ylläpitolaturi
tjmj
ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja tjmj »
moi
w211 kompura mihin ylläpitoaturin piuhat kiinni laturi, startti? tuossa kun ei ole konehuoneessa niitä varavirta pistokkeita. ajatus on laittaa calixssin oma laturi konehuoneeseen lataus 5am
T:tjmj
Re: ylläpitolaturi
Jos lueskelet noita muita ylläpitolaturi-thradeja niin monesssa 'Dealer' sanoo että tupakinsytyttimen sulakkeelle tulee ainavirta, ja on hyvin esillä... on niitä starttiinkin kait laiteltu.
Re: ylläpitolaturi
Biltemaan on tullut muistitoiminnolla olevia monitoimilatureita. Ostin kokeeksi sellaisen halvimman eli 20e ja 2A :) hyvin se on jaksanut ylläpitää Golfn 95Ah akkua vaikka suositus on max 40Ah akulle. viidelläkympillä saa jo 8A laturin :shock:
Eilen aamulla kun yritin lähtee ajelemaan, ja ei ole autoa käytetty viikkoon ja laturi ei ollut päällä, niin ei suostunut käynnistymään. Tunnin :!: sitä latasin tuolla 2A laturlla niin lähti kuin palmun alta, pienestä se o kiinni :D tuo golffi syö jostakin sähköö, en tiä kyl mistä ja en jaksa ny talvella vikaa etsiä (kesällä ei tarvi etsiä).
pt
Re: ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja pt »
Sergey kirjoitti:Eilen aamulla kun yritin lähtee ajelemaan, ja ei ole autoa käytetty viikkoon ja laturi ei ollut päällä, niin ei suostunut käynnistymään. Tunnin :!: sitä latasin tuolla 2A laturlla niin lähti kuin palmun alta, pienestä se o kiinni :D tuo golffi syö jostakin sähköö, en tiä kyl mistä ja en jaksa ny talvella vikaa etsiä (kesällä ei tarvi etsiä).
Tuossa ei se virta varmaan ratkaissut, vaan se, että akku hieman lämpeni, niin automaattisesti antaa enemmän virtaa.
Kokeiltavan arvoista on myös vanha kikka, eli ennen käynnistystä käytättää pitkät päällä, niin akku hieman virkoaa ennen käynnistystä.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
