W140 Alipainepumppu
NH
W140 Alipainepumppu
Viesti Kirjoittaja NH »
Moi!
Tuli tuossa ostettua projekti ässä. 3,2 pensa konheella. Vm-1992. Mahtava peli ajaa mutta laittoa vaati. Vikalistan kävin jo hakemassa ja suurimmat viat on korjattu ja auto on nyt myös leimattu.
Vikalista:
- Taakse ylätukivarsi ----> korjattu , mutta oli tiukassa
- Eteen vakaajatanko, raidetangon pää ja yläpallo ----> korjattu
- Jarrut laahas edessä -->uudet jarru palat ja muutama jarrusatulan tiiviste, sekä liukutappien hiominen korjas tämän. samalla laitoin uudet palat.
- Hc-arvo korkealla tyhjäkäynillä ---> korjaantu tulppien ja öjyn vaihdolla+plus vähän kenkää ennen mittausta...
Pikkuvikoja: Keskuslukko ei toimi, eikä imuovet, eikä katapultti niskatuet. Kun laitan ovet lukkoon ja aukasen ne kuskinpuolelta ovet ei aukea ennen kuin ne on vänkärin puolelta avattu. Kuskinpenkki ei lämmitä. Onko vinkkejä mistä aloittaa vian etsintä?
- Mercedes-Benz S 300 -92 W140 -
Ex: Mercedes-Benz Ce 230 -90 c124
Ex: Mercedes-Benz S 300 -91 w140
Ex: Mercedes-Benz E 220D -96 w210
Ex: Mercedes-Benz C 180 -96 w202
"On se mersu vaan niin hyvä auto että ihme ettei kaikki sillä ajele"
Kai_L
Re: W140 Alipainepumppu
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Toivottavasti ei ainakaan olisi alipainepumpussa vikaa, sellainen uusi kun maksaa merkkiliikkeessä 1800€.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
NH
Sitä mietin itsekkin, että saattanee olla pumpussa vikaa koska mikään alipaineella oleva varuste ei toimi. Osaako joku sanoa missä w140 alipainepumppu sijaitsee?
Keskuslukkoa sun muuta ohjaava pumppu on pelkääjänpuolella takapenkin alla.
Imuovien pumppu (jos autossa on sellaiset) on peräkontissa polttoainetankin päällä kuskinpuolella.
NH
No niin, sieltä penkin alta paljastu vähemmän hauska ylläri :evil:
http://voimakuningas.fi/p/?di=QB7J" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko jollain jäänyt toimivaa alipainepumppua ylimääräiseksi? Osaako joku sanoa vaikuttaako tuo pummpu jotenkin myös automattilootan toimintaan, sillä varsinkin pienemälle vaihtaessa nykäisee normaalia kovemmin. Voiko autolla yli päätään edes ajaa?
Ei vaikuta vaihteiston toimintaan mitenkään.
Kai_L
Saksasta löytyy uutta alipainepumppua suhteellisen edukkaasti "vain" 500€ , joku tarvike malli. Bosch lopettanut jo kyseisen pumpun valmistuksen eli vaihtoehtoja ei paljon ole.
Käytettynä saattaa saada Suomestakin mutta sitä ei tiedä kuinka kauan ne sitten kestää.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
NH
Pitänee ostaa sitten saksasta pumppu tai kyylätä jos jossain on vähän menty w140 purkaamolla. Onneksi auto ei maksanut paljoa niin sen tiesikin että jotain joutuu laittamaan. 8)
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Kai_L kirjoitti:Toivottavasti ei ainakaan olisi alipainepumpussa vikaa, sellainen uusi kun maksaa merkkiliikkeessä 1800€.
Pumppu maksaa kylläkin 1600 euroa ja työ siihen päälle. Pitkäikäinen se minullakin oli, koska oli kestänyt vuodesta 1996. Boschin pumppua sai kyllä vielä viime aikoina veholta.
NH kirjoitti:Pitänee ostaa sitten saksasta pumppu tai kyylätä jos jossain on vähän menty w140 purkaamolla. Onneksi auto ei maksanut paljoa niin sen tiesikin että jotain joutuu laittamaan. 8)
Kysy Raptec oy:stä, jos sieltä sattuisi käytetty löytymään. Ainakin tovi takaperin siellä oli purussa yksi W140 korinen. Ainoa ongelma on siinä, että käytetyn toiminnasta ei koskaan ole takeita, kovin pitkässä juoksussa.
Tähti näyttäköön tien.
Mutta eikö sinne voisi rakentaa jotain yleismallin alipainepumppua ..kaiketi löytyy ihan teollisuus pumppujakin jotka varmaan kestää.
Mutta kestääkö mersumiehen autossa sitten olla tarvike tai tee -se-itse osia?
Hydrauliikassakin käytetään teollisuus kompakti pumppuja jotka ovat kohtuu pieniä.
http://www.google.fi/search?q=vacuum+pu ... 80&bih=644" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta katselee kuvia ja laittaa googleen vacuum pump12v tai jos löydät orkkis numero sarjan pumpulle niin googleen.
Viimeksi muokannut atlas, To 27.12.2012 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tottakia voi rakentaa vaikka ja mitä. Suurin ongelmahan tuossa nyt on se että sieltä puuttuu koko venttiilipöytä joka ohjaa painetta/alipainetta milloin mihinkin.
NH
No tässähän kävi nyt niin että astuin 7.1.2013 palvelukseen niinisalon kuljetuspatteriin, eli vuoteen en ihan hirvesti ehdi autoa korjailemaan, mutta toisaalta tuo keskuslukitus tällä hetkellä ole niin mahdoton hidaste ole kun auto toimii muuten 100% täydellisesti enkä edes aja sillä muuta kuin lomille ja takaisin. Mutta jos jonkun silmiin eksyy W140 pumppu niin laittakkaa ihmeessä linkkiä, itse en tosiaan sattuneesta syystä kovin usein netin ääreen pääse. :)
