Pikku akun vaihto 320 CDI
VNimb
Viesti Kirjoittaja VNimb »
Nyt pitäisi vaihtaa konepellin alla oleva pikku akku. Kokeilin latailla ,mutta laturi vaan koettaa "elvyttää" akkua.
Tarviiko mitään erikoistemppuja ? Tarviiko esim. pääakun maajohtoa välttämättä irroittaa ?
Olisiko tarkempaa tietoa akun mallista ,joka pitäisi hommata ,että varmasti sopii tuohon koloon ja napaliitännät olisivat oikeat.
MB E320 CDI 2006
Volvo S80 Volvo S60 Renault Scenic Citroen C5 Volvo S90 Volvo 850 Volvo 760 Volvo 460 Volvo 740 Saab 90 Opel VW Kupla
arska10
Re: Pikku akun vaihto 320 CDI
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei tarvi pää akun piuhoja irroittaa
VNimb kirjoitti:Nyt pitäisi vaihtaa konepellin alla oleva pikku akku. Kokeilin latailla ,mutta laturi vaan koettaa "elvyttää" akkua.
avaimet pois virtalukosta jos keyles go niin kortti kantaman ulkopuolelle, konepelti auki sitten vaan kaivelle sen akun pois normali tapaan maapiuha ensin irti
sopivan saa KL varosista, Vihdin tarvikesta, vehosta ja monista muista paikoista
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mä kokeilisin vielä ladata sitä vanhaa jos on aikaa. Mä latailin yhtä pikkuakkua viikon ajan "älylaturilla", ennen kuin se lopulta latasi sen täyteen. Välillä joutu ottaa laturin kaapelit irti ja kun lataaminen oli keskeytynyt. Lopulta tuli ihan toimintakuntoinen akku.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114629" onclick="window.open(this.href);return false;
Alijannite voi rikkoa kompuran.
Viimeksi muokannut nautseri, Su 20.01.2013 13:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
aziz kirjoitti:Mä kokeilisin vielä ladata sitä vanhaa jos on aikaa. Mä latailin yhtä pikkuakkua viikon ajan "älylaturilla", ennen kuin se lopulta latasi sen täyteen. Välillä joutu ottaa laturin kaapelit irti ja kun lataaminen oli keskeytynyt. Lopulta tuli ihan toimintakuntoinen akku.
Kysynpä vaan että mitä järkeä? Eikö kannattais ostaa uusi akku? Minä en henkilökohtaisesti jaksa taistella huonojen akkujen takia.
E350CDI&A180CDI
VNimb
Koetin ladata sitä tuolla kylmässä ,mutta nyt otin sen irti sisälle lämpimään niin jo alkoi ainakin laturi ladata..seuraan nyt saako sitä minkäänlaiseen iskuun.
Uusi akku pitänee tietysti hommata piakkoin eihän näiden kanssa tosiaan kannata ylimääräistä pelata. Mutta mielenkiinnosta nyt kokeilen.
Vanha akku on vanha eikä se uudeksi enää tule.
Näitä pikkuakkuja ei tosin joka liikkeen hyllystä suoraan löydy varsinkaan täältä pikkukylästä joten vaatii yleensä keikan isompaan kylään.
MB E320 CDI 2006
aziz
ssuvik kirjoitti:
Kysy vaan. Mulla nyt ei mitään maksanu toi latailu, kun oli aikaa kokeilla. Eikös uusi alkuperäinen maksa yli 200€, tarvikkeita saa toki huokeemmin. Ja akku toimii edelleen elvytyksen jälkeen...
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
ssuvik
aziz kirjoitti:
ssuvik kirjoitti:
No on hinta keksitty. Kai niitä akkukaupasta sais paljonkin edullisemmin?
E350CDI&A180CDI
aziz
aziz kirjoitti: tarvikkeita saa toki huokeemmin.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Jaksottaisesti pienellä virralla ladataessa saa kyllä herätettyä vanhankin akun yleensä toimintakuntoon.
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
ssuvik
Tähellinen kirjoitti:Jaksottaisesti pienellä virralla ladataessa saa kyllä herätettyä vanhankin akun yleensä toimintakuntoon.
Tämä kyllä on tiedossa. Uudenveroisia niistä ei kylläkään saa. Käyttökohteesta sitten riippuu onko elvyttämisessä mitään mieltä. Minä tykkään ennemmin laittaa uuden akun, jos vähänkään useammin rupeaa olemaan tarvetta lataamiselle/apuvirralle.
E350CDI&A180CDI
VNimb
Motonetissä tällainen tarjolla:
Tuote 90-3893
MP-akku Bosch M6-018 12V 12Ah "YTX14-BS"
E W211 bensa/diesel 12Ah Bosch-AGM "lisäakku" [2002-2009]
74.90 €
AGM akku moottoripyöriin, mopoihin ja pienkoneisiin. Sopii myös MB W211 lisäakuksi. Jännite 12V, kapasiteetti 12Ah ja kylmäkäynnistysvirta 100A (EN). Pituus 152mm, leveys 88mm ja korkeus 147mm. Vastaa tyyppinumeroa YTX14-BS. Akku on hapotettava ennen käyttöä, myyntipakkaus sisältää akkuhapon
MB E320 CDI 2006
VNimb
No.. paikallisesta akkuliikkeestä löytyi sopiva hintaan 29 € . Akku paikalleen. Vaati vain vastamutterit ,tulivat akun mukana ,napoihin.
Hyvin toimii. Eikä enää punaisia hälytekstejä mittaristossa.
MB E320 CDI 2006
