Onko vika hehkussa, piirilevyssä vai pa pumpussa
S202cdi webasto vian tulkintaa
Paloilma puhallin käynnistyy. Pa pumppu ei. Starilla tutkien vikakoodi alijännitteestä, toistuu kun nollasin. Jännite kuitenkin webastolla testerin mukaan yli 12v, alijänniteraja 10.5v. Testerillä katsoen ei hehku mene päälle, eikä pa pumppu kun laite yrittää käynnistyä.
Re: S202cdi webasto vian tulkintaa
Eikös tuon hehkun kuuluisi toimia ennen kuin polttoainepumppu voi pumpata.
Korttivika mykistänee myös sen puhaltimen?
Starilla tuon näkisi arvot ja toiminnan pakko-ohjailemalla hehkua, polttoainepumppua ja koko lämmitystoimintoa, jota visiin olet jo tehnytkin.
Nimin: Juuri puoli tuntia sitten vastaavia juttuja tuossa pihalla omaan autoon tehnyt, kun piti tuon uusimman testerin kanssa päästä leikkimään.
Veden lämmöksi webasto näytti 35 eli tässä tapauksessa oikein. Ei siis tyypillinen piirilevyvika kai. Starilla tutkin mutta en pakko ohjaillut hehkua. Yritän myöhemmin vielä. Actual values tilassa olin kun kellosta lämmitin oli käsketty käynnistymään. Kolme minuuttia palopuhallin puhaltaa ja sitten hiljenee. En ole aivan varma nollasinko sittenkään koodia ja luulin koodin toistuvan. Kerran ainakin oli ettei vikakoodia tullut vaikka laite ei käynnistynyt.
Kortteja korjaa ja siihen taitaa tulla paranneltuja osiakin samalla niin SERCAP lapista.
Tässä oli kyllä just juttua kun näkyvä vika piirikortilla niin itse tinaili hypyn folioon.
Hehku on todennäköisesti viallinen. Se ei toimi liekkivahtina oikein. Kyllä se silti hehkuttaa pakko-ohjauksella, mutta ei ala koskaan hehkuttamaan kun laittaa webaston päälle. Ilmeisesti palopuhallin pyörii tuon koko 3min ajan jokseenkin täysillä?
Muista vioista tulee yleensä kyllä jälki vikamuistiin.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Palopuhallin puhisi samalla teholla (täysillä?)koko n.3min.
