s124 sisätilan valot
jupsu
Viesti Kirjoittaja jupsu »
Tuli hankittua tuommonen 300tdt, jossa vähän reistailee sisätilojen valot. Edestä toimii valot oikein, mutta takatilan valot syttyy itestään, vaikka katkasija on "oviauki" asennossa oli virrat päällä tai ei.
Toinen juttu sitten nämä ovitaskujen alla olevat valot, joitten pitäis syttyä ovien auetessa. Kuskin ovesta syttyy kuskin oven valo sekä vänkärinpuolelta takaovesta valo, vaikka takaovi on kiinni. Vänkärin takaoven avatessa ei syty valoa, mutta kun aukasee etuoven, syttyy takaoveen valo, mutta ei etuoveen... ? Kuskin takaovi tuntus ainoalta oikein toimivalta :D
Meneeköhän tuolla siis jossain johdot ristiin vai liittimet väärillä paikoilla vai miten nuitten pitäisi toimia ?
:roll:
Re: s124 sisätilan valot
Ovivalot: muistaakseni kaikki valot syttyvät kun joku ovi avataan... olethan tarkastanut niiden polttimot? Muovi vaan kammeten irti.
jupsu
Joo kyllä vaihoin kaikki polttimot, täytyypä koittaa tutkailla tuotakin asiaa talven aikana, kun muutaman muun ongelmakohdan tutkii.
:roll:
Vastaavasti sedanissa ovivalot syttyvät niin, että kumman tahansa etuoven ollessa auki, sekä oikealla että vasemmalla etuovessa valo palaa, mutta takaoviin etuoven avaaminen ei sytytä valoa. Takaovissa homma menee vastaavasti, eli pelkän takaoven avaaminen ei sytytä valoja etuoviin. Paitsi... Molemmissa omissani on ostettaessa ollut niin, että joku jälkiasenteisen hälyttimen asentaja oli kytkenyt etu- ja takaovien valokatkaisijat yhteen, jolloin minkä tahansa oven avaaminen on sytyttänyt about kaikki mahdolliset sisävalot.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
jupsu
Johdot taitaa olla vänkärinpuolelta jostain ristissä, kun etuovien katkasijoista syttyy oikeaan takaoveen valo ja vasemman puolen takakatkasijasta syttyy oikean etuoven valo.
Jos joltain löytyy nuita ovien alavaloja yks(1) tai enempi, niin voin ostaa pois, jääny näköjää yks välille..
