W107 sivuikkunat
350ÄSÄL
W107 sivuikkunat
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Onkohan SL:n ja SLC:n sivuikkunoissa eroa, kun omassa SL-projektissa ei oven ikkunat oikein istu kovan katon kanssa? Tuli mieleen että josko olisi ikkunat ja/tai ovet vaihdettu joskus väärän mallisiin.
slsl77
Re: W107 sivuikkunat
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ei ole laseissa eroja, mutta onko lasit säädetty oikein kun eivät istu oikein
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
Jotenkin tuntuisi lasien muoto olevan sen verran pielessä, ettei taida säätämällä onnistua. Oliskohan joku onnistunut virittämään paikoilleen kokonaan toisen mallin lasit? Laittaisin kuvia, mutta kärry ei ole aivan lähistöllä.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Ainakin tuulilasit niissä on erilaiset, josta syystä saattaa A-pilaritkin olla. Tilasin tossa jokin aikaa sitten SLC:n tuulilasin ja siinä yhteydessä huomasin ton mittaeron.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
350ÄSÄL
Huomasin tuossa SLS:n sivulla ainakin SL:n ja SLC:n ikkunoiden olevan eri numerolla, olisiko kuitenkin muodossa eroa?
http://www.sls-hh-shop.de/280-500SL-C-R ... perpage=10" onclick="window.open(this.href);return false;
slsl77
Tuulilasissa on ero ylälaidassa, mutta väitän oven lasien olevan samanlaiset kun tuosta sls:n sivuilta katsoo niin siellä on kirkas ja vihreä lasi tarjolla, mutta ei erottele erikseen sl ja slc vaan tarjoaa samoja osia näihin
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jokilre1
Viesti Kirjoittaja jokilre1 »
lasit ovat erilaiset;
SL lasi vas A1077202518 ja oikea A1077202618
SLC lasi vas A1077202718 ja oikea A1077202818
ei väri vaihtoehtoja
perheessä
w 204 farkku -10
w 203 sedan -07
w 172 slk -06
sepulaakeri
Jos vaihat lasit, niin täällä ois ostaja niille slc:n laseille
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
SL:n ja SLC:n sivulasit ovat erilaiset. SLC:n lasien takanurkka on yli sentin "korkeampi", eli lasin ylälaita on loivasti kohoava taaksepäin. Tuskin viestin aloittajalla on SLC:n laseja...ero on niin iso.
Yhtälö, jossa on sovitettavana kovakatto, rättikatto ja sivulasit on äärimmäisen hankala ratkaistava. Muutaman kerran olen sen tehnyt (edit: yrittänyt siis, kohtuullisin tuloksin :) ). Minusta ainoa tapa on säätää ovien lasit ensin oikein kovakaton kanssa, sen jälkeen sovitetaan rättikatto paikoillen. Kovakattoa ei voi säätää läheskään niin paljoa kuin rättikattoa. Kattojen ja lasien säätäminen aloitetaan A-pilarista ja B-pilarin yläkulmasta. Sivulasit säätyvät kaikkiin suuntiin...asiaan tulee syventyä aika tarkoin enenkuin sitä aloittaa.
Molempien kattojen ja a-pilarin tiivisteet kannattaa uusia. Vanhat tiivisteet ovat usein kovettuneet ja kasassa. Uudet tiivisteet antavat useita millejä pelivaraa.
Timppa
p.s. muistaakseni hyllyssä olisi yhdet kohtuulliset SLC:n etusivulasit...tai taitaa olla itse asiassa kaikki sivulasit.
350ÄSÄL
Ehkä ne kuitenkin ovat SLC:n, koska aivan ylös niitä ei voinut ruuvata, kun jäivät kantamaan tiivisteen päälle ja hieman raollaan ollessakin takareuna jää takasivuikkunan puolelta tiivisteen päälle eli ei mene siihen tiivisteessä lasille varattuun syvennykseen.
unski
Kokeile ilman kattoa nostaa lasit ihan ylös, siten, että lasi makaa koko matkallaan A-pilaria vasten. Tällöin täytyy lasin yläreunan olla lähes vaakasuora.
Asettuuko lasit rättikaton kanssa hyvin paikoilleen? jos asettuu, lasit ovat oikeat.
Timppa
350ÄSÄL
Tässä pari kuvaa laseista, etureuna irvistää ja takareuna on käytännössä listassa kiinni, eli näyttääkö SLC:n laseilta?
sepulaakeri
Aika iso väli :shock:
Vaikea uskoa että tuota sais säätämällä kuntoon, vaikuttas väärältä lasilta...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Onko laseissa mitään merkintöjä, joita googlaamalla löytyisi johtolankoja?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jarifinn
Viesti Kirjoittaja jarifinn »
[quote="A"]Ainakin tuulilasit niissä on erilaiset, josta syystä saattaa A-pilaritkin olla. Tilasin tossa jokin aikaa sitten SLC:n tuulilasin ja siinä yhteydessä huomasin ton mittaeron.[/quote]
Ahaaaa, Pitaisi vaihtaa tuulilasi vuoden-85 Sl ja nyt sitten pitaisi tietaa etta mistas sita tietaa kumpi on kumpi? Voiko Slc,n lasin laittaa Sl,aan?
Tiedoista kiittaen.
" EP-90 Tosimiehen partavesi"
Ylermiraita
350ÄSÄL kirjoitti:Tässä pari kuvaa laseista, etureuna irvistää ja takareuna on käytännössä listassa kiinni, eli näyttääkö SLC:n laseilta?
Selvee pässin lihhoohan tuo on :thumbup: Siulla on slc las siäjettynä taka kennoon :geek: :ugeek:
slsl77
jarifinn kirjoitti:
A kirjoitti:Ainakin tuulilasit niissä on erilaiset, josta syystä saattaa A-pilaritkin olla. Tilasin tossa jokin aikaa sitten SLC:n tuulilasin ja siinä yhteydessä huomasin ton mittaeron.
Tiedoista kiittaen.
Muistaakseni lasin ylä laidassa ero, edestä katsoen SL:n lasin laita kovera ja SLC:n lasin laita suora
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Nostetaanpas aihetta. Nyt on uudet tiivisteet asennettu oviin, A-pilariin ja SL:n kovaan kattoon. Vänkärin puolen ikkunanlasin sain säädettyä kohilleen, mutta kuskin puoli tuottaa ongelmia. Vaikuttaa, että kovan katon "B-pilari" on puolisen senttiä lähempänä keulaa mitä vänkärin puolella. Mitannut en ole, mutta kun lasi on säädetty A-pilarin kanssa sulkeutumaan mukavasti, menee lasin takareuna melkeinpä yli B-pilarin tiivisteestä. Voiko coupekaton pilaria säätää mitenkään?
Virallisessa ohjeessahan kehotetaan säätämään ikkunat ensin kuomun kanssa, ja sitten kovakaton kanssa. Itse nettikeskusteluiden perusteella olen päätynyt tekemään homman ensin kovan katon kanssa, joka tuntuu myös järkevämmältä.
1991 420 SE
350ÄSÄL
Sivulasin vaihto menossa kun oli SL:ssä vissiin SLC:n lasit, ohessa kuva erosta, takinmainen on SLC:n. Olipa hitonmoinen homma saada lasista tuo alareunan kiinnikelista irti mutta takaisin laitto tuntuu olevan "mission impossible", millä pirulla :evil: sen saa painettua takaisin?? Laitoin tiivisteuraan vaseliinia jolloin sain sen jotenkuten paikoilleen mutta kun lasia sitten riiputtaa listasta niin valuu pikkuhiljaa irti eli olis kait kuivana saatava paikoilleen, olisko saippua tuossa hyvä aine tai onko jotain muita jippoja? Järki loppuu ja pitäisi voimalla jatkaa mutta kun ei tohtis kauheasti voimailla tuon karkaistun lasin kanssa.
unski
Minä melkein tekisin niin, että muokkaisin kaikki osat niin tiukiksi, että lasi uppoaa käsin uraan, sitten liimaisin koko homman kasaan.
Timppa
slsl77
Minä olen joskus laittanut noita listoja paikalleen niin olen ensiksi laittanut lasin päälle sen kumisen tiivisteen ja sitten lasinpesuvaahtoa liukasteeksi ja lista paikalleen. Kun tekee näin niin lasin ja tiivisteen väliin ei jää väärää ainetta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
No niin, nyt on lista paikoillaan mutta kirosanat ehtivät jo loppumaan! Yritin myös tuota slsl:n tyyliäkin mutta ei ainakaan minun voimilla mennyt paikoilleen ja vasaroimaan ei tohtinut alkaa, sitten Unskin neuvoa mukaillen rälläkällä ja ohuella laikalla muutaman kerran pyyhkäisin tiivisteuraa väljemmäksi niin lopulta sain paikoilleen, CRC:tä käytin liukasteena, liimaa en siis laittanut, toivon että CRC kuivuu ja tiiviste pysyy kiinni ikkunassa, aika näyttää... Huomenna pitää liimata alaohjurit paikoilleen ja yrittää uittaa lasi takaisin peltien väliin ja sitten tietysti odottaa toinen ovi...
w211
Viesti Kirjoittaja w211 »
Mulla on varmaan samaten väärä laski kuskin ovessa. Lasi kun on nätisti kovalla katolla B-pilarin tiivistettä vasten ja kun nostaa lasin ylös lasin takareuna ottaa ylätiivisteeseen kiinni mutta lasi jää etureunastaan noin 10-15 mm ylätiivisteestä irti ja A-pilariin jää ylhäältä alaspäin pienenevä rako. Autoon on joskus kuulemma vaihdettu koko kuskin ovi laseineen, olisko ollut SLC:n ovi?
SL350 -71
