W211 parkkitutkan anturi : rikki vai ei
Mistä tietää että parkkitutkan "anturinappi" on hajalla. Piippaako ollenkaan vai piippaako vaikkei pitäisi ?
Potilaani W211 naamahissiversio.
Nyt siis kyse vain tuosta. Lumi ,jäätynyt vesi ym.anturinapin päällä on asia erikseen.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Re: W211 parkkitutkan anturi : rikki vai ei
Jos meinaat anturia, niin jos yksi tai useampi on rikki niin piippaa kokoajan. ja mittaristoon syttyy vain 2kpl punaista viivaa
Laita sormi hellästi päälle, jos tunnet et sirisee, niin on ehjä, tai jos hiljanen paikka kuulee tarkkakorvainen sirinän, muista että vaihde pitää olla kytkettynä, muuten ei tutkat aktivoidu !
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Suriseeko ne tutkan anturit silloinkin kun on vikatila päällä? Eli kun parkkitutkan ledeistä vain neljä punaista palaa jatkuvasti ja räikkä huutaa? Se huutokin loppuu kyllä aivan pienen tovin jälkeen... Mä yritin tuollalailla tunnustella ja etsiä risaa taka-anturia, mutta yksikään neljästä ei "tuntunut" tai kuulostanut mitenkään erilaiselta, en huomannut sirinää tai surinaa. Etu- ja takatutkat on muuten päällä myös N-asennossa, ainakin S211 FL.
Tilasin kesällä Saksan ebaysta pari anturia, kun Starin mukaan molemmat uloimmat taka-anturit olivat rikki. Koitin niitä uusia silloin paikalleen, vaan ei vika korjautunut. Annoin asian silloin olla. Viime torstaina tilasin toiselta Ebay-toimittajalta neljä anturia, tulivat jo maanantaina. Nyt sitten pääsin vaihtamaan ja kokeilemaan useammalla. Ainoastaan yksi alkuperäisistä osottautui risaksi, samoin toinen kesällä tilaamistani oli rikki.
Eli Ebaysta voi saada myös paljon ja ainoastaan hyvää palautetta saaneilta schaissea. Vaan eipä se myyjäkään välttämättä tiennyt lähettävänsä kuraa...
Uudet ja siis hyvät tuli nopsasti MTeile-nimiseltä myyjältä. 19e/kpl, toimitus yht 8e. Suosittelen!
Ei ne sirise jos ovat sökö. Staarilla testaus, niin sillä se selviää, ei tartte ostaa tutkia turhaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Siis tarkoitin kysyä että siriseekö ne samassa piirissä olevat ehjät anturit silloin kun vikatila on päällä? Vai kytkeekö tietokone kaikki pois päältä?kari v kirjoitti:Ei ne sirise jos ovat sökö. Staarilla testaus, niin sillä se selviää, ei tartte ostaa tutkia turhaan...
Star näytti mun autosta kahta anturia risaksi, mutta testaillen löysin vain yhden risan. Nyt toimii, vain yksi vaihdettu, eli ei se Stari tainnut näyttää ihan oikein?
Se toinenkin menee hetken päästä rikki itellä oli sama juttu viikon kesti tuo toinen anturi mitä *.ri vekkasi vialliseksi
Kyllä se näin on kuten arska sanoi, itsekin tehnyt staarilla huvikseni ns.pikatestin ja laitevikaa näyttänyt pienellä f:llä (eli on vikatila käynyt, mutta poistunut), kaikki kuitenkin toiminut, mutta jonkin ajan päästä onkin posahtanut...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Star diagnoosi siis tapahtui keväällä ja anturin vaihdoin pari päivää sitten. Eli katsotaan milloin vika on taas päällä, tietääpähän vaihtaa sen toisenkin. Onneksi on nyt antureita varalla
