W124 230E pätkii...
Mulsu
W124 230E pätkii...
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
No mitähän helkuttia taas :D
Viimevuonna rakas W124 230E 1985 farkku teki sellaista että kun meni ja käynnisti, käynnistyi todella hyvin ja kulki moitteetta. Sitten kun ajoi vaikka kauppaan, saattoi starttuuttaa pitkäänkin ennenkuin lähti käymään ja kun lähti, kävi huonosti(pätki). Kun polki kunnolla kaasua, kierrokset ylös, niin rupesi toimimaan.
Nyt tekee niin jatkuvasti. Mistä pitäisi lähteä hakemaan vikaa?
Olen jälleen kerran paikassa missä on työkaluja erittäin naftisti ja rahat vähissä ei olisi varaa ruveta hakuampumaan mikä on vikana? Pitää kaivaa auto huomenna hangesta ja yrittää tutkia missä vika.
Miltä vialta tuo kuulostaa? Minusta tuo kuulostaa virtapuolen vialta, mutta sitten taas naapurin vanha jäärä sanoi että polttoainepuolella on vikaa? Virranjakajannkansi(johtosarjat?) pitää varmaan irroittaa ja tsekata tulpat. Jos vika ei ole noissa, niin mikäs sitten?
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
sompio
Re: W124 230E pätkii...
Viesti Kirjoittaja sompio »
Omasta kokemuksesta sanoisin, että jakajankansi kostea. Minulla juuri se aiheutti vastaavat oireet.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tutki tosiaan ensin virranjakaja mutta voi muuten olla että bensaa kuseksii imusarjan täyteen vai kuullostaako se enemmän sytty kuin liika bensan saanti pätkimiseltä?
Mulsu
Se kuulostaa ja tuntuu minusta enemmän syttypuolen pätkimiseltä. Ja tekee sitä eniten kierroksilla 1000-2000. Sen jälkeen satunnaisemmin.
Ihan arvauksena eli kampi anturi ja bensarele kun siellä on toi kierrosten rajoitus.Sitten puolan johto katso että on kiinni ja jopa puola voi vioittuessaan tehdä tälläistä.
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Näitä topicceja voisit villkaista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=122267" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulpan johto oli mulla poikki
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=111975" onclick="window.open(this.href);return false;
Koneen lämpötila-anturi sökö
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Mulsu
Meni eilen senverran myöhään etten ruvennut pimeässä enää sohraamaan. En oikein usko että tulpanjohto tekisi sitä että kuumana ei toimi ja kylmänä toimii. Ja tosiaan kun nyt tekee niin myös kylmänäkin.
jollakin oli tässä jokin aika sitten samanlaista vikaa ja puola kaiketi kuivanut???...hei tää on arvaus...jos voisit kokeilla toisella puolalla.
Puolan johtokin voi olla ja jos lämpö vielä nostaa vastusta niin pätkii varmasti.siksi puolakin hyvä arvaus koska se lämmetessään kyllä pätkii tai pimenee kunnes jäähtyessään taas pelaa.
sompio
Minä vaihtelin osia, kuten tulpanjohdot, tulpat, bensareleen, yj-releen, puolan, jakajanpyöriän ja jakajankannen. Vika uusiutui lähes välittömästi ja kerran se teki pihassa lammityskäytössä, että alkoi rykimään niin löin strobon puolanjohtoon josta tuli tasainen kipinävirta. Kun siirsin pihdin ykköspytynjohtoon niin sinne tuli samantaajuinen kipinävirta kuin puolanjohdostakin. Eli jakajankannessa kipinä kulki kosteuden takia jokaisella sytytyskerralla kaikkiin pyttyihin. Jakajankansi uusiksi ja merkkikorjaamolta kysyin kuuluuko siellä jakajassaolla se muoviläpyskä siinä pyörijän alapuolella, kun minun kärristä se puuttui. Vastasivat että kuuluu. Sen kun laitoin niin ongelmat hävisi.
