W210 Facelift akun vaihto
Juza
Viesti Kirjoittaja Juza »
Akun vaihto olisi ajankohtainen -00 E 200 CDI:ssä. Auto on porrasperä, onko näissä akku takakontissa vai takapenkin alla?
Tarviiko vaihtaessa huomioida mitään erityistä?
GLS 580
jm9
Re: W210 Facelift akun vaihto
Viesti Kirjoittaja jm9 »
takapenkin alta löytyy. ei tarvi mittään erityistä tehä. vähän aikaa palaa mittaristossa abs ja esp valo akun pois käyttämisen jälkeen mutta lähtee pois kun vähän käy ajamassa ja kääntelee rattia
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
ratti kääntää laidasta laitaan sekä ajaa sähkölasit alas ja ylös sekä kattoluullu auki ja kiinni
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
jm9
mita se sano
Juza
Akku vaihdettu, ESP valo sammui juuri kun käänsi ratin laidasta laitaan. Lisäksi Audio 10 pyysi koodin.
Mielenkiintoista että auton käyttöohjekirja väitti akun olevan takakontin oikean verhouksen alla, mutta takapenkin allahan se on.
GLS 580
Farkussakos se oli siellä kontissa... Normeeraa vielä sähkölasit.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Yhteen farkkuun kun akku vaihdettiin, kyllä se oli takapenkin alla sekin..
Käyttis: W210 E55 AMG -00
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Pääsin helpommalla kun laitoin uuden akun niin annoin apuvirtaa tupakan sytyttimen paikasta sillä aikaa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Ite oon akkua vaihtaessa antanut virtaa kaapeleilla toisesta autosta konehuonen napoihin.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Iso-Jaska
ja mä vaihdoin noilla ihan vanha pois ja uusi tilalle, sekä yllä antamani ohjeet epsien ja lasien kanssa niin ei tarvi v1ttu värkätä..
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Mirko
Viesti Kirjoittaja Mirko »
Aiheesta poiketen mutta kysyn nyt kun asiasta tietäviä on paikalla. Olin viime pakkasten aikaan "riiuu-reissulla" taipaleitten takana ja kun seuraavana päivänä olis pitäny livistää niin mersuhan ei jaksanutkaan omin voimin kylmänä käynnistyä. Kipasin lähimpään halpakauppaan ja ostin halvimmat akkukaapelit joilla sitten daamin autolla koitin antaa apuvirtaa. Ensiksi keulalta ja kun sieltä ei tuntunut ottavan virtaa vastaan niin koitin suoraan akulle, sama tulos. Onko tuolla akulla joku suoja ettei sitä pysty lataamaan irrottamatta kun ohjekirja neuvoi irrottamaan akun latauksen ajaksi vai oliko romulan tuliterät kaapelit poikki jo uutena. Sain auton lopulta roikkaan ja lämpenemään sen verran että jaksoi pyöräyttää auton käyntiin ja pääsin pälkähästä ilman parisuhdetta. Aikaa tietenki tuhrautu eikä näyttävä lähtö ollutkaan enää niin näyttävä :D
Nyx W221, 320 cdi -07
Ex W124, 250D -88
Ex S210, 220 cdi -02
Ex W124, 200D -95
Ex S203, 320 cdi sport edition -05
Halpis kaapelit on vaan puristettu liitokset eli ne pitäis juottaa jo uutena kiinni.
toisekseen jos kuiva akku niin ei sitä toisenauton akku välttämättä riitä virtaa antamaan kun se menee tyhjään akkuun.
Jospa "nainen"olisi vasta vuoroisesti tuupannut sua ja autoasi niin olisit päässy taas taipaleelle. :D
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mirko kirjoitti:Aiheesta poiketen mutta kysyn nyt kun asiasta tietäviä on paikalla. Olin viime pakkasten aikaan "riiuu-reissulla" taipaleitten takana ja kun seuraavana päivänä olis pitäny livistää niin mersuhan ei jaksanutkaan omin voimin kylmänä käynnistyä. Kipasin lähimpään halpakauppaan ja ostin halvimmat akkukaapelit joilla sitten daamin autolla koitin antaa apuvirtaa. Ensiksi keulalta ja kun sieltä ei tuntunut ottavan virtaa vastaan niin koitin suoraan akulle, sama tulos. Onko tuolla akulla joku suoja ettei sitä pysty lataamaan irrottamatta kun ohjekirja neuvoi irrottamaan akun latauksen ajaksi vai oliko romulan tuliterät kaapelit poikki jo uutena. Sain auton lopulta roikkaan ja lämpenemään sen verran että jaksoi pyöräyttää auton käyntiin ja pääsin pälkähästä ilman parisuhdetta. Aikaa tietenki tuhrautu eikä näyttävä lähtö ollutkaan enää niin näyttävä :D
Kuvia naisesta? Oliko tarkka tavarastaan vai helppo? Minkä näköinen? Osoite tai puh.nro.?
E350CDI&A180CDI
