Display faylty wisit to workshop...S211 -03
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tollanen pamahti mittaristoon aamusella ja polttoainemittari näyttää tyhjää ja mittaritaulun taustavalot muuttu aavistuksen punertaviksi ...kaikki muu mielestäni pelaa, mikähän nytte taas ??? :wtf:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Re: Display faylty wisit to workshop...S211 -03
tony kirjoitti:Tollanen pamahti mittaristoon aamusella ja polttoainemittari näyttää tyhjää ja mittaritaulun taustavalot muuttu aavistuksen punertaviksi ...kaikki muu mielestäni pelaa, mikähän nytte taas ??? :wtf:
Äkiseltään jos arvat pitää niin mittaristo rikki/tai ei saa kunolla virtaa, hukannut koodauksen
tony
CDI203 kirjoitti:
Punaisuus tais olla vaan krapulaa... :oops: Kaikki muut valot, mittarit ja lisälaitteet toimii, ainostaan polttoaine mittarista hävis palkit :wtf:
Kaipa se on kurvattava kuusen alle...tai ilmottele jos ajelet espoon suunnalla.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
veltsu_
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
turinoidaan tänne ku samoja tekstejä näytössä.
Itsellä kävi näin ku menin autolle niin jäi srs-valo palamaan ja siitä teksti näyttöö sekä tuli display fault teksti öljy kannun kuvalla ja avaimen kuvalla ja rekkari valo kuskin puolella vilkkuu samoin etusumarit vilkkuu eri tahtiin ja etuvalot vaikka olis valot kiinni niin vänkärin etuvalo vilkkuu, sisävälot ja koelaudassa kaikki katkaisimien valot vilkkuu ja mittaristo(välillä ihan pimeenä). auto käynnissä vilkut ei pelaa kerran minuuttia kohden saattaa välähtää, flekti huutaa täysillä ja välillä pätkii sisäpuhaltimen pois päältä ja nyt oireena vielä päsähti punaiseksi akun kuva näyttöön se häviää pois ku sammuttaa mut syttyy ku sisävaloja sytyttää. ovia ei aina tahdo saada lukkoon tai auki ja jos saa lukkoon niin vilkut jää vilkkuun :lol:
Voisko johtua pikku akusta nämä kaikki??
Huomenna pääsee vasta akun mittaa ku saa mittarin. iso akku vaihdettu vuosi sitte. vuosi sit marraskuun loppu puolilla oli semmoista vikaa et kesken ajon sisävaloja vilkutteli ja yritti laittaa ovia lukkoon ja ilmoitti et takaluukku auki vaikka oli kyllä kiinni nuo oireet ei kestänyt ku viikon verran ja jäi tutkimatta kun tähän asti taas pelittänyt.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
tony
Vika löyty mulla taka samista ja epäilenkin et sulla sama juttu.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
veltsu_
mystistä vika kaikkosi seuraavan yön aikana :shock:
täytyy ottaa syyniin tuo takaluukussa oleva ohjainmoduuli joskus taas tekee ku autoon menee ja starttaa niin rynkyttää jotain takaluukussa ja väläyttää taka sisävaloja mut rauhoittuu... viime syksynä teki samaa jonku viikon verran jopa ajossa ja keskuslukkoa yritti lyödä lukkoon vaikka oli lukossa..jollakin oli samaa vikaa samoihin aikoihin ja oli vika lähtenyt boksin vaiholla...ebays näyttäs olevan aika edullisia ja samalla osanumerolla.
edellis päivänä pesin kyllä auton ku tämä ulko ja sisävalot ym hässäkät tuli.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
