Miten hoidatte cabrioiden rättikattoja?
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Mesedesi kertoikin mulle eilen yhden Auto-Glymin tuotteen. Kertokaapas miten huollatte/hoidatte kangaskattoa. Talveksi varmaan kannattaa oikaista katto pois kotelostaan.(Varsinkin jos kärry seisoo lumihangessa) :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
mulla auto seisoo talven kylmässä tallissa rättikatto ylhäällä, mutta ei pingotettuna eli ei kiinni edestä eikä takaa ja sivuikkunat puolittain auki. En ole käsitelly millään, vaan kevyt pesu. Vaihtokunnossa se kohta onkin.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Jenkki räbää seisotin kuutena vuotena puolilämpöisessä tallissa. Katto suljettuna (tietysti), mutta ei edestä kiinni, vaan vapaana eli ei pingoitettuna.
Pesin kattoa kesäisin aina pelkästään vedellä ja käsin harjaamalla. Kuulemma autonpesuaineet ei tee hyvää rätille.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Golffin "rätti"katto jotain vinyyliä. Ulkorätin vaihdoin neljä vuotta sitten. Hommasin jenkeistä tarkoituksella vitivalkoisen..
Ja on helvetin herkkä paska pinttymään kiinni. Ainakaan (merkkiä en muista) vinyylikaton puhdistus- ja hoitoaineella ei tapahtunut yhtikäs mitään. Ainoa millä sen olen saanut pidettyä puhtaana, on töistä nappaamani Sicpan rasteritelojen puhdistusaine. Kovaa kamaa, mutta heti kun huolella pesee runsaalla vedellä ja mäntysuovalla pois, niin katto kuin uusi. Ei ehdi pehmentää eikä jäädä muhimaan liikaa tuo pesuaine..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Eikös veneilykemikaaleista :D löydy jos jonkinmoisia myrkkyjä vinyyleille ja kangaspurjeille etc., jotka saattaisivat sopia myös rättikaton putsaukseen ja hoitoon?
Esa H.
Pasi M. kirjoitti:Eikös veneilykemikaaleista :D löydy jos jonkinmoisia myrkkyjä vinyyleille ja kangaspurjeille etc., jotka saattaisivat sopia myös rättikaton putsaukseen ja hoitoon?
Totta puhut. Tarttee laittaa tuo korvan taakse ensi kesää varten :)
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Vuppe
Viesti Kirjoittaja Vuppe »
Jatketaan vanhaa ketjua.
Olen kokeillut autoon Autoglymin rättikaton hoitopakettia , eli pesu ja kyllästysaineita, Hempelsin ja Star Briten venekäyttöön tarkoitettuja kyllästeitä. Lopputulos on kuitenkin kaikilla sama eli ei toimi kuin kuukauden, kaksi ja taas katon etureuna ja takalasin alapuolelta alkaa rätti tummumaan sateessa. Olen pessyt katon ennen käsittelyä siihen tarkoitetulla aineilla jotka tappaa homeen ym itiöt. Alkuun toimii niin kuin pitääkin eli katto hylkii vettä kuin hanhen selkä mutta siis vain ehkä reilun kuukauden. Vesi ei tule läpi missään vaiheessa mutta näkyy että kangas kastuu.
Onko kokemuksia muista kyllästeistä? Ja siis mielummin hyviä sellaisia. Mitähän myrkkyjä autoverhoomot mahtaa käyttää?
