203:n ohjauspyörän napit
marne
Viesti Kirjoittaja marne »
Ohjauspyörän napit +ja- eivät toimi onko mitään vihjettä?
multiviri
Re: 203:n ohjauspyörän napit
Alkuperäinen mankka?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
marne
Kyllä
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Aika harvinaista että molemmat katkaisimet menisivät rikki juuri samaan aikaan. Toimiiko luuri ylös/alas ja torvi oikealta puolelta? Jos ei -> piuha irti vasemman ja oikean kytkinsarjan väliltä. Saattaa olla jokin (jompikumpi) nappi juuttunut pohjaan tai komponentti/juotosvika kytkinmodulissa.
Starista taitaa löytyä testitoiminto jolla pääsee testaamaan nappulat yksitellen
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Toimiiko muut sähkölaitteet? Sulakkeet tarkistettu?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
marne
Torvi ei toimi oikealta puolelta muut sähkölaitteet toimii
jysi
Sellaista sulakevikaa ei voi ollakaan joka pimentää vain yhden tai kaksi tai kolme nappulaa, se on kaikki tai ei mitään.
Eli: ilmeisesti kaikki oikealla puolella olevat kytkimet on mykkänä (jos ei sulla ole puhelinta, et ole voinut luuri ylös/alas nappeja kokeillakaan). Vikamahdollisuuksia on tasan kaksi:
-ratissa on vasemman ja oikean puolen kytkinten välillä johto ja se on irti jommasta kummasta päästä
-jokin oikean puolen kytkimistä (neljä kytkinmodulissa, viides torvea varten) on jumittunut pohjaan ja siksi muut ei toimi, tai kytkinmodulin piirilevyllä on jokin muu oikosulku tai juotoskatkos.
Korjausmenetelmä 1 - Star käytössä: testaa sen avulla että kaiikki näppäimet toimii ja mikään ei ole pohjassa. Jos oikealla puolella kaikki napit on epäkunnossa, irrota moduli, tarkista kaapelin paikallaanolo (myös vasen puoli) ja korjaa/vaihda moduli jos vika ei ollut kaapelissa
Korjausmenetelmä 2 - ei Staria: Modulit ja niiden kytkimet voi testata yleismittarillakin jos tietää mitä tekee. Pura ratti ja tarkista ensin että välikaapeli on paikallaan. Sitten korjaa tai vaihda oikeanpuoleinen moduli. Jos ei tullut kuntoon, korjaa/vaihda vasenkin.
