engine fan - wisit workshop (w210)
känä
Viesti Kirjoittaja känä »
eli w210 vm.01.. tulee toi engine fan wisit workshop.. polttaa 7.5a sulakkeen ( musta kotelo apukuskinpuolella konehuonees joka neljällä ruuvilla kiinni..) mikä sulake se on, mihin yhteydes, mistä ruveta ettiin vikaa? koitin 10a sulaketta ja pelas 4päivää, laitoin uuden ja meni heti auton käynnistäes.. ei jaksais ajella auto vikatilas että apuja tarvis ku tuo sähköpuoli meinaa olla heikko :) tuuletin ollu irtikytketty sen jälkeen että siinä ei ainakaan vika..
arska10
Re: engine fan - wisit workshop (w210)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
imusarjan läppämoottori voi olla yksi joka aiheutaa tuon sulakkeen palamisen. Koita liikuttaa liikkuko se tanko siellä vapaasti.
Toinen voi olla viallinen egr-venttiili
Kannatta tarkistela melko pian mikä sitä poltaa,
yleensä menee niin että ensin se palaa pari kertaa ja sitten menee ECU
minkä jälkeen tulee asiaa kuusenalle... ;)
känä
sunnuntaina täytyy ottaa asiaks ku pääsee halliin sisälle.. miten tuon vialliesen egr:n tunnistaa? möltti käteen ja kattoo onko tukos vai? ei oo ikinä pistäny imusarjan läppämoottori silmään mut eiköhän se sieltä löydy.. en olis ikinä tajunnu näistä ruveta katteleen, kiitoksia jospa vaikka näillä pääsis alkuun
känä
Noni nyt on egr putsattu, ja oli kyllä putsauksen tarpees :D imusarjan läppämoottoria etsies nyt yhden imusarjan putken välistä näkyy joku tanko joka on irti.. on niin ahdasta että en edes näe minne kuuluu? sellanen tanko mis pallo pääs eli joku vastakappale sille pitäs sieltä löytää..
känä kirjoitti:Noni nyt on egr putsattu, ja oli kyllä putsauksen tarpees :D imusarjan läppämoottoria etsies nyt yhden imusarjan putken välistä näkyy joku tanko joka on irti.. on niin ahdasta että en edes näe minne kuuluu? sellanen tanko mis pallo pääs eli joku vastakappale sille pitäs sieltä löytää..
Läppin liityvän vivun tanko(kuulostais olevan)jompikumpi pääsiitä tulee säätö moottorille
känä
mitähän tolle tekee? toivottavasti kuvat toimii..
känä
Nonii kävin tänään korjaamolla ja sano että uus imusarja pitää ostaa.. läpät on kuulemma loppu ja irtoamaisillaan.. eli voiko ne tästä mallista e 200cdi -01 poistaa vai pitääkö ne kääntää auki ja lukita vai mitä täs ny pitäs tehdä? 550€ imusarja+työ n.1000€ yhteensä.. ja mahdollisesti uus läppämoottori päälle.. käytettyä tiedos kellään ja käykö 220cdi:stä ? ihme diagnoosi mielestäni kuitenki.. selvästi moottorilta lähtevä tanko irti niin pitääkö siihen olla uus imusarja? millanen homma tehä ite? ei kiinnostais yli tuhatta euroa laittaa tohon diagnoosiin.. ja silloin kun sulake pysyy ehjänä eli ilmeisesti silloin ku se tanko ei jumitu minnekään ja liikkuu vapaasti niin auto toimi viimeks.. jos sen tangon heittää meneen ja moottori saa liikkua omia aikoja?
multiviri
Imusarja kätöseen, läpät irti, samoin akselit. Akseleiden reikiin sopivankokoiset pultit+tiivistesilikonia tms. Imusarja paikoilleen, jos ei jää vikakoodeja ja pelaa normaalisti ei tartte uutta läppämoottoria. Ilmeisesti moottorin pitäisi liikkua silloin kun virrat laittaa päälle? Ja imusarjan putsaus samalla jos on EGR ollut käytössä, voipi olla melko nokinen...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
känä kirjoitti:Nonii kävin tänään korjaamolla ja sano että uus imusarja pitää ostaa.. läpät on kuulemma loppu ja irtoamaisillaan.. eli voiko ne tästä mallista e 200cdi -01 poistaa vai pitääkö ne kääntää auki ja lukita vai mitä täs ny pitäs tehdä? 550€ imusarja+työ n.1000€ yhteensä.. ja mahdollisesti uus läppämoottori päälle.. käytettyä tiedos kellään ja käykö 220cdi:stä ? ihme diagnoosi mielestäni kuitenki.. selvästi moottorilta lähtevä tanko irti niin pitääkö siihen olla uus imusarja? millanen homma tehä ite? ei kiinnostais yli tuhatta euroa laittaa tohon diagnoosiin.. ja silloin kun sulake pysyy ehjänä eli ilmeisesti silloin ku se tanko ei jumitu minnekään ja liikkuu vapaasti niin auto toimi viimeks.. jos sen tangon heittää meneen ja moottori saa liikkua omia aikoja?
Juurikin näin varmistaa vielä että läpät pysyy auki asenossa tai sitten poistaa ne läpät
känä
Hyvä juttu.. rupes meinaan se korjaaja väittään että näistä ei voi poistaa, että ei auto enää kulje sen jälkeen.. Nyt vaan päästä tallille ja hommata uus imusarjan tiiviste.. tarviiko muuta hommata?
känä
Noniin ja samaa vikaa pukkaa taas parin vuoden jälkeen.. engine fan - wisit workshop.. tällä kertaa on kaikki sulakkeet ehjät mutta flekti pyörii täysillä ja auto ei kulje. Onko ehdotuksia mistä lähtee ettimään?
känä kirjoitti:Noniin ja samaa vikaa pukkaa taas parin vuoden jälkeen.. engine fan - wisit workshop.. tällä kertaa on kaikki sulakkeet ehjät mutta flekti pyörii täysillä ja auto ei kulje. Onko ehdotuksia mistä lähtee ettimään?
Flektin ohjainboksi, kuskin puolen sumarin yläpuolella puskurin sisällä...
...hetkinen 'auto ei kulje', mitä muuta oiretta siis on, ei pelkkä flektin ohauksen hajoaminen siihen pitäisi vaikuttaa?
känä
Niin tämä ohjainboxi ei polta mitään sulaketta ja tulee ilmoitus heti auton käynnistäes? Onko jotenki testattavissa johtuuko tästä muulla tavalla kun testerillä tai uudella boxilla?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mitäs tolle autolle tehtiin tossa aikaisemmin, että rupesi toimimaan ja ei polttanut enää sulaketta?
Yleensä flekti huutaa täysillä, jos ei saa ohjaussignaalia (tulee ECU:lta, sulakkeen kautta tai suoraan.) Mutta ei se tosiaan pitäisi vaikuttaa siihen, ettei auto kulje. Eli meneekö vikatilaan Kiertää vain 3000 ja tehot pois? Jos menee, niin starilla vaan ensiksi lukemaan vikakoodit/tutkimaan ongelmaa...
känä
aikasemmin tos pari vuotta sitten irrotin imusarjan, poistin läpät ja tulppasin reiät. uudella tiivisteellä takas kiinni ja pelannu nyt 3vuotta sen jälkeen. tietenkin läppien säätömoottori jäi sinne elämään omaa elämää
känä kirjoitti:Niin tämä ohjainboxi ei polta mitään sulaketta ja tulee ilmoitus heti auton käynnistäes? Onko jotenki testattavissa johtuuko tästä muulla tavalla kun testerillä tai uudella boxilla?
Ei sitä oikein testata voi, PWM ohjattu kun on, mutta liittimet voi kattoo läpi etteivät ole hapettuneet. Sopis siihen että boksi paukahtanut mutta kysymys siis edelleen; onko auto vikatilassa tai muuta oiretta? Se taas osoittaisi johonkin muualle...
känä
Eli koitin vaihtaa tuon tuulettimen ohjausyksikön mutta siinä ei ollu sama varaosanumero. Tietääkö joku voiko tuon alkuperäisen A0275457732 korvata vastaavalla missä numero A0205451532.. ainakaan vika ei poistunu..
känä
Niin ja auto vikatilassa ei muita oireita
känä kirjoitti:Eli koitin vaihtaa tuon tuulettimen ohjausyksikön mutta siinä ei ollu sama varaosanumero. Tietääkö joku voiko tuon alkuperäisen A0275457732 korvata vastaavalla missä numero A0205451532.. ainakaan vika ei poistunu..
Osa A0205451532 on korvattu osalla A0275457732 joka taas korvattu osalla A0255455932.
känä
Eli osan pitäis käydä
känä kirjoitti:Eli osan pitäis käydä
Juu mutta kuten edellä sanoin, ei tuon pitäisikään yleensä vikatilaan vetää, koodejako ei ole nyt luettu?
känä
Toistaiseksi vasta jollai perus boschin testerillä kun ei vielä ole starin päässy.. se antoi jäähdyttimen puhaltimen ohjaus katkos, ilmamassa taiilmamäärämittari jännite liian alhainen, pakokaasujen takaskierrätys katkos, ahtopaineen säätö katkos, imukanavan kytkentä katkos.. kai tästä joku johtosarja tai moottorinohjausyksikköpaskana..piti oma stari tilata kans samaan konkurssiin ☺
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
Kuulostais siltä vikakoodien perusteella, että joku viallinen komponentti tai johdon eristeen murtuma vetää 5v ohjausjännitteen maihin. Mittailemalla selvitettävä. Ilmamassasta helppo alottaa Virta päällä yhteen littimeen pitäs tulla 5v (myös liittimen ollessa kiinni). Jos tulee vaan esim. 1,6v (tai joku muu pienempi lukema) jätä liitin auki ja seuraavan kimppuun kunnes vika löytyy ja piirin jännite nousee 5v.
Ecussa on yleensä piirilevyllä yksi tai kaksi 5v regua josta tämä jännite jaetaan eri mutikoille. Flektin boxin johdon voit jätää irti mittailun ajaksi. Jos polttaa sulaketta älä nyt vaan isompaa laita tai sitte voi kärvähtää ecu. Ilmamassan johdon eristeet esim. voi murtua liittimen takaa ja polttaa 7,5A moottorinohjauksen sulaketta.
känä
Juu kiitoksia, täytyy huomenna ruveta mittaileen. Onko kellään hyvää sähkökaavioo lähettää tai osoitetta mis olis? Näkis vähä mitä rupee mittaan. Sen voi sit ilmeisesti mitata et tuleeko sitä 5v eculta jos tietää mistä mitata?
Sulake on palanut taas...mahdollisesti huohottimen lämmitysvastus polttaa, tai sitten jokin muu.
Nico202
Nico202 kirjoitti:Kuulostais siltä vikakoodien perusteella, että joku viallinen komponentti tai johdon eristeen murtuma vetää 5v ohjausjännitteen maihin. Mittailemalla selvitettävä. Ilmamassasta helppo alottaa Virta päällä yhteen littimeen pitäs tulla 5v (myös liittimen ollessa kiinni). Jos tulee vaan esim. 1,6v (tai joku muu pienempi lukema) jätä liitin auki ja seuraavan kimppuun kunnes vika löytyy ja piirin jännite nousee 5v.
Sorry, ahtopaineen ja egr säädin onkin 12V virrat päällä. Kuvia heikosti ittellä cdi malleista.
känä
Tos mittailin ilmamäärämittarille tulevan liittimen. yhteen johtoon tulee 4,97V ja toiseen 1,97V..onko tuo 1,97 normi vai pitäiskö molempiin tulla se 5? Tämä siis virta päällä mutta ei auto käynnissä.
Nico202
Liitin oli kiinni mitatessa?
Autodata kertoo w210 220cdi 99-eteenpäin:
Neljä johtoa D1=5V
D11=12V
D24=1V virrat päällä, 2,2V tyhjäkäynnillä (maf signaali, joka muuttuu ilmavirtauksen mukaan)
D34=maa
D numerot tässä siis ecun pään liitin numeroita.
Edit. Eli 5V tulee vain yhteen liittimeen.
känä
liitin oli irti. Eli pitääkö liittimen olla mitates kiinni? Niin ja se 12V tuleekohan vasta auto käynnis sit ku sitä ei löytyny.. Sähkökaaviota kaipailen edelleen jos jollain on lähettää tai linkkiä
Viimeksi muokannut känä, Su 11.10.2015 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
