Noniin, osaisko joku kertoa, että mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa. Vika on seuraava, laturin valo palaa aika-ajoin kojetaulussa, sen verran pistäny merkille että joka päivä kun duunimatkoja teen, niin lähes aina samassa kohtaa syttyy ja sammuu sitten hetken päästä. Tekee myös ihan satunnaisia välähdyksiä/hetken paloja.
Laturi on vaihdettu pari kk sitten ja akkukaan ei paljoa vanhempi ole.
Niin ja auto on W201 vm88 2.3 8v automaatti.
Kiitos jo etukäteen vastanneille.
W201 laturin valo kojetaulussa
Re: W201 laturin valo kojetaulussa
Siis ajallisesti samassa paikassa vai jossakin montussa?
tuliko heti kun laturin vaihdoit?
atlas kirjoitti:Siis ajallisesti samassa paikassa vai jossakin montussa?
Ajallisesti suunnilleen. Joskus myös, kun montusta ajaa, mutta harvemmin. Ei esiintynyt heti laturinvaihdon yhteydessä, vaan ihan hiljattain tullu.
Onko laturi kunnolllinen vai halppis?
Onko piuhojen liitäntä laturiin pistokkeella? Löysyys ja hapettumat voivat aiheuttaa tuollaista.solamii85 kirjoitti:Noniin, osaisko joku kertoa, että mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa. Vika on seuraava, laturin valo palaa aika-ajoin kojetaulussa, sen verran pistäny merkille että joka päivä kun duunimatkoja teen, niin lähes aina samassa kohtaa syttyy ja sammuu sitten hetken päästä. Tekee myös ihan satunnaisia välähdyksiä/hetken paloja.
