w124 diesel alipainepumpun öljyvuoto
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Taas pukkaa vikaa.
Alipainepumppu vuotaa ilmeisesti pumpun kannen alta öljyä. Koneen ja pumpun välinen tiiviste ei vuoda öljyä. Ainakin alipainepumpun alareunaan tulee öljytippa. Saako kanteen irtotiivistettä, ja tuleeko siitä pitävä vai kannattako vaihtaa koko pumppu?
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Samanlaista vikaa pukkasi täällä. Kilometrejä mersulla takana 700-900 tuhatta. Alipainepumppu vuoti sitä mustaa öljyä. Peltikannen alla oleva tiiviste oli rikki. Jos siihen saisi tiivisteen niin menisihän tuo vanhakin pumppu vielä, mutta täälläkin foorumilla esiintyneet havainnot painin rullan laakerin hajoamisesta ja kuulien joutumisesta öljypohjaan pelottivat minuakin niin paljon, että päätin investoida uuden pumpun. Hyvät asennus ohjeet tuli pierburgin valmistaman pumpun mukana. (Hintaa oulun tarviketorilla 265 euroa).
Vuoristorata piti ohjeen mukaan tarkistaa huolella. Tuossa minun koneessa ei siinä tuntunut olevan mitään pykälää tai muuta vauriota. Vain pumpun rullan jättämä jälki on silmin havaittavissa.
Peltinen tukikappale piti irroittaa ja jättää pois kun asensi uuden alipainepumpun, mutta ohje käski pitämään sen tallessa mahdollista myöhempää syöttöpumpun irroitusta varten. Peltinen tiiviste näytti minusta sen verran epävarmalta viritykseltä, että laitoin lisäksi vielä silikoni tiivisteliimaa.
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
WKW
Re: w124 diesel alipainepumpun öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja WKW »
Onko kukaan laittanut alipainepumpun tiivisteeksi esim. pelkkää Hylomaria. Tuleeko se lutkutussyteemi turhan lähelle jos ei ole paperitiivistettä. Näyttää uusi tiiviste kuinkin lähes 10 Eur maksavan.
W124 250D -89
Riittää pelkkä liima. Ei ole paperi/peltitiiviste välttämätön.
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Täällä puhutaan paperitiivisteestä, mutta itselläni oli paikalla metallitiiviste (siis alipainepumpun ja lohkon välissä). Onko ne keskenään vaihdettavissa vai heitänkö vain moottorisilikonia ilman tiivisteitä?
OM605
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Massa( Sika,Loctite ym.) riittää.
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
kannenkin saa pitämään,kun ottaa irti ja poraa kannen läpi reijän ja vääntää jengan pumpun keskivaiheella olevaan tasaiseen osaan.tarkka puhdistus ja liima väliin,pellin reunojen vääntely takaisin ja ruuvi reikään.(siis jos haluaa säästää uuden hinnan,hyvän tuntipalkan saa)
