Tere!
Eli olis tuomonen -94 vuen 280 24-valve ja siinä ilmenee välistä ongelmaa tuon kierroksenrajoittimien kans. Eli joskus edes ajossa ei ota yli 4000 kiekkaa ja silloin tällöin antaa paikallaanki ottaa sen yli. Mistäköhän se lukee sen tiedon onko auto paikallaan ja miten tuon rajoittimen saa ohitettua??
w124 bensan kierroksen rajoitin
W202 230kompura (käyttis)
W124 280E/300E 12/24V jokunen (jääratapeli,jokkis)
W210 430 (tuleva jokkis rojekti)
W124 500E -92 (kesäauto)
W211 320CDI -07 (rouvan käyttis)
Re: w124 bensan kierroksen rajoitin
Automaatti kaiketi kysessä ja eiköhän toi jotenkin haista sitä sieltä niinkuin vaihdepäällä ei lähde käyntiin ja sehän voi käyttää sitä käänteisesti samaa kytkintä.
Jos olisi vanhempi ja voihan tässäkin tieten olla niin bensareleessä on kierrosten max rajoitus mutta tässä ei kaiketi ole kyse siitä.
sitä että sijaitseeko se laatikossa vai vaihdekepin juuressa ei ole tietoa.
Ei kyllä tämä manuaalilaatikolla on. Mittariston takaaki koitettu tonkia yms. mutta ei taho löytyä. Jossaki joku johtovika se varmaanki on ku joskus toiminto pelaa ja joskus ei.
Tutkipa sitten akun takana kun otat muovi suojan pois niin siellä on musta iso rele jossa 6zyl ja kierrosmääriä että olisiko siinä huonoja tinauksia.Eli tämä on bensapumpunrele.
- petri
Muistini mukaan 280, 300, 320 24valve ei bensapumpunrele ole siellä. Tämmönen muistikuva jäi kun selvittelin hismajesticsin elintenluovuovuttajan E320 S124 sähköjä.atlas kirjoitti:Tutkipa sitten akun takana kun otat muovi suojan pois niin siellä on musta iso rele jossa 6zyl ja kierrosmääriä että olisiko siinä huonoja tinauksia.Eli tämä on bensapumpunrele.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Siis on se rele siellä, mutta sitä en ymmärrä miten tuo vois vaikuttaa tuohon kierroksen rajoittimeen..?? Ilkeä vika paikantaa siinä mielessä, kun se joskus antaa kierrättää jopa paikoillaan ja silloin tällöin ei ota jenkua liikkeelläkään....
No tinailepa sen releen kaikki kontaktit uusiksi jos huono tinaus tekisi noita oireita.
