124 300d mittari
Jonska-93
124 300d mittari
Viesti Kirjoittaja Jonska-93 »
joo elikkä ostin hetki sitte 300d mersun ja nopeus mittari ei toimi , (luutavasti vaijeri vika) kuinka vittumaanen homma vaihtaa ja missä vaijeri on kii laatikos (pitääkö pudottaa kannakkeilta pois?) ja sitte toine vika että naftamittari pomppaa välillä tappiin itekseen nii johtuuko tämä mahdollisesta mittariston maadoitus ongelmasta?
Re: 124 300d mittari
Jonska-93 kirjoitti:joo elikkä ostin hetki sitte 300d mersun ja nopeus mittari ei toimi , (luutavasti vaijeri vika) kuinka vittumaanen homma vaihtaa ja missä vaijeri on kii laatikos (pitääkö pudottaa kannakkeilta pois?) ja sitte toine vika että naftamittari pomppaa välillä tappiin itekseen nii johtuuko tämä mahdollisesta mittariston maadoitus ongelmasta?
Pomppivaan polttoainemittarin neulaan itsekin epäilisin syylliseksi maadoitusongelmaa. Niitä niissä on ollut ainakin aika yleisesti. Omaani korjasin laittamalla lisämaadoituksen suoraan mittarilta runkoon. Toimii.
Mun mielestä laatikkoa ei tartte irrotella vaijerin vaihdon takia, mutta en ole varma. Olikohan siinä jotakin eroa, onko se automaati vai manuaali - joku osaa varmaan kertoa. Noin muuten sen vaijerin saaminen esille ei vaadi mitään ylitsepääsemättömiä purkamisoperaatioita. Varmaan mittariston irrottaminen ja kuskin puolen kojelaudan alapuolisen verhouspaneelin ynnä lattiamaton irrottaminen riittää ohjaamon puolelta. Alapuolelta sitten pohjamuovi pois ja siitä eteenpäin joku asiaa paremmin tunteva saa opastaa. ;)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Laatikon alta vaa pohjamuovi pois jos on ees sellasta. Ei tartte muuta irrotella ko vaijeri sen jälkee lootasta. Manuaalissa näin ja tuski automaatissakaan sen kummempi.
S124 & W124
Jonska-93
juu manuaalihin tuo on.. kiitoksia neuvoosta
