Katsastusmiehen huijaus (SRS-valo)
Mouzeeh
Viesti Kirjoittaja Mouzeeh »
Elikkäs 24.12.2012 viimeinen päivä käydä näyttämässä w202 bensavehjettä, että SRS-valo sammuu kun auton käynnistää. Ongelmana on, että vikakoodinlukijan pistoke ei anna jännitettä vikakoodinlukijalle, joten valoa ei saa tuota kautta pois. Korjaamolle ei saanut aikaa ennen ensi vuotta, jotenka kysymys kuuluu: Kuinka vippaskonsteja käyttäen hommata SRS-valo sammumaan käynnistyksen yhteydessä?
Re: Katsastusmiehen huijaus (SRS-valo)
Mouzeeh kirjoitti:Elikkäs 24.12.2012 viimeinen päivä käydä näyttämässä w202 bensavehjettä, että SRS-valo sammuu kun auton käynnistää. Ongelmana on, että vikakoodinlukijan pistoke ei anna jännitettä vikakoodinlukijalle, joten valoa ei saa tuota kautta pois. Korjaamolle ei saanut aikaa ennen ensi vuotta, jotenka kysymys kuuluu: Kuinka vippaskonsteja käyttäen hommata SRS-valo sammumaan käynnistyksen yhteydessä?
Kyllä vikakoodit saa testerillä poistettua. Ellei saa on jossain vikaa joka pitää korjata.
Missäspäin auto oleilee, jos joku foorumilainen starin omistaja kävis kurkkaamassa glögipalkalla tms. Mutta jos siellä autossa on oikee vika päällä niin eipä sitä saa korjaamati poistettua...
Ja jossei onnistu niin käy hakemassa hylätty-leima, saahan sillä kuukauden korjausaikaa... ei joudu kun maksamaan yhden katsurimaksun lisää.
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
Ota hyppy johdolla virta, vaikka abs lampulta ja poista srs polttimo. Tai hae kuukausi ajoaikaa ja korjauta auto kuntoon. :)
LopenUupunut
JarsaR kirjoitti:Ota hyppy johdolla virta, vaikka abs lampulta ja poista srs polttimo. :)
Mihin se hyppyjohto sen virran vie ?
JarsaR kirjoitti:Ota hyppy johdolla virta, vaikka abs lampulta ja poista srs polttimo. Tai hae kuukausi ajoaikaa ja korjauta auto kuntoon. :)
Tässä voi käydä niin että tilapäinen ohitus jää pysyväksi...eli en suosittele.
Muutenkin toi pitää pitää kunnossa jos se jää laittamatta ja myyt autosi ja joku ajaa itsensä hengiltä kohdistuu sinuun syyte.
JarsaR
LopenUupunut kirjoitti:
Siis yritin sanoa että hyppyjohdolla sammuvasta (toimivasta systeemistä) valosta, esim. abs. Siitä tinailee hyppykarvat toiseen polttimoon, jonka laittaa sitten srs valon paikalle. Ja näin molemmat lamput kuittaantuu toki samalla, kun virrat on käännettynä. Tuli vaan semmonen mieleen, että 202 taitaa olla kierrettävät varoitusvalon polttimot, toisin kuin esim. W124. Mutta eiköhän se tohonkin onnistu, laittaa vaikka pienet teipin palat polttimon kontaktin ja mittariston väliin... :think:
Edit. Juu ja en tietenkään kehota tätä kenenkään tekemään, näähän on vaan tämmösiä teoreettisia hajatelmia. Eikä tarvi soitella mulle jos koko auto palaa. :shifty:
Viimeksi muokannut JarsaR, Ke 19.12.2012 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi muuten olla jos kaksi lamppua sammuu samanaikaisesti niin katsuri alkaa epäilemään jotain.
LopenUupunut
JarsaR kirjoitti:
Noo mä kun olen vähän pilkun nussija niin piti kysyä....meinaan alkuun et puhunut lisäpolttimosta :wink:
Idea on mielestäni kyllä varsin toteuttamiskelvoton, fiksumpaa ja huomattavasti helpompaa on korjata ongelma oikein eli lukaista vikakoodit ja vaihtaa risa osa, niitä kun ei tuossa SRS systeemissä montaa ole. Turvavyöt, bagit ja istuintunnistimet/johdot.
JarsaR
JarsaR kirjoitti:
Idea on kyllä toteutettukin. :mrgreen:
Ilman muuta korjaus on paras vaihtoehto, mutta sitähän tässä ei kysytty.
Katsastusmiehen pitäisi olla sen verran fiksu että tarkistaa bagin valon toimivan myös oikein eli syttyy virtalukon ykkösasennossa ja sammuu hetken kuluttua itsekseen.
Jäisi vähemmälle ne %¤#%&(/)= idioottiviritykset turvalaitteisiin.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tarkasta sulakkeet moottoritilasta. 5 A sulake voi olla palanut ja testerillä ei pääse airbag osioon sisään. Sulake kun on palanut palaa srs valo.
JarsaR
markoala kirjoitti:Tarkasta sulakkeet moottoritilasta. 5 A sulake voi olla palanut ja testerillä ei pääse airbag osioon sisään. Sulake kun on palanut palaa srs valo.
Paras vinkki tähän asti! :thumbup:
Mouzeeh
Sulakkeet on katsottu, kaikki kunnossa. Kuukauden ajoaika siis menee umpeen jouluaattona. Kahdella eri testerillä koitettu, mutta eivät jostain syystä saa jännitettä, vaikka yleismittarilla katsottu, että yhdestä pinnistä tulee jännite.
LopenUupunut
Mouzeeh kirjoitti:Sulakkeet on katsottu, kaikki kunnossa. Kuukauden ajoaika siis menee umpeen jouluaattona. Kahdella eri testerillä koitettu, mutta eivät jostain syystä saa jännitettä, vaikka yleismittarilla katsottu, että yhdestä pinnistä tulee jännite.
Mikä testeri, star vai carsofta ?
Mouzeeh
APP-autokorjaamon mikälie (tietokoneeseen kytkettävä) ja bilteman paska.
LopenUupunut
Mouzeeh kirjoitti:APP-autokorjaamon mikälie (tietokoneeseen kytkettävä) ja bilteman paska.
Eli molemmat vääriä mersuun?
Vie korjaamolle vaikka veholle jossa on star...eiköhän sillä oikene.
App järvenpäässähän pitäisi olla mersukorjaamo.... :think:
jenkula
Viesti Kirjoittaja jenkula »
JarsaR kirjoitti:
On siellä vielä mallista riippuen sivutörmäysanturi penkin alla rungossa poikittain.
Mouzeeh
En ole varma, että mikä lukija APP:lla, joka tapauksessa 38 pinnisellä liittimellä oleva härpäke oli. Eivät kuulemma ole paljoa sähkövikoihin perehtyneet, joten jäi siellä laittamatta, kaksi muuta liikettä sanoivat, että jos eivät APP-autokorjaamolla saa korjattua, niin ei saada täälläkään :mrgreen:. Pitänee soitella veholle, josko saisi aikaa huomiseksi tai ylihuomiseksi, tai vaihtoehtoisesti keksiä joku väliaikainen ratkaisu (aikarele tai hyppyjohto)...
Katso lähin star testerin omistaja ..sillä kuittaantuu.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ar#p864555" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei sen väliä onko Star vai Bosch vai mikä jos ei ole jännitettä niin ei ole jännitettä :roll: , kunhan vaan on kokeiltu testerillä joka yleensä juttelee kyseisen mallin kanssa.
Ylijännitesuojassa voisi olla vikaa, tai olikohan niin että srs ohjainlaitevika voisi aiheuttaa tuon ongelman.
Pääsikö testeri muihin järjestelmiin ?
Mouzeeh kirjoitti:
Jos etelä suomessa ajelet niin kurvaa kuusenalle... ;) tutkailaan mikä sitä vaivaa
Kyllä APP on ihan asianmukaiset mersun vehkeet ja hommat sujuu hyvin. Rehellisenä miehenä ei kehtaa laskuttaa sinulta jos ei tiedä mikä on vikana. Veholla ei ole omantunnontuskia laskuttaa sinulta valohoidosta ja sitten sanoa "ei metiijetä mikä siinä on.. 186e kiitos".
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jotkut ovat rakennelleet noista tarvikeliikkeen ovivalon viivekytkimistä loogisesti toimivia SRS valon ohjausbokseja.
Mouzeeh
dealer kirjoitti:Ei sen väliä onko Star vai Bosch vai mikä jos ei ole jännitettä niin ei ole jännitettä :roll: , kunhan vaan on kokeiltu testerillä joka yleensä juttelee kyseisen mallin kanssa.
Ei päässyt muihinkaan järjestelmiin.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Ex w202 c250td:hen oli juuri tehty tuo teipin palat polttimon ja mittariston pinnien väliin ja viereiseltä toimivalta valolta hyppy johot srs valolle :evil:
Arvatkaapa oliko mukava ku rupesin vaihtamaan mittarin valojen palaneita polttimoita ku mittari oli kadessä %##!!!##% tänne on tehty.
No poistin "virityksen" ja kaikki toimi oikein? luultavasti alkuperäinen vika oli korjattu ja teipit jätetty :clap:
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
LopenUupunut
Se vois pikkasen hivellä vitutuskäyrän nyppylää kun kolarin jälkeen lääkäri koittaisi silitysraudalla tasoitella otsaan stanssattua tähtilogoa....kun ei ollut mitään airbagia ratissa. :D
Kivoja tämmöiset viritykset.
Mouzeeh kirjoitti:
Sitten puuttuu virta ylijännitereleen / relepaketin suunnasta.
Uutta osaa kokeilemaan vaan. Niin, mikä vuosimalli tämä oli ?
Mouzeeh
dealer kirjoitti:
Mouzeeh kirjoitti:
VM 1995, vikakoodinlukijan pistokkeen vikaa saatiin jo diagnosoitua CDI203:sen ystävällisellä avustuksella, threadin voi sulkea.
MarkoJS
Viesti Kirjoittaja MarkoJS »
LopenUupunut kirjoitti:Se vois pikkasen hivellä vitutuskäyrän nyppylää kun kolarin jälkeen lääkäri koittaisi silitysraudalla tasoitella otsaan stanssattua tähtilogoa....kun ei ollut mitään airbagia ratissa. :D
:lol:
Ei ehkä oikea vastaus aloittajan kysymykseen, mutta ei noilla oikeasti kannata alkaa leikkiä. Kyllä muakin kyrsi uusia muutaman tonnin autoon 600 euron srs-ohjainlaite pari vuotta sitten, mut aika halpa hinta sekin on siihen verrattuna, että joskus voin joutua tilanteeseen, jossa ko. boksin on parasta tehdä tehtävänsä moitteettomasti ja ehkä pelastaa tyynyjen kanssa autossaolijan henki. Toisaalta noita bokseja on kaiketi onnistuneesti korjattukin.
