Kulkuongelmaa tenavassa m102 koneella
Rempsu
Viesti Kirjoittaja Rempsu »
Auto on siis varustettuna m102 koneella ja ruiskumallia.
Vikana on semmonen että kaasua antaessa ei heti tapahdu mitään ja reilun sekunnin menee ennen kun sit ottaa kaasua. Tyhjäkäynnistä kaasua painaessa siis tekee tuon. Tasasessakin ajossa aavistuksen nykii. Ihan sama onko lämmin tai sitten kylmäkone. Aluksi teki välillä tuota kun käynnisti ja sit välillä toimi normaalisti mutta nyt on koko ajan sama vika päällä
Re: Kulkuongelmaa tenavassa m102 koneella
Imuvuoto jossakin.
Tsekkaa myös virranjakajan kannen sisään.
Audio67
Viesti Kirjoittaja Audio67 »
Oman (joskin lyhyen) kokemuksen mukaan tenavan käyntiongelmat ovat suunnilleen joko imuvuoto, imuvuoto tai joskus harvoin myös imuvuoto:) Kun puoli moottoritilaa tehdään kumista, ei kovin hämmästytä. En ole uskaltanut vielä tsekata räjäytyskuvia mahtaako männänrenkaatkin olla jotain neopreenia...
Rempsu
Virranjakaja sekä pyörijä ovat uudet ainakin. Letkut näytti ehjiltä ja kaikki paikoillaankin joten kuinkahan sen imuvuodon sit vois paikallistaa
Ruiski startti pilottia käydessä letkuloihin ja kun kierrokset nousee on siellä vuoto.
Kumikaukalo ruiskun alla myös voi hapertua.
Jokatapauksessa on kyseessä imuvuoto.
