BAS/ESP merkkivalo
teletappi
BAS/ESP merkkivalo
Viesti Kirjoittaja teletappi »
Tervehdys.
On ruvennut BAS/ESP valo loistamaan mittaristossa.
Onkos tuolle itse tehtävissä jotain vai viedäänkö suorilla tohtorille?
Kottero on w202 220cdi -2000
-Valo syttyy kun ensimmäisen kerran hipaisee käynnistyksen jälkeen jarrua.
-Valon palaessa ABS toimii=hyvin rutisee polkimessa. ESP kolmiokin vilkkuu ja tuntuu toimivan.
-Että mitähän siellä ei ny auton mielestä oo kunnossa
arska10
Re: BAS/ESP merkkivalo
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita katsoa ettei akun jännite ole alhaalla tuo on yleisin syy tuohon valon syttymiseen tai pyörän anturien joku johto löysällä
teletappi
Akun jännitteet pitäis olla kohillaa.
Tai oli ainaskin viikko sitten kun vaihdoin uuden laturin.
Mitäs antureita/johtojen-liitoksia pyörien seudulta löytyy? Valo nimittäen syttyi ensinmäisen kerran kahlatessa 20cm loskassa.
AP-race/lake
starttaileppa uudelleen ja joutokäynnillä käännät rattia laidastalaitaan muutaman kerran ja tarkista em arska10 vinkki. akun jännite. :thumbup:
Viimeksi muokannut AP-race/lake, To 03.01.2013 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No jos se jarrua painamalla syttyy niin tarjoillaan taas jarruvalokytkintä viaksi. Vai syttyykö vain ajossa.
AP-race/lake
dealer kirjoitti:No jos se jarrua painamalla syttyy niin tarjoillaan taas jarruvalokytkintä viaksi. Vai syttyykö vain ajossa.
minulla teki saman kun käytti sulakkeita irti, tässä tapauksessa on ollut laturin piuhat irti?
teletappi
Valo syttyy kun polkaisee jarrua ennsimmäisen kerran. Ajamaan ei pääse ilman jarrua "automaatti kyseessä"
Käynnistyksessä ei jää mikään vikavalo palamaan, kaikki sammuvat niin kui pitää. Kunnes polkaisee jarrua.
Ja olihan ne laturin piuhat ja akun johdot irti kun vaihdoin laturin. Normaalisti sillon ainaskin hävis bas/esp valo rattia veivaamalla.
arska10
Anna kuivaa pari päivää josko olisi saanut tuosta sohjosta kosteutta niin paljon
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Olisiko syytä käydä starin kautta saattaisi säästyä aikaa ja tupakkia.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Jos ABS ja luiston esto ei toimi, niin on johdon päässä jarrurumpuun tuleva anturi sökö tai vetoakselissa oleva vastinkehä vioittunut, mutta jos noi toimii niin haiskahtas jarruvalo katkaisijalta, mutta käynti staarin nokassa kertoo heti varman vian...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Ja sit jossei jarruvalokytkin ole syyllinen niin ABSi pumpun hiilet, jarru boosteri...
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ääni jarruvalokytkimelle, helppo ja halpa vaihtaa. Kytkimen kuntoa ei voi tarkastaa katsomalla syttyykö ja sammuuko jarruvalo.
tuoppitoukka
Viesti Kirjoittaja tuoppitoukka »
Täällä valo syttyi kun jouduttiin laittamaan apuvirralla käyntiin yks pakkaspäivä, ei häipynyt vaikka kuin rattia käänteli ja paloi koko loppupäivän, sammui vasta seuraavana aamuna kun oli akku ollut yön yli laturissa.. eli matala jännite häiriköi..
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94 :oops:
C180 -94
Nissan Bluebird -87 "peltimiehen painajainen"
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Täällä kans palaa BAS/ESP valo. Auto on C280 V6 -98. Valo alkoi palaa kun olin ajanut n: 120km ja jätin auton käymään. Käytin auton sammuksissa valo sammui. Ajon aikana valo ei syty mutta jos jättää tyhjäkäynnille niin syttyy miltei heti, samalla nousee kierrokset moottorissa ja käy epä tasaisesti, eikä ota kierroksia yli 2000. Missähän voisi olla vikaa? Nyt kuitenki auto oli puoli tuntia tyhjä käynnillä eikä valo syttynyt.
mclii75
Viesti Kirjoittaja mclii75 »
itsellä w210 E -03 T
joku vuosi sitten BAS/ESP- valon syttyminen ajon aikana vaati laturin vaihdon,hiilet. jännitteenhän saa nätisti mitattua yleismittarilla.
nyt syttyy uudestaan jarrua painaessa, mutta saattaa mennä päivä/pari herjaamattakin. nyt lataa normaalisti. vaihdoin jarruvalo-katkaisimen 22e, muttei kummentunut :(
joutuu ilmeisesti käyttämään pajalla.
Mese Mies
omassa autossani luultavasti, akku tulossa tiensä päähän en ole mittaillut vielä, mutta pariin päivään ei ole valo enään syttynyt kun olen käyttänyt sähkövehkeitä vähemmän. silloin kun valo syttyi auto oli seisonut noin pariviikkoa ulkona, pakkasessa ja tuiskussa.
kari v
mclii75 kirjoitti:itsellä w210 E -03 T
Veikataan ESP-pyörintänopeus anturia...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Mese Mies
Missä kyseinen anturi sijaitsee? ja miten todeta että on siinä vikaa..
kari v
Pyörintänopeus anturit, jotka ovat ESP/ABS/vakionop.säätimen valvojana, on joka pyörässä ja sijaitsee pyörän navassa, leyjarrukokonaisuudessa. On johdon päässä oleva magneeettisen pään omaava tappi. Vastakappeale, josta tunnistin ottaa signaalin on vetoakselissa n. 80 mm halkaisijaltaan/0,5 cm lev. oleva metalli rinkula, jonka päällä on vulganoitu kumitiiviste, joka voi olla irti. Ja nämä viat voi todeta vain Star-diagnostiikka laitteella. Eli vika voi olla tunnistimessa tai vastakappaleessa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Mese Mies
Ok. Nuo tapit tiedänki. Tuo kumi juttu oli uusi. Minusta vetoakselissa on vain hammastus, mikä näkyy selvästi. Ei mulla ainakaan siellä mitään kumia ole, vain vetoakselin kumi.
Eikös noissa vanhemmissa oo ihan perinteinen hammaskehä mistä se mitataan, kumitetut on sitten uudempien W211 yms. --> juttu. Vieläkö se valo palaa vai menikö ohi kun akku latautui?
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Tuo jarruvalokatkaisija on mersuissa ihan kulutusosa ja maksaa varaosanakin n. 20 euroa. Vikaantuessa sytyttelee aluksi satunnaisesti tuota BAS/ESP -valoa. Vaihtokin onnistuu n. 5 minuutissa, kun on ottanut selvää kojelaudan alamuovin irroituksesta; 5-6 ruuvia auki ja vetää alaspäin, niin ei muovikynnet katkea (ainakin W202).
Katkaisija itsessään näyttää samanlaiselta 202/203/208/209/210/211 -malleissa (noihin olen vaihtanut), johtojen liitin on vain mallikohtainen.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
kari v
Sorry, juu W 211:ssa on toi kehärinkula metallista ja kumipäällysteinen, vanhemmissa rei ítetty kehä. Jarruvalokatkaisin on tosiaan ovela ns. kaksi kärkinen mekanismi. Toinen valvoo ABS/ESP toimintoja toinen jarruvalo-toimintaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
mclii75
ensiapua annettu :)
pajalla eivät saaneet mittarin päähän, mutta k-päällikkö epäili EPS:N "venttiilin" jumittavan. automaatilla kun tulee "pinta" jarruteltua täällä maaseudulla.
"äidillistä" koputusta EPS:n mutikkaan ja sen jälkeen tehokasta jarruttelua. valo ei ole häirinnyt kolmeen päivään ja katsastuksesta meni läpi kehujen kanssa :clap:
..jos uusii, sitten mittarin päähän :eh:
Mese Mies
Edelleen bas/asr valo syttyy silloin tällöin kun auton jättää käyntiin ja käy kaupassa. Ei tehe tätä joka kerta mistähän vikaa lähtisi etsiin? valo ei koskaan ole ajon aikana syttynyt. Aina vain kun auto on parkissa käynnissä. Voiko johtua siittä että taka jarrulevyt ovat tosi kuluneet ja jarrut vinkuu jarruttaessa,sekä liikkeelle lähdössä jos liukas keli kun lyö luiston estoa päälle. Jarrulevyt sinänsä halvat tänään tilasin uudet kl-varaosista 2 kpl levyjä 60€.
Millähän testerillä on testailtu jos ei ole mitään tietoa vian aiheuttajasta ja vikavalot syttyilee ? :roll:
JarkkoN
Mese Mies kirjoitti:Edelleen bas/asr valo syttyy silloin tällöin kun auton jättää käyntiin ja käy kaupassa. Ei tehe tätä joka kerta mistähän vikaa lähtisi etsiin? valo ei koskaan ole ajon aikana syttynyt. Aina vain kun auto on parkissa käynnissä. Voiko johtua siittä että taka jarrulevyt ovat tosi kuluneet ja jarrut vinkuu jarruttaessa,sekä liikkeelle lähdössä jos liukas keli kun lyö luiston estoa päälle. Jarrulevyt sinänsä halvat tänään tilasin uudet kl-varaosista 2 kpl levyjä 60€.
Jättää auton käyntiin ja käy kaupassa?
Eikö ole laitonta jättää auto tyhjäkäynnille, kun käy kaupassa?
Taitaa olla myös laitonta neuvoa, miten lakia voisi rikkoa.
Toimiiko auto kunnolla, kun sitä käyttää laillisesti?
Mese Mies
Joo, Kyllä täälä pohjosessa on pakko jättää auto käyntiin välillä kun käy kaupassa. Pakkasta voi olla jopa -40 näin talvi kelillä. Ja auto toimii ajossa normaalisti, valo syttyy, jos syttyy vain tyhjäkäynnin aikana.
Viimeksi muokannut Mese Mies, Pe 05.04.2013 10:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Mese Mies kirjoitti:Joo, Kyllä täälä pohjosessa on pakko jättä auto käyntiin välillä kun käy kaupassa. Pakkasta voi olla jopa -40 näin talvi kelillä. Ja auto toimii ajossa normaalisti, valo syttyy, jos syttyy vain tyhjäkäynnin aikana.
Laskisiko akun jännite niin alas tyhjäkäynillä, että pudottaa nuo toiminnasta
Mese Mies
Joo siittäkin on epeilys. Mutta ei ole tullu just silloin mitattua mitä lataa kun valo syttyy. Mitannut olen kyllä että lataa normaalisti. Eikä se uusi jarruvalo katkaisija maksa kuin 21€ että senkin voisi varmuudeksi vaihtaa.
