w124 automaatti hyyty
tosiaan automaatti loota hyyty kesken ajon pakki toimii muuten ei. olen kuullu takapannan tappi ois irti tai pienellä todennäköisyydellä panta ois poikki. uskaltaako sinne mennä räpeltämään ite jos ei ole koskaan laatikoihin koskenu? suodattimen kautta kuulemma pääsee ku ottaa venttiilikoneiston irti? onko helppo homma ottaa irti ja onko vaaraa että jotain hajois lisää? kiitos vinkeistä jo etukäteen
Re: w124 automaatti hyyty
Jos tosi iso apu ko olisi joku kaveri piirissä joka on aukaissut laatikon edes joskus.
Jos halua on paljon niin kokeile tieten.Venttiili koneisto varoen pois että kuulat ei mee sekaisin ja on paikallaan(letukan askin olen laittanut)
Eli pidä se sellaisessa asennossa.Nähtävästi entinen tiiviste ei enää toimi vaan venähtää kun otat sen pois siis venakoneiston.
Ei se purkukaan kopan kautta ole kummoinen homma mutta tietyllä tekniikalla saat levyt takaisin pakkoihin..tämä taitaa olla askin haastavampia hommeleita.
No rikki se aski on kuitenkin eli jotain on tehtävä.
Tasan tarkkaan samoin kävi pari vuotta sitten. Panta poikki. Käytetty loota tilalle, niitä löytyy kyllä pienellä nettityöskentelyllä. Tässä sivumennen: Kiitokset Luumäen suunnalle, hyvin on pelittänyt.jespe87 kirjoitti:tosiaan automaatti loota hyyty kesken ajon pakki toimii muuten ei. olen kuullu takapannan tappi ois irti tai pienellä todennäköisyydellä panta ois poikki. uskaltaako sinne mennä räpeltämään ite jos ei ole koskaan laatikoihin koskenu? suodattimen kautta kuulemma pääsee ku ottaa venttiilikoneiston irti? onko helppo homma ottaa irti ja onko vaaraa että jotain hajois lisää? kiitos vinkeistä jo etukäteen
Ei se nyt raketti tiedettä ole se pannan vaihto ja mielellään jos sitä venttiilikoneistoa ei tartteis irroitella vaan päädystä tarpeeksi roinaa ulkos että panta paljastuu.Pyörittelemällä ympyrää sellaista kehää sitten pakat mäntiin takaisin muuten ei mene ja tarkistaa korkuden kokoajan.
osaisko joku vähän valaista mitä tuo ympyröity pistoke ohjaa? kuvassa on 320ce irrotettu laatikko vm.95
Vaihteiston ylikuormituksen "anturi"
Käytössä 1--->2 ja 2--->3. Vaihdoissa.
Mitenköhän jos vaihdan autoon laatikon missä ei ole tuota anturia. Rupeeko herjaa jotai vikavaloo vai onko käytännössä niin, että ei sillä oo väliä vaikka uudesta puuttuu kyseinen anturi?
Todennäköisesti toimii normaalisti.
Tuo anturi antaa sytkäpoksille signaalin myöhäistää sytytystä vaihtojen aikana kun moottorin kierrokset on yli 4000rpm.
Millaiseen mersuun se nyt muuten tulee?tunmppi kirjoitti:Mitenköhän jos vaihdan autoon laatikon missä ei ole tuota anturia. Rupeeko herjaa jotai vikavaloo vai onko käytännössä niin, että ei sillä oo väliä vaikka uudesta puuttuu kyseinen anturi?
320ce vm.95 kyseessä.atlas kirjoitti:Millaiseen mersuun se nyt muuten tulee?tunmppi kirjoitti:Mitenköhän jos vaihdan autoon laatikon missä ei ole tuota anturia. Rupeeko herjaa jotai vikavaloo vai onko käytännössä niin, että ei sillä oo väliä vaikka uudesta puuttuu kyseinen anturi?
Osaisko joku vielä sanoo tähä vastauksen. Oikean puoleinen laatikko oli paikallaan siihen menee 2 näitä alipaineletkuja, miten tässä uudessa joka ois tulossa tilalle on vaan yhdelle paikka kumpi nuista letkuista siihen laitetaa ja kumpi tukitaan? vai saako tästä edes toimivaa kokonaisuutta
