Help! S212 vm.2011 rattivaihde vapaalle ilman sähköä?
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Osaisikohan gurut kertoa että miten vm 2011 220 250cdi eemelin vaihteiston saisi virrattomasta autosta pakotettua vapaalle? Tarvis saada auto alas lavetilta aika pian... Kyse siis direct select rattivaihteistollisesta autosta.
Kiitos!
Viimeksi muokannut T.mupez, Ti 18.12.2012 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lixu
Re: Help! S212 vm.2011 rattivaihde vapaalle ilman sähköä?
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Aiheesta mitään tietämättä tuolta http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... base.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; kattelin niin ei oo kun keppitomaattiin ohjeet. Eli ilmeisesti rattivaihteilla ei saa vapaalle ilman virtaa? Tämä on mutua ton ohjekirjan pohjalta, ei oo mitään käytännön kokemusta :!:
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
T.mupez
Niinpä, tuolta ei löydy. Klubin Wis-lisenssillä yritän etsiä, mutta englanniksi ei ko. autoon löydy yhtään dokkaria. Saksaksi löytyy 2700 dokumenttia, mutta kun on tosi lyhyet saksan opinnot alla, niin ei oikein auta :( Direct Select -hakusanalla ei löydy yhtään dokumenttia. Milläköhän nimellä tuo toiminto on tehtaan kielessä?
T.mupez kirjoitti:Niinpä, tuolta ei löydy. Klubin Wis-lisenssillä yritän etsiä, mutta englanniksi ei ko. autoon löydy yhtään dokkaria. Saksaksi löytyy 2700 dokumenttia, mutta kun on tosi lyhyet saksan opinnot alla, niin ei oikein auta :( Direct Select -hakusanalla ei löydy yhtään dokumenttia. Milläköhän nimellä tuo toiminto on tehtaan kielessä?
Mikäs tämä taas on, tarkoitatko että klubin WIS lisenssillä ei löydy 212-mallista englanninkielisiä dokkareita? Kuulostaa oudolta. Jos tarkoitat jotain tiettyä mallia niin kyllähän siihenkin pitää löytyä iso joukko dokkareita kun siellä on vanhoja yhteisiä valmiina vaikka olisi ihan uusi moottorimalli tms.
Entä tämä "ongelma", tarkoitatko että akku on tyhjä vai onko auto virraton sen takia että siihen ei ole avaimia?
T.mupez
DBFI kirjoitti:Mikäs tämä taas on, tarkoitatko että klubin WIS lisenssillä ei löydy 212-mallista englanninkielisiä dokkareita? Kuulostaa oudolta. Jos tarkoitat jotain tiettyä mallia niin kyllähän siihenkin pitää löytyä iso joukko dokkareita kun siellä on vanhoja yhteisiä valmiina vaikka olisi ihan uusi moottorimalli tms.
Vika olikin (taas) käyttäjässä. Klubin lisenssillä kun nettiversiota käyttää, niin asetukset joutuu joka kerta asettamaan oman mielensä mukaan.
Käytän WISsiä harvoin, ja en ollut aiemmin huomannut että kielivalikossa pitää käyttöliittymän kielen ja materiaalin kielivalintojen lisäksi valita julkaisu missä valittu kieli esiintyy. Tämä valitaan kielivalintojen alimmassa textboxissa. Yritin siis epätoivoisesti ensin hakea englanninkielisiä dokkareita julkaisusta joka ei niitä sisällä. Mutta homma toimii nyt!
DBFI kirjoitti:Entä tämä "ongelma", tarkoitatko että akku on tyhjä vai onko auto virraton sen takia että siihen ei ole avaimia?
Tämäkin ongelma sai ratkaisun kun virrat saatiin autoon. Kyse on onnettomuudessa olleesta autosta ja virtojen kytkeminen ennen kunnollista tarkastusta hieman arvelutti. Eli on joo avaimet hallussa :wink:
Itseasiassa WISsistä sittemmin löysin että ilman sähköä tämän mallin laatikkoa ei vapaalle saakaan - tai no kai sen saa jos purkaa säätölaitteen vaihteiston kyljestä pois. Jossain dokkarissa mainittiin pyörännavan ja vanteen väliin asennettavat lisälaitteet, joiden avulla pyörä pääsee pyörimään lukitussa navassa. Voi toki olla että joku aihetta käsittelevä dokumentti meni ohi, ja että jokin keino olisi saada vaihde vapaalle myös tilanteessa että autoa pitäisi siirtää virrattomana lihasvoimin...
