300ce -89 Päästöt?
Kuningaspena
300ce -89 Päästöt?
Viesti Kirjoittaja Kuningaspena »
Lähetetty: 23.1.2013 23:51 Viestin aihe: 300ce -89 Päästöt?
Olen herrasmieskupeen omistava ummikko ja arvot oli Yli 2000kiekkaa minuutissa:
CO-pitoisuus 5,77 sallittu 0,30
HC-pitoisuus 305 sallittu 100
Lambda-arvo 0,88 sallittu 0,97-1,03
Auto seisoi reilun vuoden 11/2011-01/2013 ajamatta ja siihen on Lambda anturi (universal 3-joh.)vaihdettu 2009.
Viimeisenä on Vj-pyörrin, kansi ja tulpat vaihdettu.
Ajelin pakkovaihteella max.3 noin 30km ennen katsastukseen menoa ja aiemminkin sen minkä uskalsin.
Mitäs nyt häätys tehä? Onko jollaki hajua, että sais leiman paperiin.
Viimeksi muokannut Kuningaspena, To 24.01.2013 12:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuningaspena
Re: 300ce -89 Päästöt?
Kaikki vastaukset miten saan päästöt kuriin kelpaa?
Kyseinen kiesi on myös myynnissä, jos jollain on tarvetta hp.3000e ja tarjotakki saa. 178tkm mittarissa ja ainoostaan pieni kolo ja sähköantenni rikki.
Mouru89
Viesti Kirjoittaja Mouru89 »
Ootko ottanu käynnissä ollessa yj-releen irti että toimiiko antiikkiruiskun sähköt edes? Sen sisälle kaikki kehottaa ekana kattomaan. :) Voisin veikata että sieltä löytyy vika jos seissyt pitkään.
Kuningaspena
Ruisku toimii.
Kesä lähestyy ja ajoin mesen kuumaksi ja tulokset päästöistä
Joutokäynti 680 r/min
CO-pitoisuus 0,084 läpi
HC-pitoisuus 74 läpi
Korotettu joutokäynti yli 2000r/min eli 2730 r/min!!
Lambda-arvo 0,88 -> 0,982 sallittu 0,97-1,03
CO-pitoisuus 5,77 -> 3,52 sallittu 0,30
HC-pitoisuus 305 -> 172 sallittu 100
Mitä aletaan vaihtamaan kun ei ole hajuakaan mitä tehä.
Onks lambda-asnturi joka vaihdettu 2009 eli n.20000km sitten eka?
Sitten ?!? Hjälp! Tai ostakaa loihakka peli pois ku en tarvi, saa halvalla. Tarjoukset antti.posio@gmail.com
siis onko joutukäynti korkealla?
No otapa silti se yj-releen päältä sulake irti ja muuttuuko käynti?
Lisäilmaluistin voisit putsata ja todeta sen toimivan +12voltilla.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Miksi 1989 käyttöönotettua autoa mitataan vähäpäästöisenä? Minulla on 1990 käyttöönotettu W201 ja siinä riittävät lievemmät päästöarvot: CO max 3,5%, HC max 600 ppm, O2 max 5,0% eikä lambda-arvolle ole vaatimuksia. Autoni oli varustettu katalysaattorilla ja Lambda-anturilla, mutta katalysaattoria ei tarvittu ennen kuin laitoin turbon autoon.
tomant
Manu300cea24
tomant kirjoitti:Miksi 1989 käyttöönotettua autoa mitataan vähäpäästöisenä? Minulla on 1990 käyttöönotettu W201 ja siinä riittävät lievemmät päästöarvot: CO max 3,5%, HC max 600 ppm, O2 max 5,0% eikä lambda-arvolle ole vaatimuksia. Autoni oli varustettu katalysaattorilla ja Lambda-anturilla, mutta katalysaattoria ei tarvittu ennen kuin laitoin turbon autoon.
tomant
Oma -90 (C124) kans on ei vähäpäästöinen papereiden mukaan (otteessa ei ole mainittu mitään kolmitoimikatista tai vähäpäästöisyydestä vain katalysaattori) ja nyt on turbo hommat tulossa.
Nekö vaatii katin turboissa vehkeissä jälkikäteen? Tai näin huijaavasti vaan kuoret kuhan laite menee tiettyihin arvoihin?
Kun viimeksi kuupan käytin katsurilla niin kysyin asiasta ja tuumas, että sitä kattia ei tarvitse olla jos tietyt päästöt alitetaan kun ei ole kyseessä vähäpäästöinen ajoneuvo.
Meni OT:ksi. sori.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
