GL/ML airmatic iskunvaimentimien vaihto?
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Onko kellään kokemusta GL:n takaiskunvaimentimien vaihdosta? ML:ssä vissiin samat vaimentimet? Onnistuuko starin kanssa vai kannattaako jättää merkkiliikkeen hommaksi? Noin 300€ ois työt Astrumissa niin jos vaikea homma vien sinne. Vaimentimet tilasin Saksasta kun hinnat oli noin puolet Astrumin hinnoista.
Hyviä neuvoja kaivataan jos sellasia ois tarjolla.
Crea
Re: GL/ML airmatic iskunvaimentimien vaihto?
Eikö kellään kokemuksia? Mites tuossa w211 ja S211 airmatic malleissa onnistuu vaihto? Kai ne samat toimenpiteet on ku GL/ML airmatic?
Eihän iskarin vaihdossa tarvita edes staria. Työmäärä taas suhteellista, itselle tuo 300 Euroa kelpaisi mutta ei se pahalta kuulosta korjaamohinnaksikaan.
Tuliko luettua sitä WIS:iä?
ar32.25-p-0110gz
Crea
Siellähän ne ohjeet oli. Mersut pysyny vähän aikaa kunnossa ni ei muista edes mistä ohjeet löytyy :mrgreen:
Eihän tuo eroa normaalista iskarinvaihdosta joten otetaanpa homma työnalle.
Kiitos taas DBFI:lle :thumbup:
Torni7
Viesti Kirjoittaja Torni7 »
Itsellä sama operaatio edessä R:ään, Hort Auton hinta on 557€ per iskari. Mistä Saksasta tilasit vaihdettavat iskarit?
Crea
http://www.mk-fahrwerkstechnik.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta tilasin. Toiminut kyllä lositavasti palvelu. Ekan kerran tilasin ilmajouset S211 nyt noi takaset tuohon GL:n.
Hinta noussut noilla GL:n iskareilla yli satasen muutamassa päivässä :shock:
Oon maksanu tavaran ja tänään pitäs lähtä Suomeen päin. Nyt mielenkiinnolla odottelen tuleeko jotain ongelmia kun hinta pompannu noin paljon.
Ei pitäs kyllä tulla kun tavara jo maksettu...
Ei vaikuta pahalle toi Hort auton hinta. Vehossa varmaan tuplat? Minkä merkkiset nuo Hortin tarjoamat?
Torni7
Uskoisin, että ovat alkuperäiset, koodi tarjouksessa on MA2513201831. Veholta kysyin kuukausi sitten tarjousta, hinta oli 600€ Treen Vehossa.
Crea
Astrumautossa tarjosivat 720€kpl ja tuolta saksasta 784€ 2kpl postikuluineen. Nyt vaan noi hinnat nousseet huimasti. Sopivaan aikaan tuli tilattua. Tänään tai huomenna saan iskarit ni pääsee asentamaan...
Crea
Sinnehän ne paikalleen istuvat. Ihan normihomma muuten mutta verhoilun purkamista oli ihan kiitettävästi. Bilsteinin iskarit vaikutti vankemmilta kuin alkuperäiset. Paremmat suojauksetkin oli. Saapi nähä kauanko näillä pääsee sitten...
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Yhden ilmapussin vaihto tänään edessä, potilaana ML. Youtubesta katoin jo jonkun videon eikä vaikuttanu pahalta. Kysyn silti että onko mitään timanttisia vinkkejä/niksejä millä helpottaa hommaa?
E350CDI&A180CDI
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
ssuvik kirjoitti:Yhden ilmapussin vaihto tänään edessä, potilaana ML. Youtubesta katoin jo jonkun videon eikä vaikuttanu pahalta. Kysyn silti että onko mitään timanttisia vinkkejä/niksejä millä helpottaa hommaa?
erikoisavain 10mm siihen ilmaputkeen,helpottaa..kl myy,oliko 8e.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
ssuvik
Vision kirjoitti:
Pussi jo vaihdettu, hyvin pärjäsi normi lenkkiavaimella :thumbup:
E350CDI&A180CDI
Vision
ssuvik kirjoitti:
Vision kirjoitti:
Joo ,etupäässä sitä tarvitaankin!
ssuvik
Vision kirjoitti:
ssuvik kirjoitti:
Vision kirjoitti:
Eteen pussin vaihdoin. En kyl ymmärrä missä siinä tarvis erikoistyökalua? :think:
E350CDI&A180CDI
Vision
ssuvik kirjoitti:
Vision kirjoitti:
ssuvik kirjoitti:
Vision kirjoitti:
No se on halkaistu hylsy,menee se muovi putki hahlosta,ei nyhrää mutterin kantaa..lähteehän se lenkillä kun osaa!
tomppa-90
Viesti Kirjoittaja tomppa-90 »
Pystyykös w164 kolkakseen vaihtamaan taakse vaan toisen jousen, jos laittaa arnotin? Vai onko se sen jälkeen kallellaan?
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Pystyy. Itselle ei kyllä tullut mieleen että vaihtais vaan toisen. juutuutista löytyy vaihtoohjeita.
metalman
Viesti Kirjoittaja metalman »
Anteeksi että lainaan topiccia, minun w164:sen etuiskarit alkaa olemaan vaihon rajoilla.
Saapiikos iskaria ilman pussia? Pusseja kuiten näkkyy olevan erikseen,iskaria en ole vielä löytäny mistään.
Ei viina mailmasta juomalla lopu,mutta turha juomattomuus lisää juomattoman viinan määrää.
tomppa-90
Hain notonetistä parin. Reilun tunnin homma ja pussit vaihdettu. Testeriä en kehdannut ruveta värkkäämään ni in tuolla korkeamman maavaran napilla sai täytettyä pussit ennen kun painoa sille laski. Nuo motonetin pussit oli Dunlopin. Kuulemma merkki vaihtuu saatavuuden mukaan.
Droc Rewop
Viesti Kirjoittaja Droc Rewop »
tomppa-90 kirjoitti:Pystyykös w164 kolkakseen vaihtamaan taakse vaan toisen jousen, jos laittaa arnotin? Vai onko se sen jälkeen kallellaan?
Ainakin X164 mä vaihdoin vain oikealla Arnotin eikä ole kallellaan. Nuo korkeudensäädön anturit on kyllä mun autossa molemmin puolin aika jumissa. Tuon oikean sai elvytettyä mutta ei se silti hyvä ole.
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Vaihdoin omaani W164 vasemmalle taakse Arnottin ilmapussin, hyvin pelittää, eikä jää vinoon.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
vumart
Viesti Kirjoittaja vumart »
Helou vaihdatin iskarit ja takapäästä alkoi kuulua kolahteleva,naksahtava ääni vaihdon jälkeen,onko joku pultti jäänyt löysälle. Mikä on momentti yläpään muttereille? vaiko kyynär momentti. :D auto ML 320 cdi
Vision
Taitaa kiinalaisiin kuulua kolahtelut kauppaan...Vai onko Bilsteinit?
vumart
Olen samaa mieltä, ne kun on kiinalaiset, tilaus saksaan menossa. Kiitos. :D :D :D :clap:
vumart
saksalaiset vaihdettu ja äänet hävisi, ostakaa laatu tuotteita.
