kaarrevalo w211
hannila
kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja hannila »
hdlmp cornering lukee näytössä. Miten tuota kaarrevalo-vikaa pitäis lähteä tutkimaan?
Sen toiminta on täysin vieras juttu mulle
e320 -03 avantgarde kyseessä.
Re: kaarrevalo w211
Xenonin sivukääntö ei toimi. Kääntömoottoreita on mennyt, joskus ainakin se oli niin kallis kun sai vain umpion mukana että kytkettiin koko kääntöjuttu Starilla muutamasta autosta pois toiminnasta.
arska10
Re: kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja arska10 »
hannila kirjoitti:hdlmp cornering lukee näytössä. Miten tuota kaarrevalo-vikaa pitäis lähteä tutkimaan?
Kaikista helpoin kun viet jollekin foorumilaiselle staarin piuhan päähän testiin. Tuosta linkistä voit katsella josko joku paikkakuntalainen löytyy läheltä,
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... %C3%B6ytyy" onclick="window.open(this.href);return false;
simppa80
Re: kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Saako vanhemmista kääntö toiminnon pois settings valikosta? Jos saa nii nsillä vois saada ainakin herjan pois. Muutoin sinne pitä ävaihtaa moduli umpuion alle tai servo umpion sisälle jota ei saa varaosana. Uusi/käytetty umpio sitten jostaki. (Nimim. kääntötoimminnon korjanneena faceliftiin)
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Kumipää
Re: kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Saa pois kaikista 211:sta.
Edit: staria meinasin.
hannila
Re: kaarrevalo w211
Onko kaarrevalo niin tarpeellinen, että se kannattaa korjauttaa(jos edullisesti onnistuis)?
Onko molemmissa semmonen kääntömoottori vai yhelläkö se toimii?
Jos jollaki ois linkittää siitä kuvaa...
simppa80
Re: kaarrevalo w211
Omat moottorit molemmissa:
topic faceliftin vastaavasta probleemasta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it#p856804" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt kun kaarre valo toimii niin pidän sen kyllä päällä. (Facelitissä sen saa valikosta pois) Selkeästi kääntyy valaistus mutkaan kun kääntää rattia. Hyvä varuste näin kaamos aikaan.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: kaarrevalo w211
hannila kirjoitti:Onko kaarrevalo niin tarpeellinen, että se kannattaa korjauttaa(jos edullisesti onnistuis)?
Aika moni pärjää ilmankin :D mutta toki kannattaa korjauttaa jos edullisesti onnistuu.
simppa80
Re: kaarrevalo w211
dealer kirjoitti:
tse sain Sveitsistä ebayn kautta 280€ uuden facelift umpion. Veholla vastaava n.1500€.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
LiQQe
Re: kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Palataas vanhaan aiheeseen. Auto kääntää valot oikealle ja vasemmalle ja ylös ja alas käynnistyksen yhteydessä. Muutaman metrin ajomatkan jälkeen kuitenkin tulee malfunctio näyttöön "Headlight cornering". Eli moottorit tuntuisi toimivan, mutta onko vika jossain kääntökulma-anturissa tms...... ? :angel:
S 350
simppa80
Re: kaarrevalo w211
Starila testi ja kertoo heti vikakoodinkin. Voi sielä olla asemointi virhe vaikka käänteleekin linssiä..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: kaarrevalo w211
simppa80 kirjoitti: Nyt kun kaarre valo toimii niin pidän sen kyllä päällä. (Facelitissä sen saa valikosta pois) Selkeästi kääntyy valaistus mutkaan kun kääntää rattia.
Mulla kans facelift, mielestäni vain sumarit syttyy käännettäessä eikä ajovalot käänny. Mitä valikkoa tarkoitat ?
Starilla ohjattaessa kyllä kääntyy ajovalot, mistäs ne nyt sais helpoiten päälle, mittariston valikosta starilla ? vai oliko ajovalon boxista, siellä ainakin oli optio mutta siellä oli jo kurvivalo päällä.
simppa80
Re: kaarrevalo w211
Siellä oli (muistaakseni) intelligent Light system on ja Off. Kun särkyi tuli ilmoitus intelligent Light system inoperative
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: kaarrevalo w211
mittariston valikossa ? jos se siellä oli niin itellä ei ole.
simppa80
Re: kaarrevalo w211
Kyllä mittariston valikossa. Jos ei ole niin koodaa se sinne.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: kaarrevalo w211
okkei ja mitä ilmeisemmin sitten mittariston valikosta koodaatan.
simppa80
Re: kaarrevalo w211
Kyllä.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Olli Lajunen
Re: kaarrevalo w211
Toimikos se autoasennossa vai pitääkö olla ajovalot 'päällä' kuten pitkissä valoissa. Jotain vastavaa siihen liittyi jos en väärin muista viime talvelta. Tai sitten auton piti ainakin liikkua, ihan paikoillaan ne eivät kääntyneet. Kyllä se ihan hyödyllinen varuste minusta on.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
arska10
Re: kaarrevalo w211
Autolla pitää olla yli 20 km /h että kaarevalot toimivat
tj86430
Re: kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
epk kirjoitti: Mulla kans facelift, mielestäni vain sumarit syttyy käännettäessä eikä ajovalot käänny.
eikös siinä ole sekin vaihtoehto, että autossa on vain nuo kääntymisvalot (sumarit syttyy risteyksessä) eikä kurvivaloja (valokeila kääntyy ratin kääntämissuuntaan)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: kaarrevalo w211
Voi olla, mutta miksi ajovalot saa starilla ohjattua sivuille, pakkohan siinä umpiot olla kurvimallia.
simppa80
Re: kaarrevalo w211
Kääntääkö se sivuille sekä ylös alas valot kun laittaa auton käyntiin? Onko kantakortissa ILS?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Re: kaarrevalo w211
DBFI kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:Mitäs haittaa tuosta nyt sitten on jos siitä tarvitsee päästä eroon? Erottuisi vag konsernin tuotteista... Starilla tuon saa pois ja valikossa oleva poistaa vain kurvivalon eli curvelights (mersulla käännetty corner..)
Olet varmaan oikeassa noiden toiminnan suhteen, en muista että cornering lights ominaisuutta saisi missään kytkettyä päälle/pois (ilman testeriä).
Oletan että masaf1 on erehtynyt lukemaan ohjekirjaa ja sen teksti on minusta aika harhaanjohtava:
Älykkään valojärjestelmän kytkeminen päälle tai pois päältä
Valitse painamalla ohjauspyörän näppäintä mbsymb5_inv_003d.png tai mbsymb5_inv_003b.png valikko Settings (asetukset).
Valitse painamalla näppäintä mbsymb5_inv_003a.png tai mbsymb5_inv_0039.png alavalikko Light (valot).
Vahvista valinta painamalla näppäintä mbsymb5_inv_0061.png.
Valitse painamalla näppäintä mbsymb5_inv_003a.png tai mbsymb5_inv_0039.png toiminto Intell. Light Sys. (älykäs valojärjestelmä).
Kun toiminto Intell. Light System (älykäs valojärjestelmä) on kytkettynä päälle, valokeila ja symboli mbsymb2_inv_004c.png näkyvät punaisina monitoiminäytössä.
Muuta asetusta painamalla näppäintä mbsymb5_inv_0061.png.
Kun toiminto Intell. Light Sys. (älykäs valojärjestelmä) kytketään päälle, seuraavat toiminnot aktivoituvat:
Moottoritievalot
Aktiiviset kaarrevalot
Kääntymisvalot
Laajennettu sumuvalotoiminto
Eli ei tuossa kyllä väitetä että kääntymisvalot (cornering lights) kytkeytyisi pois päältä kun ILS kytketään pois päältä mutta kun sanotaan että kääntymisvalot aktivoituvat ILS päälle kytkettäessä niin maalaisjärjellä voisi kuvitella että ne valot olisi pois käytöstä ILS pois kytkettynä.
Ilmeisesti tosiasiassa vain varsinaiset ILS-funktiot kytkeytyvät päälle ja pois.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: kaarrevalo w211
kyl mä niin kaffel nyt olen tän kanssa :D
nämä löytyy autosta :
615 BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE
619 CORNERING ILLUMINATION
edit, voi olla että nyt kun nuo sumarit syttyy myös niin ei huomaa ajovalojen vaikutusta vaikka toimisivat, täytynee koodailla sumarit kokeeksi pois jotta näkis kumpi parempi, ilman sumareita vai niiden kanssa.
Re: kaarrevalo w211
jotain palikkaa taitaa nyt olla väärää :
LWR devvi valikosta löytyy kaksi koodaus kohtaa, josta vain ensimmäisessä on koodattuna kurvivalot, toisessa ei voi edes sitä valita+sanoo että tässä on koodaus väärä. Ilmeisesti joku komponentti on vaihdettu väärään, mikä ? kuvasta ainakin näkyy että vanhemmasta autosta on osaa laitettu paikalle.
Re: kaarrevalo w211
autoni onkin kunnossa, otin syttyvät sumuvalot pois käytöstä niin näkyy nyt paremmin että kaarrevalot toimii niinkuin kuuluu.
MMT
Re: kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja MMT »
Laitanpa tähänkin keskusteluun tämän toisaalla esitetyn kysymyksen mikä vieläkin vaivaa.
Minulla samaa vikaa vänkärin xenon umpiossa että kaarrevalo ei siinä toimi ja ilmeisestikin juuri rikkoutuneen hammasrattaan tms. takia. Kovaa ääntä pitää moottori koko ajan kun valot päällä. Kävin tänään paikallisessa MB-huollossa poistamassa kaarrevalot käytöstä, mutta eipä auttanut mitään. Asentaja sanoi että kolmesta paikasta ohjelmoi valot pois, mutta edelleen umpion moottori pitää ääntä ja mittaristoon tulee virheilmoitusta (pitäisikö moottorin pysähtyä?). Onko tässä itseasiassa nyt se kaarrevalon ohjausboksi rikki vai tuo kääntömoottori? Voiko tuon kääntömoottorin vaihtaa jos irroittaa umpion?
Osaako joku oikeasti ohjelmoida ne kaarrevalot pois käytöstä?
S212 350CDI -14
Hannujuhani10
Re: kaarrevalo w211
Viesti Kirjoittaja Hannujuhani10 »
Alppilan autohuollon mukaan Headlight cornering hälyä ei saa poistettua eli minulla halytellyt jo 3vuotta
MMT
Re: kaarrevalo w211
Samoin sanoi Jyväskylän mersun jälleenmyyjän huolto, mutta toinen merkkihuolto sitten osasi muka ohjelmoida pois käytöstä mutta
silti tulee virheilmoitusta näyttöön ja umpion moottori käy koko ajan. Herttoniemen Veholla taas sanoivat että voi ohjelmoida pois.
S212 350CDI -14
Re: kaarrevalo w211
osasi muka ohjelmoida pois käytöstä mutta silti tulee virheilmoitusta näyttöön
Kyllä saa koodattua pois niin ettei sen jälkeen tule missään vaiheessa mitään herjoja näyttöön.
