Matkamittarin mittaama matka?
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Mittaako matkamittari samanverran väärin kun nopeusmittari valehtelee esim. minulla kymmenen prosenttia satasen nopeudessa?
Esim. Ajan mittarin mukaan 100 km/h tunnin ajan mutta olenkin edennyt vain 90 km. matkamittarin mukaan 100km. Tässä vaiheessa kulutus mittaus menee pers**lleen kun matka ei olekaan oikein?Näin laskettuna kulutus pomsahtaa 0,5l sataselle?
Toinen esim. 500 000km. ajetut taksit onkin ajettu vaan 450 000km.?
Tosi lyhyt oppimäärä?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jostain luin että nopeusmittari kalibroidaan tehtaalla näyttämään hieman enemmän kuin todellinen nopeus on, mutta matkamittari säädetään näyttämään oikein.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Ei se virhe välttämättä ole sama. Esim Tekniikan Maailman koeajoissa mittaavat nopeusmittarin virheen ja matkamittarin virheen erikseen.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kokeileppas ajaa autollasi tasan 60 km/h, tällöin etenemisesi on yksi kilometri per minuutti. Jos autossasi on alkuperäisen kokoiset renkaat ja mittarivirhe on tiedossa, niin minuutin sisällä pitäisi kilahtaa kilometri lisää mittariin.
Jos minuutti ei riitä, ajat silloin liian hitaasti ja sama päinvastoin.
Tässä viimeisimmässä Kuopion kruisingissahan minä järkkäsin autoliiton edustajan mittaamaan meidän mittarivirheet, kaikilla oli suurinpiirtein +/- 6 km/h mittarivirhettä. Mukaanlukien päällepuhunut. :oops:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ainoastaan jos (taka)renkaat on vakiosta paljon eri kehämittaiset, niin matkamittari valehtelee tai jos on vaihdettu eri perävälitys.
Nopeusmittarissa näkyy yleensä jossain W-luku eli montako kierrosta vaijeri pyörähtää kilometrin matkalla, nykyään montako impulssia / kilometri kuljettua matkaa. Kun tietää laatikon mittarinpyörittimen välityksen, perävälityksen, renkaan Oikean kehämitan-> pystyy laskemaan millainen mittarin w-luku pitää olla. Ainakin teoriassa näin... :lol:
locator
Viesti Kirjoittaja locator »
Noin yleisellä tasolla matkamittarin virhe on yleensä huomattavasti pienempi kuin nopeumittarin eli ehkä luokkaa 0-2 prosenttia.
Riippuu mistä se johtuu...
Jos nopeusmittari "valehtelee" 10 % vakiosta poikkeavan rengaskoon takia, matkamittarikin poikkeaa 10 % alkuperäisestä mittaustuloksesta.
Mesedesi
Jarno.v kirjoitti: Nopeusmittarissa näkyy yleensä jossain W-luku eli montako kierrosta vaijeri pyörähtää kilometrin matkalla, nykyään montako impulssia / kilometri kuljettua matkaa.
Tuota...onkohan tuo nyt sama asia, joka minulle tuli mieleen...?
Ainankin W123 ja W124 korisarjan Mercedeksissä nopeusmittarin takana on pieni tarra, jossa on mainittu joku kirjain = joku luku. Esim W123:n 300 Turbodieselin mailimittarissa on tarra, jossa lukee K=1200. (Ja tähän kohtaan on turha tulla nälvimään kenenkään, koska asia tuli tarkastettua tunti sitten. )
Ja se tarkoittaa että kun nopeusmittarin näytön pitäisi silloin näyttää 60 mph kun jostain saadaan tarkalleen 1200 kierrosta minuuttia kohden nopeusmittarin vaieriin.
Eri malleissa tuo luku on erilainen. Niistä ei taida muuten olla mitään valmista listaa missään ... olisikohan syytä kerätä nuo luvut ylös?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Jarno.v kirjoitti:Ainoastaan jos (taka)renkaat on vakiosta paljon eri kehämittaiset, niin matkamittari valehtelee tai jos on vaihdettu eri perävälitys.
:lol:
Tähän pieni vastalause kerta yksi 240d w123 mikä oli mulla niin siinä oli vakio rengaskoko ja alkuperäinen perävälitys niin väitti että 100km matka oli trippimittarin mukaan 67km että ei sekään takaa että näyttäisi matkan oikein.
Väisänen
No niin tänään sitten kellotettiin moottortiellä aikoja, 120 km/h mittarissa aikaa meni n.31 s. ja 130 lasissa 28s.
Näistä voi päätellä että se matkamittari mittaa oikein, vaikka nopeus ei olekaan oikein. Näyttötaulun mukaan 81km/h kun mittarissa oli 90km/h.
Renkaina 195/65 R 15
Jarno.v
Sjtv kirjoitti:
Mutta oliko mittari alkuperäinen?
"Ja se tarkoittaa että kun nopeusmittarin näytön pitäisi silloin näyttää 60 mph kun jostain saadaan tarkalleen 1200 kierrosta minuuttia kohden nopeusmittarin vaijeriin"
Yleensä tuo luku kertoo vain montako kierrosta vaijeri pyörähtää kun matkamittariin tulee 1km
Mesedesi
Jarno.v kirjoitti:
Sjtv kirjoitti:
No eikö se ole sama asia, jos se tehdään tasan minuutissa?
Jarno.v
1+1= joo onhan se ku laskee... :lol:
Vieras
[quote="Jarno.v"]
auto oli serie 2 ja mittari oli serie 2:sta mutta en tiedä oliko mittari ollut autossa jo uutena
Jarno.v
En oo varma miten mersuissa, mutta eri perävälityksillä on yleensä eri w/k -luku mittarissa tai vaijerinpyörittimen välityksiä vaihdetaan, että saadaan näyttämään oikein. Eli jos vaihtaa nopeusmittarin jossa paljon eri tuo luku, niin näyttää mitä sattuu..
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
..Jostain syystä tuntuu tuo nopeusmittari näyttävän pieleen autolla kuin autolla ajaessa. Esim. kaverilla on huolella pidetty vanha Corolla (!) joka on hänen silmäteränsä. Autossa ei suoraan sanoen kestä olla moottoritiellä kyydissä kun se (siis kaveri) mankuu alvariinsa mittarivirhettä, vaikka koko vehje on täysin tehtaan säädöissä..
