ESP, mistä malleista saa kokonaan pois?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Onko tähän olemassa mitään tarkkoja malli/vuosimalli rajoja? Tuntuu, omistajien sanomisten perusteella, menevän melko ristikkäin pois kytkennän mahdollisuus. Ja pois kytkennällä tarkoitan että sen saa Kokonaan pois, ilman että jäljelle jää mitään konetehon/jarrujen säätelyä. Lähinnä kiinnostaa W203 ja W211, mutta voihan tähän muistakin tarinoida.
arska10
Re: ESP, mistä malleista saa kokonaan pois?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait sitä saa mistään mallista kokonaan pois kytkettyä
AM kirjoitti:Onko tähän olemassa mitään tarkkoja malli/vuosimalli rajoja? Tuntuu, omistajien sanomisten perusteella, menevän melko ristikkäin pois kytkennän mahdollisuus. Ja pois kytkennällä tarkoitan että sen saa Kokonaan pois, ilman että jäljelle jää mitään konetehon/jarrujen säätelyä. Lähinnä kiinnostaa W203 ja W211, mutta voihan tähän muistakin tarinoida.
Jos "ehdot on nuo niin
Näistä 203 cdi, 211 cdi automaatina ainkin onnisutuu ;)
E: ja tais se onnistua myös 202 cdi automaatista
AM
arska10 kirjoitti:Ei kait sitä saa mistään mallista kokonaan pois kytkettyä
"EPK" jossain topicissa mainitsi että hänen S211:sesta sen saa kokonaan pois. Siitä aloin ihmettelemään onko näissä mallieroja.
Dynomoodi ei ole se mitä hain takaa. Vaan ihan ESP nappulasta painamalla,, ABS pysyy toiminassa jne. No onpas typerää jos ei sitä saa pois päältä...
arska10
AM kirjoitti:
Itse en ole keksinyt millä tuon saa kokonaan pois, ehkä CDI203 tietää jonkun jekun, millä tuon saa pois kokonaan
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
MItenkäs se oikein ilmenee, että ajonvakautus on päällä, vaikka napista pois kytkisi? Vaimon paavolla tuossa joulun alla lapsettaessa pikkuisen luisuttelin ja kokolailla leveää laitamyötäistä se ainakin puski menemään, eikä pätkän vertaa ollut semmoinen olo, että tekniikka olisi puuttunut peliin. Vai onko se niin älykäs, että haisteli tilanteen olevan kuitenkin täysin kuljettajan kontrollissa? :wink: :lol:
Kyllä ne tahtoo tarttua peliin mukaan siinä vaiheessa kun tekee ratilla äkkinäisiä korjausliikkeitä.
Ilmeisesti siinä vaiheessa kun päättelee että nyt ei olla enää kuljettajan kontrolloitavissa. :lol:
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
212:sta lähtee vain luistonesto napista painamalla, mutta esp:n saa täysin pois dyno mode asetuksista
S212 250cdi A
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
W/S 204 2009-> (uudella moottorilla) esp-nappulaa ei enää ole vaan joutuu ärsyttävästi räpeltämään ajotietokoneesta esp-valikon ja sieltä off-asentoon, mutta toiminnaltaan esp:tä ei saa pois kokonaan.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Meillä oli muutama vuosi sitten C200K -00 W203, se ei ainakaan rajotellut mitenkään esp nappulan painamisen jälkeen.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
RH kirjoitti:MItenkäs se oikein ilmenee, että ajonvakautus on päällä, vaikka napista pois kytkisi? Vaimon paavolla tuossa joulun alla lapsettaessa pikkuisen luisuttelin ja kokolailla leveää laitamyötäistä se ainakin puski menemään, eikä pätkän vertaa ollut semmoinen olo, että tekniikka olisi puuttunut peliin. Vai onko se niin älykäs, että haisteli tilanteen olevan kuitenkin täysin kuljettajan kontrollissa? :wink: :lol:
Jos on ESP off, niin ei se ala jelppaamaan missään vaiheessa, testattu on vaimos nykysellä autolla isolla jäisellä parkkiksella :D
s1jviita
masaf1 kirjoitti:
Ja se vaimon auto oli? W204 ja esp off niin puuttuu peliin hyvinkin aikaisin tai ainakin aikaisemmin kuin alkupään w211.
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Ja W203:ssa myös. Ette vaan oo vetäny tarpeeks kovassa vauhissa poikittain. Parkkipaikalla antaa suhtkoht rauhassa pyöritellä mut kuka ny sellasta jaksaa.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Uudemmissa 203:sssa jarruttelee enemmän kuin alkupään malleissa.
Jarruthan tuossa 00 mallissakin haisee jos kunnolla perseilee vaikka esp olisi off
MB S211
Kawasaki Z1000
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Eihän ESP-napista kaikki suinkaan putoa pois. Ainoastaan ns. sutimisen esto lähtee pois. Ajonvakausjärjestelmä jää päälle, samoin ABS ja vakkari jää toimimaan, vaikka kaikki onkin pyörintänopeustunnistimen takana...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Kakemake
kari v kirjoitti:Eihän ESP-napista kaikki suinkaan putoa pois. Ainoastaan ns. sutimisen esto lähtee pois. Ajonvakausjärjestelmä jää päälle, samoin ABS ja vakkari jää toimimaan, vaikka kaikki onkin pyörintänopeustunnistimen takana...
Mulla ei ainakaan toimi vakkari jos ESP off. Eipä lähde ajonvakautus kokonaan pois ei. Vähän antaa kyllä mennä poikittain, siis vähän.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
omassa s211 3/2003 valmistetussa lähtee espit ja sutuestot pois esp napista kokonaan pois, jäljelle jää absit.
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
OT.. Sama homma kuin epk:lla mutta kyseessä S202 -98.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
pikkuhärski
Viesti Kirjoittaja pikkuhärski »
S204 320 cdi aut ei lähde ajonvakautus järjestelmä pois päältä. Mitenkäs sen dyno moden saa päälle?
Kakemake kirjoitti:Ja W203:ssa myös. Ette vaan oo vetäny tarpeeks kovassa vauhissa poikittain. Parkkipaikalla antaa suhtkoht rauhassa pyöritellä mut kuka ny sellasta jaksaa.
Mikä on tarpeeksi kovaa ?
ainkin 180kmh menee vielä hyvin kahva edellä
kolmio vaan vilkku kun sutimisen esto jarrutelle sutivaa pyörää
Kakemake
CDI203 kirjoitti: Mikä on tarpeeksi kovaa ?
Antaahan se sutia, mutta ei se ainakaan omassa autossa linttaan päästä tuossa vauhdissa. Ruksutus alkaa kuulumaan kun ulkokurvin puoleista etupyörää alkaa jarruttamaan oikaistakseen autoa. Nimenomaan se on siellä päällä jos jotain jarruttelee.
Risteyksistä kun "pois päältä" tilassa lähtee niin ei se sutivaa pyörää jarruttele, rajottaa vaan kaasua ja jos lähtee yhdellä sutimaan niin sitten tappaa jonkun 20-30kmh:n jälkeen kaikki tehot pois kunnes takapyörien nopeusero on tasoittunut ja sitten saa kuovittaa taas.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
Kakemake kirjoitti:
Meinasi jopa hiukan liikakin mennä poikittain
(tuli ihan mieleen aika enen mittään tämmöisiä systeemejä kun piti vaan hanskalla paikkaila... jos liikaa luisua meinasi tulla) vaikka motarien kurvit loivia ovatkin
eikä kyllä mistään sutimisen/tehojen pois pudotelusta ollut tietoakkan kunhan painoin vaan polkimen tarpeeksi syvään ja ei kevennelyt kurveissa mutta ehkä tuo 180kmh ei ollut sitten tarpeeksi kovaa "vedety"
(no hiljainen vauhtihan se on mutta sopiva marssivauhti kun ei joka asemalla tarvitse tankata)
s1jviita
w204 rajoitti kovempaa kuopimistakin esp offilla.
hapero79
pikkuhärski kirjoitti:S204 320 cdi aut ei lähde ajonvakautus järjestelmä pois päältä. Mitenkäs sen dyno moden saa päälle?
S212:ssa menee päälle, kun laittaa mittaristoon km-määrän näkyville ja painaa sen jälkeen ohjauspyörän vihreää luuria ja ok-nappia yhtäaikaa xx sekuntia.
S212 250cdi A
s1jviita
hapero79 kirjoitti:
Ja virtojen ollessa II-asennossa.
amgenter
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Tämän vuoden syyskuussa oli suomalainen auto-ohjelma, jossa mainittiin uusien mersu-mallien testissä, että vain uudemmista AMG-malleista saa ESP:n pois päältä. C32:ssa antaa juu tyhjää pyöriä mutta ei sivuittain. Silloin jarrut puuttuvat peliin.
Uusimmissa AMG-malleissa on kolme tilaa: ESP ON, ESP Sport ja ESP OFF. Tuossa OFF-tilassa ajovakaudenhallinnan pitäisi olla kokonaan pois päältä. Itse kun olen köyhä en voi tätä vahvistaa. Ehkä joku varakkaampi voi?
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Mulla facelift w210 ja kun painaa esp off niin ei rajoita mitään, mutta jos kesken luisun hipasee jarrua niin että jarruvalot vilahtaa niin sitten rupeaa jarruttelemaan pyöriä.
arska10
kyllä tuossa mun väykyssä, kun otaa esp:n pois niin saa sutia niin paljon kun haluaa, mutta kun lähtee sivuluisuun, niin rupeaa jarruttamaan :?:
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
arska10 kirjoitti:kyllä tuossa mun väykyssä, kun otaa esp:n pois niin saa sutia niin paljon kun haluaa, mutta kun lähtee sivuluisuun, niin rupeaa jarruttamaan :?:
Oma rupeaa jarruteleen vastaheitossa vasta :!:
Suoraan voi sutia vaikka kuinka....
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
kari v
Kyllä teksti "ESP off" on harhaanjohtava, koska pois lähtee vain "sutimisen esto", vakaushallinta pysyy silti päällä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
