PERÄÖLJYT W201 PERÄÖLJYT W201!
steelman
Viesti Kirjoittaja steelman »
Laitoin eilen viestin palstalle kyselläkseni mikä öljy sopii lukottomaan perään parhaiten??????,ja myös kysyin onko joku peräöljy punaista.Meinaan sellaista ulos tuli,tilalle heitettiin lukkoperäöljyt(MB).Tulikohan laitettua väärät kamat sisuksiin :?: :?: :?: ,OLISIKO TIETÄJÄÄ LINJOILLA JOKA VOISI SELVENTÄÄ,mikä on oikea öljy ks.kikottimeen.Lukkoöljy käy ilmeisesti sekä lukollisiin että lukottomiin periin,onko näin :?: :?: :?: .APUVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
M.K
Re: PERÄÖLJYT W201 PERÄÖLJYT W201!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viesti Kirjoittaja M.K »
steelman kirjoitti:Laitoin eilen viestin palstalle kyselläkseni mikä öljy sopii lukottomaan perään parhaiten??????
Parhaasta en mene valalle, mutta lukottomaan suositus sanoo Mobilube HD-A 85W-90.
177.145 M260.920
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
M.K kirjoitti:
Niin kai lukottomaan perään parhaiten käy juuri sinne tarkoitettu öljy, eli tuo 85w-90A mobili.
Kyllä se MB-lukkoperäöljykin sinne tietääkseni soveltuu.
Punaisia peräöljyjä en kyllä muista nähneeni koskaan.
Oliskohan joku joskus laittanut tomaattimehut perään :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Jos mersusi perässä ei ole lukkoa, laita sinne Mobil HD-A 85w90.
Ei maksa kymmentä euroa, ja on varmasti sopiva öljy.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
dealer kirjoitti:Jos mersusi perässä ei ole lukkoa, laita sinne Mobil HD-A 85w90.
Jos ei ole ASD ja ABS:ää niin silloinhan ei vissiin ole lukkoperää vaan "tavallinen" ? Vai näkeekö jotenkin ulospäin kun sitä perämokkulaa katselee?
Jos on kitkalukko niin takapyörästä kun pyörittää, toinen takapyörä pyörii samaan suuntaan.
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Onko ABS-jarrullisessa oma peräöljynsä? Ajattelin laittaa omaan w201 HD75w-140 peräöljyä.
M.K
AJ kirjoitti:Onko ABS-jarrullisessa oma peräöljynsä? Ajattelin laittaa omaan w201 HD75w-140 peräöljyä.
Ei ole, samaa se on. Mut huomaa sitten, että tuon 140:sen HD:n jähmepiste on jo -18 asteessa, ts. ei kovin hyvin rullaile talvipakkasilla.
177.145 M260.920
AJ
Ok! Haetaanpa siis ihan normit peräöljyt.
Jarillee
perä öljystä
Viesti Kirjoittaja Jarillee »
Tsau!
Minä olen kans miettinyt et mitkä öljyt pistän tavalliseen w201 perään..joten menin veholle kysymään...varaosa mies sano et ATF:ää. Hiukan kyl ihmettelin mut..tiedä häntä. itellä olis kaapissa Teboilin hyboidi 75W-90 joka on kait voimakkaasti paineenkesto lisäaineistettua ajattelin kokeilla sitä . Mitäs mieltä täällä ollaan tosta ATF öljystä perään? Olisko edellä mainitulla olut sitä perässään kun oli kerta punaistakin???
Autoni on W201 M103 2.6 kat autom. vm.-90
"menin veholle kysymään...varaosa mies sano et ATF:ää"
:shock:
Ei kai ATF mitään peräöljyä ole.
Vaan sitä olen aiemminkin ihmetellyt, että miksi sinne perään pitäisi laittaa jotain muuta kuin sellaista öljyä mikä sinne kuuluu ?
Eikö ole helpointa ostaa oikeaa öljyä ?
Muutamasta eurosta on kyse, paitsi jos perää joutuu korjaamaan.
Katsokaa valmistajan taulukosta oikea öljy, jos haluatte välttämättä jotain tiettyä merkkiä.
Ainakin Mobilin, Totalin ja Shellin taulukot ovat ymmärrettäviä opuksia.
THOOOOOONNI
Viesti Kirjoittaja THOOOOOONNI »
mitäs te ootte laittanu cosworth:in perrään? sehä tais olla kitkalukollinen(???)
ex 2.3 16v Cosworth -83
ex 190 2.0D -86
__________________________________________
ei ole sellaista ongelmaa mitä raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Onko lie vehon mies ajatuksissaan sanonut laatikkoöljyt, kun manuaalilootaanhan tulee myös ATF200..
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
THOOOOOONNI kirjoitti:mitäs te ootte laittanu cosworth:in perrään? sehä tais olla kitkalukollinen(???)
Lukkoperälle tarkoitettua öljyä!
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Haynes kin muistaakseni sanoo ATF...
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
jaska-r
Viesti Kirjoittaja jaska-r »
Veholta kävin hakemassa lukkoperäöljyä omaan cossuun, jotain mersun alkuperäis öljyä se oli.
