OM 603 3.5l turbo
hegeli
OM 603 3.5l turbo
Viesti Kirjoittaja hegeli »
Onko joku tutkinut mitä eroa on 3l ja 3.5 litrasen turboissa.3.5 litrasen turbossa vissiin isompi pakopesä?
W124 300d-90 ex
W124 300d-89 ex
W123 300d ex
W123 300d ex
W123 240d ex
Re: OM 603 3.5l turbo
Kokonaan eri turbo.
300:ssa kkk, ja 350:ssä garretti.
350:ssä tosiaan suurempi.
JerQ
Viesti Kirjoittaja JerQ »
Onko muka näin? En oo omastani irti ottanu, mutta kovasti näyttää samanlaiselta ku 3.0'sen turbo.
w201 2.0d -86 -ex
w123 300d -83 -ex
w123 300d -79 -ex
w124 300tdt -91 -ex
w201 2.5-16 Cosworth -88 -ex
w126 3.5 turbodiesel -86 -Ajelin rekan alle ja heikko hajos -ex
w124 2.5d automatic -88 -3.5l turbodiesel -ex
w202 200cdi -00 -ex
w210 200cdi -99 -ex
w211 270cdi -03 -ex
w123 -84, tästä voi tulla jotain mielenkiintoista, tai sitten ei.
Minä en tiiä mittää ja vaekka tietäsin niin sit en myönnä.
harppa93
Viesti Kirjoittaja harppa93 »
Minustakin ovat samalla turbolla molemmat. Ainakin kkk ahin yhdessä kaverin 3,5 turbodiiselissä.
Joko turbo tai moottori vaihdettu. Kun malli oli uusi, niihin vaihdettiin kaikessa hiljaisuudessa tehtaankin puolesta kolmilitraista varianttia.
JerQ
Onhan tuo tosiaan tekniikkavaihdos kapistus, mutta en tiiä onko 126'sesta vai 140'stä tuo moottori otettu. Oliskohan sitten w126 3.5td koneessa kkk'n ahdin ja w140 tulleessa vaihtunu garret?
w201 2.0d -86 -ex
w123 300d -83 -ex
w123 300d -79 -ex
w124 300tdt -91 -ex
w202 200cdi -00 -ex
w210 200cdi -99 -ex
w211 270cdi -03 -ex
W140 turbon hukkaportti menee alipaineella kiinni...eikös vaan.
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
tuota garretin t3 .55 käytettiin 90-91 350SDL, '92-95 300SD/S350 malleissa.
kompressorisiipi 45mm ja turbiinisiipi 48mm.
-s124 300tdt -92
hegeli
Onko joku kokeillut miten toimii tossa 3 litrasessa?Voisi olla parempi pientä piristystä haettaessa.
W124 300d-90 ex
W124 300d-89 ex
W123 300d ex
W123 300d ex
W123 240d ex
JerQ
Tietäskö joku minkä verran kyseinen kone kestää piristämistä? Kilometrejä taitaa olla useampi satatuhatta, mutta käy nätisti ja toimii muutenki hyvin.
w201 2.0d -86 -ex
w123 300d -83 -ex
w123 300d -79 -ex
w124 300tdt -91 -ex
w202 200cdi -00 -ex
w210 200cdi -99 -ex
w211 270cdi -03 -ex
Jossain vaiheessa -94 on kanget vaihtuneet parempiin... Vanhempia en lähtisi kovin rääkkäämään.
Tahtovat nuo vanhemmat olla aika surullisen kuuluisia siitä ettei kanget tahdo kestää edes vakiona.
Mulla oli itellä ex -95 S350:ssä hx35 ja 7mm tapit+välijäähy keulalla, Vakio pakoputki. Pikku piritys työmatka-autoon, 290hv/510nm
JerQ
Täytyypi selvittää minkä ikäinen moottori autossa on. Mistäs tuon helpoiten näkee? Onko jotain selvää tuntomerkkiä?
w201 2.0d -86 -ex
w123 300d -83 -ex
w123 300d -79 -ex
w124 300tdt -91 -ex
w202 200cdi -00 -ex
w210 200cdi -99 -ex
w211 270cdi -03 -ex
Messerschmitt
hegeli kirjoitti:Onko joku kokeillut miten toimii tossa 3 litrasessa?Voisi olla parempi pientä piristystä haettaessa.
tämä kiinnostais...
-92 w124 300D turbo-
JerQ
Osaisko joku kertoa mistä tunnistaa onko kone mitä vuosimallia? Tuommoinen kone on tuolla hallissa pöydällä ja olisi mukava tietää onko siinä heikommat vai vahvemmat kanget. En jaksaisi availla turhaan.
w201 2.0d -86 -ex
w123 300d -83 -ex
w123 300d -79 -ex
w124 300tdt -91 -ex
w202 200cdi -00 -ex
w210 200cdi -99 -ex
w211 270cdi -03 -ex
