w202 kaijuittimet vinkuu?
Juu elikkä semmonen ois probleemi kun vaihdoin tuohon w202 uuden soittimen ja kajarit vinkuu moottorin mukaan. Mitähän voisin kokeilla äänen poistamiseksi? kotin ottaa maat hyppyjohdolla vaikka mistä mutta ei auttanut. sen verran johtoja katkoin että soittimesta lähtee semmoset hopeiset johdot ja autossa tietysti kupari sisuksilla niin voisko toi vinkuminen siitä johtua?
Diesel Only.
- w210 290td
- w210 220cdi
- w203 220cdi
+offivehkeet ja ruottalaiset.
- w210 290td
- w210 220cdi
- w203 220cdi
Re: w202 kaijuittimet vinkuu?
Kannattaa tarkistaa, että liitokset ovat kunnolliset.
Ei se tarvitse että kaiutinkaapelista yksikin karva osuuu maihin niin rupee tekemään häiriöö.
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
Saman tekee kun laittaa vaikka puhelimen tupakansytyttimeen lataamaan ja ottaa AUX-kaapelilla äänen soittimeen. Eli saanee jostakin ylimääräistä virtaa johonkin, katso tosiaan liitokset ettei soitinta paikalleen tunkiessa mikään johdonkarva ota kiinni mihinkään, niin pienet virrat liikkeellä että ottaa todella helposti häiriötä.
joo kuulostaa kyllä maadoitus vialta kokeile laittaa uusi maadoitus mankalle ja sit mankan runkoon..... ei selvinnyt et onko sulla vahvistimia jos niin rca ottaa maadoitus häiriötä.... sit on vaihtoehtona et sun LATURI ON TIENSÄ PÄÄSSÄ
