lohkolämmitin ei toimi w202?
mjiika
Viesti Kirjoittaja mjiika »
HeI! Minulla olis mb c180 w202 vm.94. Liekköhän minulla lohkolämmitin rikki kun pistän roikkaan eikä mitään kuulu moottorista? Myöskään jääähdyttäjän putkistot ei lämpene vaikka kuin kauan pitäis autoa roikassa.
arska10
Re: lohkolämmitin ei toimi w202?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Melko varmaan lohkolämppäri sökö tai johto poikki tuohan on simppeli ratkaisu jos virta kulkee niin lämpenee jos vastus rikki niin ei lämpene
mjiika
Sisätilan lämmitin on käytässä niin se kyllä toimii.
arska10
Sitten on vastus rikki
mjiika
arska10 kirjoitti:Sitten on vastus rikki
Mistähä halvimmillaan saisi? ja onko tietoa että miksi pakkasilla kaasupolin jäätyy? siis kun painaa kaasun esim pohjaan niin se jääkin sinne. sit lämmittyään se toimii iha normaalisti.
arska10
Olisiko vaijjeri jäässä sieltä konehuoneen puolelta tullut kosteutta josku joka sulaa, kun konehuone on lämmin
Voi olla niinkin pikku vika että on vastuksen ja johdon ensimmäisestä liittimestä irti johto...näin oli mulla ainakin.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Halvimmasta en ole varma mutta itselle ostin motonetistä.. alta 100€ oli pelkkä vastus omaan autoon.
Ainakin halvimmasta päästä nuo motonetin hinnat.
MB S211
Kawasaki Z1000
kavanaki
Viesti Kirjoittaja kavanaki »
atlas kirjoitti:Voi olla niinkin pikku vika että on vastuksen ja johdon ensimmäisestä liittimestä irti johto...näin oli mulla ainakin.
täälä sama homma heti vastuksen päästä johto irti oli :crazy: oli etullinen remontti :thumbup:
C36 ohjastetaan silloin kun ei ole busa kelit
Miikhail
Viesti Kirjoittaja Miikhail »
Tastaa vastuksen toiminta ensin sähkönkulutusmittarilla...
ja sitten vasta haalarit päälle -:)
mjiika
Miikhail kirjoitti:Tastaa vastuksen toiminta ensin sähkönkulutusmittarilla...
Mite se testattas ja missä se vastus on? :D
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
mjiika kirjoitti:
Laitat kulutusmittarin topseli väliin, ilman sisälämppäriä ja katot paljonko haukkaa.
Ellei mitään niin todennäköisemmin johdossa vikaa. Rikkoontunut vastus kun tahtoo yleisemmin kyrvähtäessään polttaa myös proppua taulusta.
Vastus on lohkon kyljessä, seuraat mihin johdot menee, vaikka siitä sisähaaroittimesta eteenpäin.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Tuo johtojen irtoaminen on melko yleistä. Tsekkaisin sen ensimmäisenä.
E350CDI&A180CDI
Millaista kulutus mittaria tarkoitat ja millainen se on ja mitä maksaa?
Joka jampalla kun tollaista ei ole.
mjiika
atlas kirjoitti:Millaista kulutus mittaria tarkoitat ja millainen se on ja mitä maksaa?
Ei oo mulla ainakaa :D :D ja ja tuota mistähä voes johtuu et syö saatanasti jäähytysnestettä? vesipumppu vähän aikaa sitte vaihettu kun sen juurelta vuoti. saatana rahat kai ne menee mersuun perkele :D
miksalo
Mersuhan on "harraste" auto.. Mikäs harrastus se olisi mihin ei kaikki ylimääräinen raha menisi :)
MB S211
Kawasaki Z1000
ssuvik
mjiika kirjoitti: ja ja tuota mistähä voes johtuu et syö saatanasti jäähytysnestettä? vesipumppu vähän aikaa sitte vaihettu kun sen juurelta vuoti. saatana rahat kai ne menee mersuun perkele :D
Varmaankin vuotaa jostakin. Kiertääkös tuossa glykolit pissapojan säiliöön pitäen sen sulana? Mulla aikanaan väyrysessä vuoti sinne. Letkujen liitokset saattaa tiputtaa. Syyläri halki :crazy: Ja se kaikista ikävin eli kansivikainen. Niin ja tuossa jo mainittiinkin että kunnon harrastuksen kuuluukin viedä kaikki rahat :wave:
E350CDI&A180CDI
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Helpoin tapa mitata vastuksen kunto on mitata yleismittarilla vastus kahdesta navasta liitiimeltä. Pitäisi olla luokkaa 90 ohmia.
Liittimessä on kolme napaa ja muut kahden navan mittaukset antavat äärettömän vastuksen tulokseksi. Eli kaksi napaa menee vastukselle ja yksi napa runkoon ja se ei ole kontaktissa vastusnapoihin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
