Apua mersu ongelmaan!!
niuska86
Viesti Kirjoittaja niuska86 »
Eli mesettimen mittaristo ongelma,(bensavalo,lämpömittari,kierrosmittari ja nopeusmittari )n.kk sitten jämähtivät alas.Näytössä ei herjaa merkkivaloja kaikki ok käynnistyksessä ja sammuvat ok.(alla lue laturista)
Aamulla kun auto on kylmä niin mittarit toimii ok.Seuraava käynnistys niin ei saata toimia koko loppupäivänä..Tai saattaa toimia riippuu päivästä.
Kello ja trippi ok.Mielestäni lämpösäätö konsolista toisella puolella ei pala enää valot,ennen oli nekin ok..
Kulkenut ja toiminut hyvin mittaristosta huolimatta mutta nyt 3 pvänä jättänyt ilman varoitusta matkalle,eli ei käynnistynyt sammutuksen jälkeen.Aivan kuin olisi akku tyhjä mut valot ikkunat ,mankat,puhaltimet toimii ja auto vaan wouwahtaa.Ei jaksa startata edes.Luulin et akku loppu mutta ei voi olla kun kaikki muu toimii eikä himmene ees valot sun muut....Laitoin tänä aamuna kun ei luvannut ees käyntiin ni akku laturiin puoleksi tunniksi,lähti käyntiin mutten osaa sanoa et auttoiko lataaminen vai halusiko käynnistyä..En ole kokeillut toista kertaa vielä.
3 vuotta sitten uusittu virtalukonpohja.
Tuttuni sanoi että kun joskus kun kylmänä käynnistää laturin valo jää palamaan mutta katoaa pienellä kaasulla eikä pala toista kertaa enää.Voiko olla laturi vika kuitenkin .
Eli apua tarvitsen kun huoltoon vien ens vuoden alulle jos ei ennen sitä räjähdä,etteivät korjauta kaikkea mahdollista jos vika onkin joku helppo homma..
Tiedän että saan vastaukseksi vie huoltoon,en vie vielä kun ei budjetti kestä vehoja nyt joulun alla.
Kiitos jo etukäteen ja pakko kysyä neuvoja kun ei ole omaa mese miestä joka tietää ja korjaa :))Jospa pukki toisi sellaisen :))t.Saija
MB w210 -96 Diesel
Re: Apua mersu ongelmaan!!
Laitatko vielä auton mallin, vuosiluvun ja moottorin tiedot näkyviin vaikkapa signatureen, niin helpottuu ohjeiden antaminen.
Akun jännitteen mittaamisesta kannatais varmaan aloittaa.
smgt
Viesti Kirjoittaja smgt »
ja laita myös paikkakunta näkyviin niin joku joulumielinen tonttu vois käydä kahtoo jännitteitä :)
-Saksalainen vitonen, mualiman kaunein ääni... :)
niuska86
No joo kiitos neuvoista kun taas vouhotin enkä ajatellut enempää...Siis -96 w210 diesel mesetin minulla .Kysykää lisää koska en paljoa ymmärrä :))
MB w210 -96 Diesel
niuska86
Ja kävin aamulla sähköukkelin luona ja katto akun latauksen vaiko jännitteen jha oli tyhjäkäynnillä 13,7.Ei osannut sanoa muuta katsomatta.Eli ei auttanut paljoakaan käynti.Ja lataus säilyi valoja ,lämppäriä yms rumpatessa.
MB w210 -96 Diesel
multiviri
tarkasta koneen maadoitus runkoon. Vaikka apukaapeli koneen ja rungon välille
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
samip76
Viesti Kirjoittaja samip76 »
99% varmasti ylijänniterele, kun seuraavan kerran mittarit sammu kokeile kopauttaa siihen niin mittarit skulaa taas.en osaa neuvoo tarkkaa paikkaa missä se on e:ssä kun ollut vain noita w202 c:tä, jossa se on apparin puolella tuulilasin edessä
Löytyy pelkääjän puolelta konehuoneesta, iso muovinen kansi, siitä ruuvit auki ja sisältä paljastuu "boxeja", YJ rele on se jossa on muutama (punainen) sulake päällä. Kannattaa varmaan myös nitkuttaa kaikki sulakkeet läpi molemmin puolin konehuonetta.
niuska86
Tuohon hakkaamiseen/kopauttamiseen että 124 toimi erittäin kiitettävästi mut tässä ei mitään tehoa vaikka miten naputtelisi.Tuo boxin tarkastus pitää kokeillauudestaan. .Sitten pitääkö akunkenkien olla irti kun menee sulakkeille? Ainakii niin on neuvottu kun on sähkösiä juttuja mutta kysympä silti.
Kiitos paljon menen kohtapuolin kokeilemaan olisiko apua :)
Ja taas puhuin höpöjä..N.19.15 mittarit toimi ja nyt irroitin boksin ja nitkuttelin. Löytyi kolme sulaketta vänkäriltä kuskiin päin-punainen valkoinen ja sininen ja kaikki ok.Toisen sulake boksin paikallaan olevat sulakkeet kaikki ok.Starttasin ja mittarit toimi ja tein saman 10 kertaa peräkkäin..Ja toimi. Näin toimii kylmänä mutta huomennna selviää sitten kun on ollut käynnissä jonkun aikaa.Kiitosta vaan kaikille vastanneille katsotaan huomenna kuinka ämmän käy :)
Missäs se oli se maadoitus juttu ?Ja kuinka tarkistaa voisi ?
Kyllä ärsyttää kun olen nainen ja kädet mustana joutuu rassaamaan vaikken ees osaakkaan:/
MB w210 -96 Diesel
Seuraava steppi on avata se YJ-boxi, putsata vanhat juotokset pois, putsata komponenttien jalat ja sitten juottaa huolella uudelleen. Vika saattaa poistua pysyvästi.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 89#p856089" onclick="window.open(this.href);return false;
Maadoitusjohdon paikkaan en kyllä yhtään muista, jossakin vaihdelaatikon pultin alla varmaankin mutta ei se vika siinä ole.
