w204 rekisterikilven valon vaihto
Arpakuutio
Viesti Kirjoittaja Arpakuutio »
Miten voi yksien polttimoiden vaihto nyt tuottaa päänvaivaa näin pahasti.
Eli ilmeisesti oikein alotin purkamaan, mut sit ei vaan osannut ja kokosin takaisin. Eli verhous pitää takalaatikosta ottaa ilmeisesti irti, ja sitäkautta pääsee sinne polttimoihin käsiksi.
Kuitenkaan hätäkolmionpidikettä en saa takaluukusta irti, jos ymmärrätte mitä tarkoitan.. Eli verhous levy lähtee muuten irti, mutta tuostakohtaa panttaa, eikä helppaa millään !
http://aijaa.com/WlmhD0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/XKBsEB" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen polttimo kilvenvalosta paloi, joten ajattelin vaihtaa valkoset ledit tilalle, tästä meinasin tilata:
http://www.js-tuning.com/led" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos jo etukäteen.
ps. ohjekirjasta ei hyötyä. Kun kilvenvalot palavat, pitäisi kääntyä Mercedes Benz valtuutetun korjaamon puoleen :D
W204 220Cdi Facelift -11
W212 200Cdi -10
W204 200Cdi -08
Re: w204 rekisterikilven valon vaihto
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=126433" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Pitäiskö ilmoittaa valvojalle epäasiallisesta viestistä? :problem:
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... ost5491702" onclick="window.open(this.href);return false;
Arpakuutio
Noniin. Se osa lähti irti, ja sain led valot ostettua. Helvetin kirkkailta vaikuttivat, kun johdon päähän lykkäsin roikkumaan :P
Kuitenkaan en saa itse runkoa / umpiota irti mihin valo tulee. Eli tuo ( kuva 1 ) musta osa, josta kilven valot näkyy pitäisi siis saada irti, mutta kuinka ?
Kaksi ruuvia siitä jo irrotin, muttei saatana lähde. Noissa uusissa, kuin myös vanhoissa(kuva 2 ), on tuollaiset klipsut joista pitäis irrota, mutta ei tule vetämällä, eikä saa työnnettyä ulos koska pieni levikepala panttaa, ilmeisesti stoppari etteivät putoa pois tai karkaa sisälle.
Itse polttimon vaihto siis nyt onnistuisi, mutta kun ostinkin koko tuon systeemin uusiksi, sen vaihto ei onnistu.
Lisäksi vakio kilvenvalojen umpioista / rungosta kolme neljästä meni poikki, saatanan hapertuneet kun on jo yli 4v vanha auto.. :roll:
Pitäisikö ensimmäisessä kuvassa olevan mustan osan lähteä irti jotenkin niin, että noi keltaiset klipsut työntyisivät ulospäin autosta ( kuva 3 ja 4 ) vai mikä perkele siinä on....
Kuva 1:
Kuva 2:
Kuva 3 ja 4:
W212 200Cdi -10
W204 200Cdi -08
http://store.ijdmtoy.com/Mercedes-W204- ... -a/198.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
eikös ne klipsut vaan tarvii painaa yhteen niin tulee ulos !
Arpakuutio
No näinpä ! Perkele ihan vaan vetämällä tuli, ja kovaa painamalla meni takaisin. Ei vaan uskaltanu voimalla koettaa.. :think:
Kiitos vastauksista ja linkeistä, ilman en ois pärjänny. Tyytyväinen lopputulokseenkin :cool:
W212 200Cdi -10
W204 200Cdi -08
Hallis
Viesti Kirjoittaja Hallis »
Onko farkkumallissa sama juttu, notta sisäkautta vaihdetaan?
Kiitos vihjeistä!
T200Cdi vm 2009 W204 Kouvostoliitto
Kalevii
Viesti Kirjoittaja Kalevii »
Miten sen varoituskolmion telineen saa irti? Ja laitoitko normi ledit vai canbus mallit ? Ite käyttäny noita canbus versioita, ei tahdo ainakaa parkeissa kestää.. onko tietoa syttyykö ne normit mersussa mutta ilmottaa vaan kokoajan palaneesta polttimosta ?
