Slk 230(v. 98) lämppärin puhallin jää päälle
Wille65
Viesti Kirjoittaja Wille65 »
Morjens,
osaako joku auttaa kun talven kosteuksien mukana tuli SLK:hon minulle uusi vika. lämppäri alkaa puhaltelemaan itsekseen ja syö akun tyhjäksi. toimii ihan normaalisti mutta käytössä mutta kun pistän virrat pois
alkaa puhallinkohta hurisemaan ja akku tyhjenee. auto ollut "kuivumassa" 4 päivää mutta sama ongelma jatkuu...kun laturin laittaa kiinni latausneula pomppii kunnes otan flektin sulakkeen pois...
Jos joku tietävä voisi antaa vinkkiä missä voisi olla vika ja onko itse korjattavissa jos on ns. puoliksi kädetön :)
Viimeksi muokannut Wille65, Pe 28.12.2012 15:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
risto e420
Re: Slk 230(v. 98) flekti jää päälle
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Olisko anturissa vika?
Wille65
sori perskules huono suomi...tarkoitin kyllä siis lämppärin moottoria, en flektiä ...sorisorisori.. :)
miksalo
Re: Slk 230(v. 98) lämppärin puhallin jää päälle
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Voisko se olla taukolämmitin mikä jää päälle?
MB S211
Kawasaki Z1000
Wille65
morjens, valaise vähän mua, en oo tällasesta taukolämmittimestä mitään kuullutkaan...ja kiitos jo vinkistä :)
miksalo
SLK:ta en juurikaan tekniikaltaan tunne mutta onko siinä tuota REST nappia lämmittyslaitteen nappuloissa?
Eli se on sellainen toiminto jonka saa puhaltamaan lämmintä esim. kauppassa käynnin ajaksi kun avaimet eivät ole virtalukossa.
Puhaltaa lämmintä sen aikaa kun moottorissa lämpöä riittää. n.10-30min hieman ulkoilman lämmöstä riippuen.
Ajattelin vain jos siinä on tuo toiminto ja olisi jostain syystä jäänyt päälle.
MB S211
Kawasaki Z1000
Wille65
morjens, ei ollut rest päällä, kun sen laittoi niin rupesi pyörimään puhallin lujempaa.. nyt se kovenee ja hiljenee itsekseen kun kaikki on pois päältä..oisko jossain oikaria vai mitä tämä on )
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=111183" onclick="window.open(this.href);return false;
Monessa tapuksissa on yleisemmin jäänyt flekti päälle...oiskiko vika mahdollisuus silti sama?
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
Suosittelen ottamaan paketin auki. Koko hommaan menee reilu puolituntia. Ja todennäköisesti vika löytyy tuolta. Huolellisesti vain tarkastat kaikki juotokset ja korjaat huonot/aukinaiset.
Tällä mennään kesät R170 230K
Wille65
meinaatko siis tuota konsolissa olevaa säätösettiä ja sen juotoksia vai ?? :)
Warner
Katso tästä korjausvideo
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 0b-LJsbFqk" onclick="window.open(this.href);return false;
Sulla on akku ja boksi toisella puolella, muuten täsmää.
Warner
Ja atlas antoi sinulle osoitteen myös korjaukseen ja ongelmiin mitä tuo aiheuttaa myös...
:arrow: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=111183" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja jos tuon toimenpiteen jälkeen ei toimi, niin auto huoltoon tai paikkakuntaa ilmoitukseen niin voi joku yställinen foorumilainen auttaa starilla...
Ja huolto on sellainen paikka missä diagnoosihärvelit toimivat mersun kanssa...
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Yksi vaihtoehto syylliseksi:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /29605/829" onclick="window.open(this.href);return false;
230 C 1978
Wille65
Ok katselen josko vika löytyis...Espoo on kotikunta eli jos täällä on jollain tiedossa osaajia kohtuuhintaan niin voisin kyllä antaa ammattilaisten hoitaa hommat :)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa yv:tä nimerkki CDI203 hän on aika guru näissä mersu homissa asuu siinä pääkaupunki seudulla
Wille65
availin boxin ja tarkastin piirilevyn...kaikki juotokset kunnossa, puhallinkin lopetti pyörimisen mutta pienen ajon jälkeen sammutin auton ja taas alkoi puhallin hyrräämään...eiymmärrä...
arska10
Wille65 kirjoitti:availin boxin ja tarkastin piirilevyn...kaikki juotokset kunnossa, puhallinkin lopetti pyörimisen mutta pienen ajon jälkeen sammutin auton ja taas alkoi puhallin hyrräämään...eiymmärrä...
Paa edeleen yv:tä CDI203 kyllä se tuon vian löytää äkkiä
Luupilla pitäis kontaktit katsoa ja jos sitä ei ole niin suoraan tinaa uudelleen kaikki kontaktit..riippuen miten pientä tinausta ja tiheään sitä siellä on.
Wille65
Kiitti kaikille ja hyvät uudenvuoden vaihteet..palataan ens vuonna asiaan :)
