Radio mykkä
r3333
Radio mykkä
Viesti Kirjoittaja r3333 »
Missä lienee vika, kun yrittää laittaa radion päälle, niin ei tule näyttöön muuta kuin mersun "mainos" ?
Etsiskelin vikaa sulakkeista, mutta missä sen sijainti lienee ? ( Moottoritilassa, peräkontissa )
Voi olla että siihen tuli häikkää, kun akku oli jostain syystä alijännitteinen eikä jaksanut startata.
Latasin sen laturilla ( akku on ollut paikallaan ) ja auto sen jälkeen pelannut normaalisti ,paitsi radio ym.
Autossa on monitoiminäyttö navigaattori, cd,radio yms ( Comand aps ? )
RP
jysi
Re: Radio mykkä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Auttaisi ehkä jos kertoisit minkä merkkinen auto, mikä vuosimalli, mikä kori.. yksi asia eli radion tyyppi tulikin jo mainittua.
r3333
Re: Radio mykkä
Mb W211 -04 320cdi
RP
jysi
Re: Radio mykkä
Mulle vieras systeemi mutta sama vika taisi olla toisessa samanlaisessa äskettäin, DBFI tietää?
Jeff
Re: Radio mykkä
Viesti Kirjoittaja Jeff »
r3333 kirjoitti:Missä lienee vika, kun yrittää laittaa radion päälle, niin ei tule näyttöön muuta kuin mersun "mainos" ?
Vikakuvauksesi on hieman ylimalkainen.
Tuo Mersun logo siis tulee näyttöön kun kytket virran Comandiin? Logon pitäisi näkyä hetken ja sitten näyttöön pitäisi tulla viimeksi käytetyn laitteen (radio, cd-soitin, navigaattori, puhelin, tv) "näkymä". Tuleeko? Toimivatko cd-soitin, navigaattori, puhelin, mahdollinen tv, mutta radio ei toimi.? Kun siis kyket radion toimintaan, tulee mersun logo näkyviin uudelleen?
Kuvaile hieman tarkemmin. Auttaa tosin en osaa, mutta he jotka osaisivat hyötyisivät tarkemmista oireiden kuvauksesta.
Re: Radio mykkä
Yleensä vika on kuituväylässä jos sinne "radioon" tulee mersun logo hetkeksi näkyviin (kuvauksesta en ollut varma jäätyikö laite näyttämään sitä logoa vai sammuiko hetken päästä).
Siellä kuituväylässä oleva laite voi olla rikki, sulake palanut tai sitten itse kuitu rikki tai irti liittimistä (rikki voi mennä jos jostain syystä taittuu tai joku hankaa piuhan kyljestä rikki).
Aluksi kannattaisi selvittää mitkä laitteet kuituväylästä löytyy, head unit tietenkin ja AGW takaluukusta, CDC, puhelin, Navi, VCM, TV jne. Jos kuituliittimet on paikoillaan niin sulaketta irrottamalla voi yrittää resetoida ainakin puhelimen ja AGW:n.
Diagnoosiin sitten jos ei ala syyllinen selvitä.
r3333
Re: Radio mykkä
Näytöön tulee hetkeksi mersun teksti ja logo, jonka jälkeen pian sekin sammuu.
Mikään ei näytön kautta toimi.
Tutkisin ensimmäisesksi sulakkeen, jos joku neuvoisi missä se sijaitsee, kun ei viitsisi nyppiä kaikkia pois paikaltaan.
Osan näkee paikalleenkin onko rikki.
RP
Re: Radio mykkä
Jos muistan oikein niin joku oli tyhjällä akulla puljaillut ja polttanut comandin...eikun saksasta korjattua tilalle.
Taitaa olla olla aika herkkä kapinen.
top10
Re: Radio mykkä
Viesti Kirjoittaja top10 »
joo, tääl sama juttu, aamul auto käyntiin ni ei toimi radio, eikä mikään, auto ml 320 cdi -06! audio on audio 50 APS!!
pystyykö vian selvittää starilla?
Viimeksi muokannut top10, La 29.12.2012 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Radio mykkä
Toisekseen jos lataus taso on alhainen mukavuustoiminto tiputtaa ylimäärräiset tai toisarvoiset virran kuluttajat pois päältä.
top10
Re: Radio mykkä
näyttöön tuli just mersu teksti hetkeks ja sit pellkkiä viivoja!! onko siis se radio/cd/puhelin/navi laite rikki? jos vaan hommaa uuden tilalle?
Re: Radio mykkä
Eiköhän tuonkin voi starilla katsoa.
top10
Re: Radio mykkä
tommonen tilalle http://www.happyshoppinglife.com/car-dv ... p-796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
r3333
Re: Radio mykkä
top10 kirjoitti:tommonen tilalle http://www.happyshoppinglife.com/car-dv ... p-796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänään kävin pajalla ja lopputulos oli , että radio on hajonnut. Eivät ainakaan saaneet testerillä sitä eloon.
Kyllä mersun tekniikka on löysää nykyään, kun ei jaksa auto käynnistyä , niin päättää hajottaa radio / navigointisysteemin.
Onko hyviä vinkkejä/osoitteita mistä uutta tilalle. Kaikki linkit mitä esim. ulkomailta ja kotimaasta löytyy otetaan kiitollisuudella vastaan. Tietenkin purkuautoista myös.
Kyllä tuossa vehkeessä pitäisi jokin suoja systeemi olla, että ei hajoa seuraavakin samalla lailla.
Autossa mielestäni Comand APS ( näyttö on aika iso ) MB 320 cdi avantgarde -04
RP
nix0n
Re: Radio mykkä
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Itsellä kävi kerran sama, että auto käyntiin, niin radio pimeni. Commandin näyttöön tuli vain mersun logo hetkeksi ja sen jälkeen hävis. No starilla lukua, ei löydä radiota jne. No paksiin katteleen vahvistinta, siitä johdot irti ja löyty myös linjamuunnin. Molemmat irti ja takas paikoilleen, heräs koko systeemi.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
r3333
Re: Radio mykkä
nix0n kirjoitti:Itsellä kävi kerran sama, että auto käyntiin, niin radio pimeni. Commandin näyttöön tuli vain mersun logo hetkeksi ja sen jälkeen hävis. No starilla lukua, ei löydä radiota jne. No paksiin katteleen vahvistinta, siitä johdot irti ja löyty myös linjamuunnin. Molemmat irti ja takas paikoilleen, heräs koko systeemi.
RADIO KUNNOSSA !
Kävin vielä toisessa korjaanossa, jossa löysivät vian.
Sulake puuttui ?
En kyllä tiedä mihin se oli hävinnyt. Täytyy olla käynyt niin, että niitä tarkistellessani se on jostain syystä pudonnut. Luulin sen olevan "tyhjässä" reijässä, mutta huoltomies sanoi sen puuttuvan.
Eli jos olisin laittanut sen tarkistettuani oikeaan kohtaan, niin todennäköisesti radio olisi toiminut.
Mutta pääasia on ,että ensimmäisen pajan diaknoosia en vielä uskonut ja ruvennut hommaamaan uutta vehettä tilalle.
Laittakaa muutkin korvantaakse muistiin sulakkeen sijainti, niin voi helpottaa muidenkin vastaavien ongelmien halpaa korjausta.
Omassa autossani sulake on takakontissa alimmainen , mutta alapuolella on tyhjiä sulakkeen paikkoja vielä
viisi.
RP
r3333
Re: Radio mykkä
r3333 kirjoitti:
RADIO KUNNOSSA !
Sulake puuttui ?
Omassa autossani sulake on takakontissa alimmainen , mutta alapuolella on tyhjiä sulakkeen paikkoja vielä viisi.
"Pieni" korjaus äskeiseen: Kävin vielä tarkistamassa asian, sulake on numero 6, alapuolella on sulakkeita vielä neljä ja viides reikä on ilman sulaketta.
RP
