5v-sähkölaatikon ohjausboksi!!
UncleBenz
Viesti Kirjoittaja UncleBenz »
Mitenkä on...autossani on tuo 722.6 sähkölaatikko W202 c 220d-97...käykö joku muu laatikon ohjausboksi kuin tuo 0215450432 ?Esim. vastaava c 220 d -97 farkku tai sedan.Saa tarjota boksia!
JeremyH
Re: 5v-sähkölaatikon ohjausboksi!!
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Myös muista 722.6 laatikolla olevista löytyy samaa boxia.
C, E ja S malleista ainakin.
0215450432
0215450632
0215451032
0265459032
0265459032
Jos katoin oikein niin, noi kaikki on sama boxi, numero on vain muuttunut ajan saatossa.
Uusi boxi todennäköisesti vaatii uudelleen ohjelmoinnin *:lla.
Miksi haluat vaihtaa uuden boxin?
Onko testattu että vika oikeasti on boxissa?
Jos et saa yhteytta vaihteistoon, jollain muulla kuin *:lla, niin vika on todennäköisesti siinä laitteessa millä yrität ottaa yhteyttä, eikä ohjausboxissa. (itsekkään en aina saa yhteyttä autoni laatikkoon autocomilla, mutta *:lla saa)
Omat:
Huolehdittava:
UncleBenz
Joo autocom:lla yritetty !...epäilen koska boksissa oli valehtelematta noin 2cm pohjalla öljyä...kaikki putsasin jarrukliinerillä ja puhalsin kuivaksi ja sama juttu edelleen..auto on tällä hetkellä huittisissa ,että jos joku jolla on star ja ohikulku matkalla voidaan katsoa niin saadaan selvyys mikä vaiva..
LopenUupunut
Kuis tää oireilee ?
ootkos tehnyt alapistokkeelle mitään?
Ajattelin vaan että boxi on putsattu mutta alapistokkeessa vielä öljyä ja sekin voi vielä sekoittaa boxia.
Ei tarvi poksia koodailla mitenkään.
Mutta "varaosa poksi" pitää olla sellaisesta autosta jossa on prikuulleen sama perävälitys.
UncleBenz kirjoitti:Joo autocom:lla yritetty !...epäilen koska boksissa oli valehtelematta noin 2cm pohjalla öljyä...kaikki putsasin jarrukliinerillä ja puhalsin kuivaksi ja sama juttu edelleen..auto on tällä hetkellä huittisissa ,että jos joku jolla on star ja ohikulku matkalla voidaan katsoa niin saadaan selvyys mikä vaiva..
Jos boxsi on putsattu, kuivattu ja sama tehty töpselin holkille laatikon puolella auton alla
niin boxsin putsaus on onnistunut elvytämään 9/10 boxsista
tarkista kaikki sulakeet
ja yritä yhteyttä *:rila
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Onko joku johdinlevyn pinneistä katkennut / vaurioitunut?
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
UncleBenz
Kiitos kaikille kiinnostuneille,siis johdin levy,kyb,pistoke uutta...kliinerillä putsattu muutkin pistokkeet...missähän tässä sijaitsee kyseiseen vaikuttavat releet ja sulakkeet C 220d aut -97 farkku....ylivirta suojarelettä jossa sulakkeet on en löytänyt konehuoneesta hanttarin puolelta jossa myös OBD pistoke on!!
UncleBenz
Ai niin vaivahan on et yhdel vaihteella eteen ja taakse..ja epc tietenki palaa
UncleBenz kirjoitti:Kiitos kaikille kiinnostuneille,siis johdin levy,kyb,pistoke uutta...kliinerillä putsattu muutkin pistokkeet...missähän tässä sijaitsee kyseiseen vaikuttavat releet ja sulakkeet C 220d aut -97 farkku....ylivirta suojarelettä jossa sulakkeet on en löytänyt konehuoneesta hanttarin puolelta jossa myös OBD pistoke on!!
Semmoine musta~5x10cm heti siinä etureunassa missä muutma sulake tai alumiinin värinen ~2x2cm missä luukun alla sulake
Toi kliinerillä pesu on ehdottamasti kuivattava hyvin..paineilmalla tai ihan ajankanssa.
Joku täällä kertoikin mittailleen aika isoja virtoja jotka vuotaa ei toivottuihin komponentteihin jos siellä on virtaa johtavaa kosteutta.
UncleBenz
Tuhannet kiitokset kaikille ongelmaan vastanneille,hienoa että löytyy tällaisia ihmisiä vielä,uusi boksi tuli Saksasta Ebay:sta 85€+8,5€ pk...ja vaihteita alko löytyy enemmänmin :thumbup:
LopenUupunut
UncleBenz kirjoitti:Tuhannet kiitokset kaikille ongelmaan vastanneille,hienoa että löytyy tällaisia ihmisiä vielä,uusi boksi tuli Saksasta Ebay:sta 85€+8,5€ pk...ja vaihteita alko löytyy enemmänmin :thumbup:
Hyvä homma. Semmoinen tuli näin jälkikäteen mieleen että nollattiinhan laatikko korjauksen yhteydessä....joka kerta ollaan ainakin jouduttu nollaamaan että vikatila lähtee korjauksen jälkeen.
UncleBenz
Jep vikatila syttyy vielä startatessa,et näin pitää imeisesti tehdä...mahtaako autocom riittää vai pitääkö starilla?
UncleBenz kirjoitti:Jep vikatila syttyy vielä startatessa,et näin pitää imeisesti tehdä...mahtaako autocom riittää vai pitääkö starilla?
EPC-valo?
Se on moottorinohjauksen vikavalo. Ei liity laatikkoon.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannattaa katsoa *.rilla mikä siellä mättää voi olla,että tuosta vaihdelaatikon vikatilasta on jäänyt jotain mikä pitäisi nollata
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
Öljyä minunkin autoni boksissa. Irroitin kortin kotelosta suurella vaivalla, puhdistin contact cleanerillä kortin, ravistin hieman liikoja sprayjäämiä ennen kokoamista, jolloin kortista irtosi kuvan mukainen osa, näyttää kondensaattorilta. En vain löydä paikkaa, mistä se irtosi, puusilmä kun olen. Olisiko jollain liittää valokuvaa tai muuta kuvausta ehjästä kortista, missä se on istunut, että voisin juotattaa sen takaisin paikalleen.
Uudet osat on hankittu, eli ongelma on sikäli hallussa. Olisi vaan mukava kokeilla, josko kortin saisi kuntoon vaikka varaosaksi.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ei kyllä pitäis komponenttien lähteä irti pelkästään ravistamalla ellei ole ns. kantaliitetty. Ainoa joka vois olla kanta on tuo kuvan vasemmassa alalaidassa näkyvä valkea namiskuukkeli. Onko konkan nastoissa tinaa vaiko ihan puhtaat nastat? Jos puhtaat niin silloin kantaliitetty.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Vasemmasta alakulmasta lienee irronnut, parempaa kuvaa sieltä ja millainen tuo elkon kannassa oleva latta oikein on ?
Ota myös lähikuva tuosta oikeasta alareunasta.
Jeff kirjoitti:Öljyä minunkin autoni boksissa. Irroitin kortin kotelosta suurella vaivalla, puhdistin contact cleanerillä kortin, ravistin hieman liikoja sprayjäämiä ennen kokoamista, jolloin kortista irtosi kuvan mukainen osa, näyttää kondensaattorilta. En vain löydä paikkaa, mistä se irtosi, puusilmä kun olen. Olisiko jollain liittää valokuvaa tai muuta kuvausta ehjästä kortista, missä se on istunut, että voisin juotattaa sen takaisin paikalleen.
Mitä luki boxsin tarrassa siitä riipuen on sieltä jotain muutakin irti
mutta kuvan "kokkare" on mitä ilmeisimmin siitä
vas ala kulmasta
Jeff
veskola kirjoitti:Vasemmasta alakulmasta lienee irronnut, parempaa kuvaa sieltä ja millainen tuo elkon kannassa oleva latta oikein on ?
Tässä tarkempia kuvia. Miten päin tuo elko juotetaan, ei näytä olevan napaisuusmerkintöjä?
Viimeksi muokannut Jeff, Su 08.09.2013 01:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Konkan miinusnapa on tuossa kuvassa näkyvä musta puolisko konkan päällä.
Piirilevyllä ei näytä olevan merkintää mitenpäin jännite levyllä on.
Tuostahan tuo näyttäisi olevan pois, kuvan keskivaiheilta yläreunasta.
Jeff
Mika.T kirjoitti:[ http://www.mersuforum.net/forum/download/file.php?id=4644 ]
[ http://www.mersuforum.net/forum/download/file.php?id=4649&t=1 ]
Tarkoitatko tuota isoa tina-aluetta tuon valkoisen komponentin oikealla puolella. Siitä minä sen arvelin irronneen, mutta mitenpäin se siinä on ollut, kun kortissa ei ole mitään napaisuusmerkintöjä.
Helpoiten asia selviäisi kun joku puhdistaessaan boksia ystävällisesti ottaisi kuvan kortista.
Kiitokset kaikille avusta, jatkan tutkimuksia.
Ei vaan mustan mikropiirin oikealla puolella. Napaisuus selviää yleensä helposti kun mittaat kumpi kondensaattorin nastoista on yhtydessä boxin runkoon ta suuriin maa-alueisiin piirilevyllä. Mikäli kumpikaan ei ole yhteydessä niin sitten pitäisi vähän lukea komponentteja siitä ympäriltä, yleensä pluspuoli johtaa syöttävään tehotransistoriin tjms, mutta tässä yhteydessä en oikein usko siihen. Tarkkaan kun katsot niin eiköhän se erotu juotoksen repeämästä kumminpäin se on ollut...suurennuslasi.
Tunnistamattoman kondensaattorin naapaisuudenkin voi päätellä yleismittarin vastusalueella, mutta tosiaan mustalla on merkitty miinuspuoli.
Tippa kuumaliimaa tjms. tuohon olisi pitänyt laittaa estämään katastrofi.
Jeff kirjoitti:
Jos ei muuten selken niin jahka täältä muilta mailta "harastamasta"
näitä 18pv taas on takaisin kuusenalla niin voin boxsin avata
-löytyy ylensä boxsin reunasta
E: vaan missä sieltä on "peltinen" häiriö suoja
Alkujaan Syy kikareen irtoamiseen saatta olla sen irrotaminen eikä öljy
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuossa olisi kuva samanlaisesta jossa konkka on paikallaan: http://www.hehlhans.de/g55amg2006/getri ... cker02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeff
jysi kirjoitti:Tuossa olisi kuva samanlaisesta jossa konkka on paikallaan: http://www.hehlhans.de/g55amg2006/getri ... cker02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Suuret kiitokset kuvasta, enää ei tarvitse arvuutella mitään!
Jeff
Jeff kirjoitti:
Tilasin tuolta http://www.ebay.com/itm" onclick="window.open(this.href);return false; ensihätään "uuden" boksin. Boksin tarrassa samat tiedot kuin omassanikin. Se ei toiminut, vaihteisto meni vikatilaan, vain kakkonen toimi. Paikallinen korjaamo kertoi, että ostamani boksi ei toimi siksi, että vaikka se on samanlaisesta autosta, pitää se ohjelmoida omalle autolleni, ei siinä vikaa välttämättä ole. Kun olin saanut juotatetuksi konkan kiinni omaan boksiini, alkoi auto ja vaihteisto toimia. Kävin samaisessa korjaamossa, jossa asentaja Star Xentryllä kopioi ohjelman omasta kortistani ja asensi ostaamani boksin korttiin. Se ei kuitenkaan auttanut, vaan laatikko meni vikatilaan. Oma kortti paikalleen, ja taas laatikko toimii.
Jäi vähän kaivelemaan, joten tiedustelenkin, oliko asentaja oikeilla jäljillä. Pitääkö siis boksi ohjelmoida uudelleen kun se asennetaan toiseen, samanlaiseen autoon? Olisiko tuo ohjelmointi mennyt jotenkin poskelleen ja auttaisiko jos joku toinen, ehkä osaavampi, tekisi ohjelmoinnin uudelleen? Mielelläni pitäisin kortin varalla, mikäli sen saisi toimimaan. Palautusoikeus on mikäli kortti on viallinen. Ostopäivä oli 22.8. eli aikaa on jo kulunut. Vieläkö sen voi palauttaa? Kallishan se ei ollut, 97 € postikuluineen.
Viimeksi muokannut Jeff, Su 29.09.2013 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jeff kirjoitti:
Jeff kirjoitti:
Tilasin tuolta http://www.ebay.com/itm/151022619637" onclick="window.open(this.href);return false; ensihätään "uuden" boksin. Boksin tarrassa samat tiedot kuin omassanikin. Se ei toiminut, vaihteisto meni vikatilaan, vain kakkonen toimi. Paikallinen korjaamo kertoi, että ostamani boksi ei toimi siksi, että vaikka se on samanlaisesta autosta, pitää se ohjelmoida omalle autolleni, ei siinä vikaa välttämättä ole. Kun olin saanut juotatetuksi konkan kiinni omaan boksiini, alkoi auto ja vaihteisto toimia. Kävin samaisessa korjaamossa, jossa asentaja Star Xentryllä kopioi ohjelman omasta kortistani ja asensi ostaamani boksin korttiin. Se ei kuitenkaan auttanut, vaan laatikko meni vikatilaan. Oma kortti paikalleen, ja taas laatikko toimii.
Ei ollut asentaja(voisi melkeen sanoa että oli ihan autonkorjaaja eikä vaan uusienosien asentaja :) ) väärillä jäljillä
boxsi on toden näköisesti samanlaineen mutta eri välityksen autosta,
ja se mikä meni pieleen on että kun se on käytetty niin sitä ei voi enään tuota
kuvattua kautta asentaa toiseen autoon
(ko prosessi on uusille osille)
mutta on se mahdolista sinne saada eri laiteilla
(noita jokusen... tehnnyt eritavoin)
