W203 270CDI pakkasongelma/o-renkaiden vaihtajaa Oulusta?
Inhuman
Viesti Kirjoittaja Inhuman »
Terve
Potilaana w203 CDI mersu, joka alkaa oireilemaan käyntiinlähdön kans noin -10'c pakkasessa, eli siis melko yleinen vika johon ei yksiselitteistä suoraa vastausta löydy mistään, mutta o-renkaiden vaihto ilmeisesti halvin aloittaa?
Oireilu oikeastaan alkoi tänä-? tai viimevuoden lopputalvesta ja tuo -10´c on aika tarkalleen se maaginen raja, jonka ylittäessä ei yön seistessä enään yritäkkään käyntiin, pyörittää vaan. Tässätapauksessa on outoa vaan se, että webasto alkoi oikuttelemaan samoihin aikoihin ja tuntuu, ettei sekään saa polttoainetta? Jos ja kun webasto rämppäämällä lähtee päälle vähän ajan päästä, niin minuutti siitä kun webasto on käynnistynyt, käynnistyy myös auto. Eli siis vaikka webasto ei kerkeä edes lämmittää??
Ensimmäisenä siis tulee mieleen, että vuotaako polttoainelinjasto jostain alkupäästä? vai mikähän tässä on hommana?
Ja viimeisenä se kysymys, oisko jollain kokeneella (joka tietää mitä tehdä ja mitä osia ostaa) aikaa joku ilta?(ja kauanko menee) vaihdella nuita o-renkaita ja mihin hintaan? voin olla apuna tai poissa jaloista.
markoala
Re: W203 270CDI pakkasongelma/o-renkaiden vaihtajaa Oulusta?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos tuossa on samanlaisia putkia kuten 202:ssa. Ei ole vaikeaa. Sokka pohjaan painamalla ja tasapää meisselillä auttaen liitin ylös. Sitten näet o-renkaan liittimessä. Vaihda o-rengas ja paina liitin takaisin pohjaan. Sitten sokka vetämällä takaisin. Pumpulla saattaa olla yksi erilaisella kiinnityksellä.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Ne on helppo vaihtaa ja maksaa rapian 1€kpl esim. kooällästä ainakin saa.
Koitas laittaa tankkiin reilusti ainetta ja ajaa sillain et perä on ylempänä kuin keula.
Näin tein ex w202 osia odotellessa ja lähti sahaamatta käyntiin.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Inhuman
Löytyykö jostain räjäytyskuvaa mihin kohtiin niitä menee ja montako kappaletta? ja mitä kaikkea tarttee?
Mahdollisuus olis päästä kyllä lämpymiin tiloihin tekemään itsekin, mutta sais onnistua yhden illan aikana ja olla kaikki valmiina käsissä...
Tee/teetä samalla suuttimien ohivuotomittaus.
Antaa tietoa/turvaa mahdollisesti hiipivästi ohivuotovaivasta, joka vaikeuttaa kylmäkäynnistyksiä huomattavasti.
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
Inhuman kirjoitti:Löytyykö jostain räjäytyskuvaa mihin kohtiin niitä menee ja montako kappaletta? ja mitä kaikkea tarttee?
Varmin ja helpoin olisi uusia tietty kaikki putket kerralla. Ei tarvisi kiroilla jos liitin sattuu napsahtamaan/olemaan jo valmiiksi rikki.
Ne kaikki putket on varmaan jossain 150€ kieppeillä.
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
n. 125 euroa rahteineen oli ne putket 270cdi:hin KL:ssä viime syksynä.
Alkuperäisosina Saksasta 130 eur + 25 rahti.
Alkuperäisiä ne oli KL:ssäkin
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Putket renkaineen uusiksi, ei niihin kellastuneisiin vanhoihin kannata tiivisteitä vaihtaa.
Inhuman
pjj53 kirjoitti:n. 125 euroa rahteineen oli ne putket 270cdi:hin KL:ssä viime syksynä.
Vaan mistä luettelosta löydän putket ja tiivisteet mitä pitää tilata? :oops:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Käy kysymässä pikalisessa Vehossa ei nuo sielläkään kovin kalliita ole, ja pydä, että printtavat sulle sen epc:n sivun
sauer202
Viesti Kirjoittaja sauer202 »
Tervehdys
Kuulostaa sen verran tutulle ongelmalle,tosin mulla tuo pakkasraja oli jo -2 asteen tuntumassa,että varaat Wihelän konepajalle ajan suuttimien ohivuoto tarkistukseen.Vuoti 1-suutin sen verran pahasti jottei saanut tiisseliä kylmänä syötettyä.
Inhuman
Vastataan nyt tähänkin, kun aikanaan ollut ongelma ratkaistiin.
Eli saman kaltainen tapaus oli sauer202 kanssa, lopulta ongelmat paheni tuohon 0' asteen tienoille ja wihelälle kävi matka. Joku suuttimista vuoti ohi melko pahasti, muihinkin vaihdettiin muistaakseni pohjatiivisteet? jonka jälkeen ei ole ongelmia ollut kylmäkäynistyksissä :)
Inhuman
Ja jälleen ollaan hiipimässä samaan tilaan, kuin muutama vuosi sitten, eli pakkaset kestää nyt olla -8 ja taas ei käynnisty.
Nyt onneksi webasto toimii, niin minuutin lämmityksellä käyntiin hätätilassa.
Tilasin ebaysta tuollaisen letkuputkilotestaushärvelin ja katson sillä mikä suutin kusee nyt läpi eniten.
Mistä kannattaa nykyisellään suuttimet tilata / huoltaako joku Oulun lähialueella luotettavasti? tai onko kellään ylimääräisiä.
