Perävaunun valojen rele?
Barrique
Viesti Kirjoittaja Barrique »
Onko perävaunun valoilla oma rele ja jos on, niin mikä rele?
arska10
Re: Perävaunun valojen rele?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Barrique kirjoitti:Onko perävaunun valoilla oma rele ja jos on, niin mikä rele?
Olisi kiva saada vähän enemmän tietoa auto -vm -tyyppi ja muuta niin moni varmaan osaisi vastata
Barrique
Ongelma on se, että perävaunussa eivät toimi mitkään valot ja suuntamerkit. Sulekkeet ovat mielestäni ehjät.
Auto E 320 CDI, vm. 2003, kori 211, tuotu Sakasta, jolloin adapteri vetokoukun pistokkeessa?
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Olet varmaan testannut useammalla kärryllä, ts. pois sulkenut ettei vika ole kärryssä?
E350CDI&A180CDI
Barrique
Olen testannut kärryn valot kahdella muulla autolla ja kärry on myöskin uusi. Siksi ajattelin esim. relettä, jos sellainen on koska entisen kärryni johdot olivat ilmeisesti osin oikosulussa. Rikkinäistä sulaketta en löytänyt.
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Onko valot missään kärryssä toimineet joskus kyseisen auton kohdalla? Tämmönen tapaus tuli itellä vastaan tossa hiljaan http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... er#p857522" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Barrique
On aiemmin toimineet. Nyt on epäilys, että adapterin ja koukun vierelläolevan pistorasian välillä on "katkos".
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Barrique kirjoitti:On aiemmin toimineet. Nyt on epäilys, että adapterin ja koukun vierelläolevan pistorasian välillä on "katkos".
Sepä mullakin oli aikoinaan, nimittäin se adapteri ei alkanut yhdisteleen valoja ilman "vuolemista.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
ssuvik
fokura kirjoitti:
Auton, tai perävaunun pistokkeen hapettuminen "yhdistämättömäksi" on yleinen vaiva. Koita puhdistaa kunnolla, ja ruiki CRC:tä.
E350CDI&A180CDI
Barrique
Nyt huomasin, että takaosa "pakenee" jostakin syystä. Havaitsin sattumalta. "Kopsuttelin" takaosasta, niin yhteys syntyi ja valot pelaa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Laita se pistoke kuntoon ,ettei rele pala/tuhoudu oikosulusta.
Autossasi on gan väylä järjestelmä ja se voi tuhota taka samin, joka maksaa liki 1000€ veholla,voi myös korjata .
Viimeksi muokannut nautseri, To 10.01.2013 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Adapterin, koukun- vai kärrynpistokkeen takaosa? Adapterihan kierretään paikoilleen, pitää vääntää pohjaan asti! Niinkuin edellä, kannattaa laittaa kuntoon, pistokkeen/kärryn sähköhäiriöt vaikuttaa pirun moneen muuhun paikkaan autossa, ja tosiaan saattaa jotain kärvähtääkin...
