124 välillä jokin ajovaloista on päällä välillä poissa
mesetähti
Viesti Kirjoittaja mesetähti »
(124, 230, -87) Oikuttelu alkoi jo toissakesänä (auto lähinnä kesäkäytössä, tallisäilytys, akkukaapelit useimmiten irroitettuna), jolloin oli ensin poissa pelistä vas.takavalo, joka korjaantui aina välillä itsekseen ja sitten lopulta kokonaan. Tämän jälkeen oli vuorossa oik.takavalo, joka korjaantuikin sekin, ehkä lähinnä kun autoa käytettiin enemmän. Nyt taas syksyllä (reilun kuukauden seisonnan jälkeen) on vuorostaan välillä vas.etuvalo ollut poissa pelistä, kun autolla oltu pari kertaa liikenteessä. Valoilmaisin ilmoittaa normaalisti, kun häikkä päällä. Oikuttelu harvemmin korjaantuu ajon aikana, joskus kyllä, mutta yleisesti ottaen mitä enemmän ajaa (esim. 1000 km), niin valohäikillä on ollut taipumusta poistua. Takasumuvalo ei myöskään taida toimia. (Autolla ajetaan ehkä 5 tkm vuodessa, talvella 1-2 krt /kk). (Myös kylmäkäynnistys etenkin kylmällä huono, mutta siitähän on foorumilla paljonkin tarinaa, ajattelin vaan, että jos viat voisivat jopa jotenkin liittyä toisiinsa.) Virtalukkokin vaihdettu, aikanaan. Taitaa toi seisottaminen olla myrkkyä sähköillekin. Kiitos etukäteen mahdollisista neuvoista, mikäli niitä nyt tälläiseen vikaan on ylipäätään mahdollista antaa.
mesetähti
Re: 124 välillä jokin ajovaloista on päällä välillä poissa
Vastaan itse viestiin, kun vika löytyi. Vika löytyi valokatkaisime alla olevasta aavistuksen verran löysästä ruuvista. Irroitin siis valokatkaisimen (täällä olevien neuvojen perusteella suoraan ulosvetämällä - vaikka ensin arvelluttikin, kun jousi antaa myöden). Suoraan katkaisimen alta löytyy ko. 24mm prikka/ruuvi, joka tuntui hiukan löysältä sitä irroitettaessa. (Ei niin, että pelkin sormin olisi huomannut.) Kiristin varmuuden vuoksi ensin ennen enempiä toimenpiteitä (valokatkaismen vaihto oli ajatuksena) ja kokeilin valoja - toimii! (Ruuvissa oli muutama pintanaarmu, niin ehkä aikanaan joku kiristellyt sitä vain ruuvimeisselillä.)
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
tuskinpa varsinainen vika tuon ruuvin kireydessä on. Ehkä johtosarja liikahti vähän eri asentoon
autodidakti
Kosketushäiriöitä missä milloinkin, mutterilla ei merkitystä.
