W210 ei lämpene
KPM
W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja KPM »
No nyt olisi sellainen ongelma ettei tuo minun ajokki lämpene tarpeeksi,ei sisältä eikä moottori ja nestettäkään ei hukkaa minnekään.Moottorissa nousee lämmöt n.70-75 asteeseen,vaihdoin uuden termostaatin mutta ei se auttanut kuin ihan vähän.Mistä tuota vikaa kannattaisi nyt etsiä? auto on 290td vm.-97.
Re: W210 ei lämpene
Auttaisiko jäähdytysjärjestelmän huuhtelu?
Löytyykö tuolta apua?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=127812" onclick="window.open(this.href);return false;
simoks
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja simoks »
Olikos tässä mallissa se pikkutermarikin? Koita laittaa pahvia keulalle kunnolla jos auttais vähän. Lämpeekö nää ilman webastoa kunnolla näillä pakkasilla muutenkaan?
W210 E320cdi
Jolle
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja Jolle »
290 on hiukan huono tuottamaan hukkalämpöä. Autostasi löytyy Eber joka käy silloin kun autokin, tarkista sen toiminta. Tarkista myös kiertovesipumpun toiminta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Re: W210 ei lämpene
Lisälämmitin jos ei toimi niin on kyllä kylmä auto kovilla pakkasilla.
Termostaatti uusiksi kuten onkin jo vaihdettu. Keula kannattaa peittää pahvilla kokonaan niin saa jotenkuten lämmöt ylös. Auttaa vielä paremmin kun peittää sen etupuskurin alaosankin niin mm välijäähdytin jää tuulensuojaan.
Pitää vaan muistaa kelien lämmetessä ottaa poiskin.
Kiertovesipumppu auttaa pikkukierroksilla ajellessa.
Webaston kanssa tarkenee kyllä. kunhan toimii.
Pikkutermostaattia ei 290:ssä ole.
KPM
Re: W210 ei lämpene
No kun ei ole lisälämmitintä..
simoks
Re: W210 ei lämpene
KPM kirjoitti:No kun ei ole lisälämmitintä..
Jos ei ole webastoa niin ainoo vaihtoehto sitten on laittaa kunnolla pahvia keulille, sinne alaskin sumuvalojen väliin keskelle puskuria.. pohjapanssarit saattaa myös auttaa jos semmoset on paikallaan..
W210 E320cdi
Jani426
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Veikkaan että kiertovesipumppu ei toimi, löytyy siitä ilmanputsarin luota. Lämmöt 60-65 astetta niin pitäis jo tulla lämmintä sisään, jos pumppu toimii. Tietysti jos "närhenmunat" on jumissa niin ei lämpiä sillonkaan.
AMKainuu
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja AMKainuu »
Kyllä näissä kaikissa on lisälämmitin, ellei ole otettu pois.
s210 290tdt -98
arska10
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja arska10 »
AMKainuu kirjoitti:Kyllä näissä kaikissa on lisälämmitin, ellei ole otettu pois.
On poikeukisiakin jos on jostain etelä Saksasta tai Italiasta uitettu auto niin ei ole asenettu tuota lisälämmitintä
KPM
Re: W210 ei lämpene
Ruotsissa on ollut uutena,kyllä siellä webaston pakoputki on eli olisiko sitten särkynyt ja otettu pois tms :?: mutta pittääpä tutkailla että toimiiko tuo kiertovesipumppu,jos toimii niin laittaisi sinne vaan jatkuvan maadoituksen että pyörii kokoajan.Eikös tuo pumppu maadoita jostain ohjaamon puolelta jostain lämpötilan anturin tai jonkun sellaisen kautta?
arska10
Re: W210 ei lämpene
KPM kirjoitti:
Onko tuossa automaatti ilmastointi jos on niin paina rest nappulaa ja kuuntele pyöriikö kv-pumppu.
Webastohan on apparin puolella lokasuojan sisällä ota sisälokarin muovi irti niin näet onko siellä webasto.
Re: W210 ei lämpene
arska10 kirjoitti:
Onko se siis otettu erikseen pois niistä, kyseessä kun tietääkseni on vakiovaruste kaikissa 290-koneisissa ? Webastollehan ei ole edes katkaisijaa.
arska10
Re: W210 ei lämpene
dealer kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Olen nähnyt muutaman Italiasta uitetun jossa ei ollut webastoa en tiedä sitten on makaroni maan myyjät napaneet se pois, mutta tyhjää oli apparin lokasuojan sisällä :?:
Re: W210 ei lämpene
Jaa-a, Italiasta uitellut ovat pääsääntöisesti olleet 250:iä mitä muutaman olen nähnyt joten en tohdi mennä väittämään enempää.
Behemoth
W210 290 td ei lämpene
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Neuvoja kaipaisi, kun 290 td ei nosta lämpöjä yli 80 C sitten millään. Autosta oli häipynyt webasto joskus jonnekin, mutta vasta laitettu toinen tilalle....nyt lämpenee noin 70 C motarilla @ 120 km/h, mutta ei siitä ylemmäs. Termostaatti on jo kerran vaihdettu, syylärin edessä pizzalaatikko jne. Onko tuossa nyt jotain letkuja vielä joita pitäisi tarkistella, että kiertääkö sieltä hullunkierrolla nyt kuuma vesi jonnekin koko aja vai mitä tässä enää keksitään? Webasto siis huutaa aina ajossa, koska ei saavuta 80 C lämpöjä....kulutuskin nousee mukavasti, kun aina webasto päällä.
etrade
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja etrade »
Kokeile laittaa rellun termostaatti ylävesiletkuun. Löytyy haulla ja sopii heittämällä yhdellä ylimääräisellä letkunkiristimellä.
hentar
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja hentar »
Samaa mieltä, mä pärjäsin hyvin pikkuvolvorellun letkulämppärillä. Vahapatruuna moottoriin päin ylävesiletkun moottorin puoleisesta päästä sisään vaan plumps. Nopealla kaverilla ei ees nestettä hukkaannu ;-) Ja maski saa olla aika ummessa.
harrikka95
Re: W210 ei lämpene
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Sama täällä emännän cdi:ssä pikkutermari letkussa ja yli 80° näillä keleillä ilman webastoa :wink:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
