dealer kirjoitti:
kappalehintaan.
Kyseisessä 270cdi avantgardessa on kyllä kumin paksuus 5mm
Niinkuin 320 cdi mallissakin...eli uskoakseni kysyjän kysymykseen kumien paksuudesta.
että ovat 5mm.ko.autossa sekä kysymys kumien mallikohtaisuudesta:että eivät ole mallikohtaisia.
Vastauksestani lienee ainakin suuntaa antavaa apua korokekumien vaihtoon.
Ellei näin ole:pyydän anteeksi väärää infoa:silent:
Ainakin omissa 270-320 cdi koneisissa w210 kumit ovat olleet juurikin 5mm.paksuudeltaan.
Sekä aika monen kaverin autoissa myös.
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
Kumien paksuuteen vaikuttaa varustetaso, varusteet on pisteytetty, pisteet lasketaan yhteen ja sitten näkee taulukosta alkuperäisen kumin paksuuden.
W210016 (270cdi) lähtöpisteet on 70 eikä niillä pisteillä ole vaihtoehtona lainkaan kahta ohuinta kumia, varusteista riippumatta.
Ohuin 5mm kumi ei kuulu EPC mukaan Sport / Avantgarde jousitukselle missään W210 versiossa paitsi E240 ilman mitään varusteita.
polttoöljy
dealer kirjoitti:Kumien paksuuteen vaikuttaa varustetaso, varusteet on pisteytetty, pisteet lasketaan yhteen ja sitten näkee taulukosta alkuperäisen kumin paksuuden.
No ei ruveta kiistelemään noinkin mitättömän asia takia :thumbup:
Pääasia lienee että kysyjä saa kumit vaihdettua oikeanlaisiin.
Varmaankin sitten kaikkiin vaihtamiini reilut 10kpl avantgarde alustaisia kulkineita.
jo aiemmin vaihdettu 5mm.kumit tehdasasenteisten tilalle...
No onneksi saa asiantuntijalta tietoa.niin tietää itsekkin vastaisuudessa laskea
varusteet ja pisteet ennen vaihtoa :clap:
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
