W211 oven irroitus/purku ohjeita?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Oisko kellään vinkkiä tai ohjetta kyseiseen hommaan? :shock:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Tur_o
Re: W211 oven irroitus/purku ohjeita?
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Irrotuksesta en tiedä, mutta purkuun löytyi pari havainnollista videota:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=quf6GhUPd2U[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Fit2Q7oQQYk[/youtube]
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
simppa80
Tur_o kirjoitti:Irrotuksesta en tiedä, mutta purkuun löytyi pari havainnollista videota:
Juu noihin törmäsinkin jo. Lähinnä seuraavana kiinnostais lukkolaitteet / kahva jne.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Huomaa lukoissa ovitiivisteen alla oleva pieni torx. Kahvojen irroitusta ei jaksa muistaa, mutta pahvihan lähtee parissa minuutissa ja sieltähän sen näkee.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Toimiiko keskuslukitus jos vaihtaa oven suoraan toisesta autosta täydellisenä toisen tilalle? Taitaa vaatia joko koodausta tai sitten vaihtaa palikkaa vanhasta ovesta uuteen että keskuslukitus toimii?
Behemoth kirjoitti: To 27.10.2022 21:45 Toimiiko keskuslukitus jos vaihtaa oven suoraan toisesta autosta täydellisenä toisen tilalle? Taitaa vaatia joko koodausta tai sitten vaihtaa palikkaa vanhasta ovesta uuteen että keskuslukitus toimii?
Ei uuden oven mukana tuleva oviohjainlaite vaikuta keskuslukitukseen mutta voi joutua koodaamaan varustelun jos oven osalta poikkeavat (valot, peilien käännöt, ehkä peilin tummennus tms.).
Behemoth
Ohhoh. Jopa menee helpoksi sitten oven vaihtaminen.
Behemoth
Ovi vaihettu, mutta kuskin ovi ei mene kaukosäätimestä lukkoon, avautuu kyllä. Onko käsitystä mikä tätä ohjaa? Yksi kaapeli jäi irti (sininen plugi) joka tulee autosta, koska tälle ei ollut paikkaa. Peilit, ikkunat jne pelaa.
Edit: liian hätäinen kaveri. Kun laittoi sen kuskin lukon suojamuovin paikoillee niin pelaa.
Behemoth kirjoitti: Pe 28.10.2022 22:12
Se. :thumbup:
Aika usein saa lukea tuosta... :D
maustevoi
Viesti Kirjoittaja maustevoi »
S211 takapenkin käsituki ovessa eli se missä on ikkunan avausmekanismit ja muut.
Saako tuon käsituen miten irti ja pois? Saisi sen kahvan verran lisätilaa istuimelle?
