Olisko kellään antaa vinkkiä mistä M113 yleensä vuotaa öljyä? Alunperin näytti siltä että öljy tulee öljynsuodattimen kotelon alta tai sen ja lämmönvaihtimen välistä. Moottori pestiin, tiivisteet vaihdettiin mutta aina vaan jostakin tippuu. Pisarat valuu ilmastoinnin kompressorin runkoa pitkin ja tippuu sen pohjasta kiinnitysruuvin kohdalta (alin kohta) alas.
M112:ssa taitaa olla samat vikakohteet joten siihen liittyvätkin vinkit kelpaa.
EDIT: Pohjalle ilmestyvä tavara on siis moottoriöljyä joten ohjaustehostin ei ole kyseessä.
M113 vuotaa öljyä vasemmasta etukulmasta, onko tyyppivika?
Re: M113 vuotaa öljyä vasemmasta etukulmasta, onko tyyppivik
Kiitos vinkistä, jäi sanomatta että tuo luukku on myös katsottu eikä tule sieltä.
Voisko olla venttiilikopan tiiviste alkanut vuotamaan? Muistelen että olis joskus listattu koneen tyyppiviaksi niiden vuotaminen.
Siitä alaspäin sitten onkin kannentiiviste, jossa ketjun kohdalla on tiivisteen lisäksi tiivisteliimaa.
Ei oo venttiilikoppa, etukulma on näkyvillä ja puhdas.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=85102" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa tuollaista. Vai onko tuo juuri se lämmönvaihdin??
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Tuo on juuri se, eli kuvassa näkyvät 2 tiivistettä ja suodatinpöntön alla oleva kolmas isompi on jo ehditty vaihtaa.
Tuo "luukku" oli kans mainittu vuotavissa kohteissa. No mutta sekin siis tarkastettu..
Tuli mieleen että onko siellä imusarjan alla kansien välissä öljyä? Suojamuovi pois moottorin päältä ja lampulla sihtaa sinne. Sielläkin varmaan jossain poisto reijät, mihin suuntaan ne on niin sitä en tiedä. Tuli vaan mieleen jos joku on öljyä laittaessa lirautanut vähän ohi ja nyt se valuisi sieltä.
Tietysti konekkin on pesty. Tämä oli tälläinen ajatus.
