W203 KÄYNNISTYS ONGELMA KYLMÄLLÄ?!
valtsukoo
Viesti Kirjoittaja valtsukoo »
Hei. Multa löytyy tuommonen c 220 cdi vm.2001. Ongelma on tämä, kun käynnistän auton pakkasesta yön seisonnan jälkeen, auto käynnistyy mutta sammuu välittömästi. Sen jälkeen autoa ei saa yleensä starttaamalla käyntiin mutta vetämällä kyllä hörähtää heti. Ongelma ilmenee jo noin viidessä pakkasasteessa. Ei kovin normaalia toimintaa koska viime talvena lähti vaikka pakkasta oli 30 astetta? :roll:
be39
Re: W203 KÄYNNISTYS ONGELMA KYLMÄLLÄ?!
Viesti Kirjoittaja be39 »
Vikakoodeista liikenteeseen, hehkut rikki?
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
valtsukoo kirjoitti:Hei. Multa löytyy tuommonen c 220 cdi vm.2001. Ongelma on tämä, kun käynnistän auton pakkasesta yön seisonnan jälkeen, auto käynnistyy mutta sammuu välittömästi. Sen jälkeen autoa ei saa yleensä starttaamalla käyntiin mutta vetämällä kyllä hörähtää heti. Ongelma ilmenee jo noin viidessä pakkasasteessa. Ei kovin normaalia toimintaa koska viime talvena lähti vaikka pakkasta oli 30 astetta? :roll:
korkeapaine/syöttöpumppuvikaaa :?: Kun vetämällä lähtee.
Vikakoodien lukuun.jos ei vika paikallistu niin mahdollisesti
ilmaa polttoainejärjestelmässä=Laita uudet oo-renkaat polttoaineputkiin konehuoneen puolelle tai uusi putket=80 euroa.Onhan polttoainesuodatin vaihdettu ?
Tarkista putket suodattimen ja polttoainelämmittimen välistä,,monesti murtumaa.Venyttämällä näkee
Yksi kotikonsti on pysäköidä yöksi keula reilusti alempana.Jos paluupuolella ilmavikaa niin ei taida tuokaan tepsiä :?:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
o-renkaat, suuttimien ohivuoto, paineensäädin, määränsäädin, pumppu. Melkein järjestys on tuo mutta ensin sellaiseen testeriin että selviää tarkemmin. Mieli tekisi sanoa mutta jätetään nyt mielikuvituksellekin hieman tilaa...
Tuohon vaivaan voi ensimmäiseksi vaihtaa konetilan muoviset polttoaineputket o-renkaineen. Ellei auta niin sitten testaamaan muita juttuja.
