MB E 320 CDI-04 OUTO VIKA!!
peltor
Viesti Kirjoittaja peltor »
Elikkä autoni E 320 diesel vm 2004 ajettu n.300tkm.Siinä outo vika jota haettu kahden huoltokorjaamon voimin.
Vika ilmenee kun koneen kierrokset nostetaan ajossa yli 3500rpm,rupeaa kuulumaan outoa pärinää ja sen jälkeen menee kohta vikatilaan.Vikakoodi polttoainejärjestelmässä ilmaa tai tankki ajettu tyhjäksi elikkä ruokapula.Moottorin sähköosat vaihdettu pelaavasta autosta myös suuttimia vaihdettu ,ei toimi missä vika????
Lisäys edelliseen, paikallaan kestää nostaa kierrokset tappiin ilman lisä-ääniä.
multiviri
Re: MB 320 CDI-04 OUTO VIKA!!
korkeapainepumppu vaihdettu? Suodattimet? Onko näissä millainen siirtopumppu? Pa-putkien tiiveys? Kaikki suuttimet vaihdettu toimivasta? Ootko Mokeillut täydellä tankilla? Tuommosia tuli itellä mielee :D
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
peltor
Re: MB E 320 CDI-04 OUTO VIKA!!
Kiitos vastauksesta.Elikkä nämä kyseiset toimenpiteet tehtiin.Polttoainejärjestelmä käytiin läpi ja tiivis oli.Suodatin vaihdettiin sitten rails-pumppu,suuttimet ym.Kokeiltiin myös tankki täynnä.Mutta eiiii !!!!
tarkista siirto pumppu,
paineen säätimen, määrän säätimen,
paine anturin johdot
mitä muuta *:ri näytää tapahtuma hetkellä
peltor
Kiitosta vastauksesta.Johdot ja liittimet käyty läpi mittarin kanssa.Siirtopumppua ei muistaakseni ole tarkistettu.Tosiaan herjaa myös tuota määränsäätimen anturia vaikka sekin vaihdettu uuteen.Ohjainyksiköstä mitattiin säätimelle lähtevä virta ja se oli sama kuin "terveessä autossa".
koivunen.kp
Viesti Kirjoittaja koivunen.kp »
Ilmoittele tänne kun vika selviää. Mulla on vastaava nimittäin :x
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Siis ajossa nostetaan kierrokset 3500 rpm? Aika ripeästi liikutaan tai sitten 2 mennään satasta? Itse ajoin tänään, ennen katsastusta, Hesasta tuusulaan meno kolmosella 4100 rpm ja paluu kakkosella 4200 rpm ja sitten suoraan katsastukseen. No problem. Läpi meni. Pari vuotta kesällä sitten tapahtui niin, että ohittaessa rekkaa meno puuroutui ja kierrokset olivat n. 1800 rpm. Seuraavana päivänä kaikki oli taas kunnossa. Sen jälkeen olen kaksi kertaa vuodessa n. 30-100 km yhteen menoon ajanut yli 4000 rpm. Ongelmat ovat kadonneet, ei ole enää menty vikasietotilaan.
Tuo oli vain lyhyt aasin silta asiaasi. Äkkiseltään heittäisin pallon suuttimien suuntaan. Ikään kuin kaikki pannut eivät tekisi töitä yhtäaikaa? Tai sitten sinne pääsee ilmaa, vaikka en tähän usko, koska diesel lyhistyy heti kun ilmaa menee järjestelmään. Vai olisiko näillä pakkasilla osuutta? Eli pa-suodattimessa tai järjestelmässä on vettä ja pakkasella se jäätyy ja estää polttoaineen syötön täysimääräisesti?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Katso ettei ole vettä pikkuakun alla.
Löytyy sieltä sisäilma suodattimen alta.Konepelln vasemmassa nurkassa,edestäpäin katsottuna.
Siellä kaukalon nurkassa on kumi tutti molemmilla puolin autoa ja ne kun menee tukkoon niin vesi menee auton sisälle sinne mattojen alle missä on säkölaitteita ja jo pienikin kosteus tekee mitä sattuu.
Sähköt voi mennä aivan sekaisin.
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
rail paineen säädin siis vaihdettu?
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
peltor
oilhand kirjoitti:rail paineen säädin siis vaihdettu?
Kyllä vaihdettiin...ja paljon muuta.
peltor
nautseri kirjoitti:Katso ettei ole vettä pikkuakun alla.
Kiitos tiedosta tarkistellaan.
peltor
koivunen.kp kirjoitti:Ilmoittele tänne kun vika selviää. Mulla on vastaava nimittäin :x
Ilmoitan kyllä jos ja kun vika löytyy!!1
oilhand
sähköinen siirtopumppu ok?
peltor
Re: MB E 320 CDI-04 VIKA LÖYTYI!!
Kiitos kaikille vastauksista/vinkeistä.Elikkä vika löytyi lopulta 1 suuttimesta,aikaisemmin myös testattu testerillä.
Kannattaa mennä aikanaan huoltoon jos kuuluu vastaavia pärinöitä pellinalta(moottorivaurio riski).Huoltokeskus Lintosella vika löytyi.
