W210 ja "Lamp Defective"
YAERJHAE
Viesti Kirjoittaja YAERJHAE »
Tuollainen teksti syttyy mittaristoon kun laittaa parkit päälle. Mikään lamppu ei kuitenkaan ole pimeänä. Vinkkejä? Kiitos.
W210 300TD
Vito 111CDI
Re: W210 ja "Lamp Defective"
Rekisterikilven valo? Ja takaparkkeja on kaks molemmin puolin... sitten läpi kaikki parkkipolttimoiden kannat ja putsaus kantoihin ja kontaktipintoihin.
YAERJHAE
Etuparkit olikin pimeänä molemmat ja uusin ne aiemmin tänään. Teksti palaa edelleen kun laittaa parkit päälle. Vika ei ollut ainakaan siellä. Täytyy katsella huomenna nuo takavalot.
Auto on mulla nyt ekaa päivää, niin on vähän opettelua tämä mersumaailma 10:n Opelvuoden jälkeen :)
W210 300TD
Vito 111CDI
mebsu
Viesti Kirjoittaja mebsu »
YAERJHAE kirjoitti:Etuparkit olikin pimeänä molemmat ja uusin ne aiemmin tänään. Teksti palaa edelleen kun laittaa parkit päälle. Vika ei ollut ainakaan siellä. Täytyy katsella huomenna nuo takavalot.
Ota polttimot kouraan ja tarkastele onko jostain lanka poikki. Tärinä saattaa yhdistää ne ajossa.
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
YAERJHAE
Ok.
Sitten nuo etulamppujen lasit ovat tosi himmeät(mattapintaiset), onko mitään konstia puhdistaa ja kiillottaa niitä?
W210 300TD
Vito 111CDI
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Onko polttimot oikea wattiset ?
Itse hioin ajovalot Farecla G3 hionta vahalla ja kovavaha päälle Kuin uudet :thumbup:
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
YAERJHAE
jarkkoma kirjoitti:Onko polttimot oikea wattiset ?
Ok, kiitos, pitääpä kokeilla.
W210 300TD
Vito 111CDI
Pakardinen
Melko todennäköisesti valokatkaisimesta löytyy syy tuohon lamppuherjaan. Siis mikäli kaikki polttimot palaa ja ovat oikean kokoisia.
ExVäykyssä ihmeteltiin pitkät tovit, että missä vika. Löytyi sitten viallisesta valokatkaisijasta.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
YAERJHAE kirjoitti:Ok.
Vanhoista ja naarmuisista umpioista saa tehtyä vielä hyvät, siitä on jonkun verran käyty keskustelua täällä, search vaan käyttöön!
E: Tässä ainakin juttua ja kuvia heti ekalla sivulla http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... %C3%A4inen" onclick="window.open(this.href);return false;
E350CDI&A180CDI
YAERJHAE
Juu, takavaloissa oli vika, ne sisemmät polttimot oli molemmat pimeänä.
W210 300TD
Vito 111CDI
YAERJHAE
ssuvik kirjoitti:
Juu, kiitos!
W210 300TD
Vito 111CDI
YAERJHAE
No nyt se lamppuherja syttyy, kun laittaa ajovalot päälle, eikä ole lamput pimeänä(jopa vaihdoin polttimot muttei auttanut). Joskus syttyy myös kun ajaa tärinäraidan tai terävän töyssyn yli ja joskus myös kun laittaa oven kiinni. Miten kallis juttu on tuo valokatkaisin?
W210 300TD
Vito 111CDI
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Samanlaista herjaa ilmoitti pari viimeistä väyrystä, vaikka kaikki polttimot vaihdettiin. Takavalojen kontaktipintoja väännettiin hieman meisselillä lähemmäs, eikä enää ilmestynyt tuota tekstiä. Toisessa tapauksessa selvittiin, kun vaihdettiin koko rekisterikilven valojen pohja ja uudet liittimet. Kyseessä siis farmariversiot.
Kannattaa ensin tutkia ne kontaktit, koska ne ovat erittäin yleinen häiriön aiheuttaja. Polttimot kyllä toimivat, mutta juurikin töyssyt, yms. aiheuttavat kuvailemiasi pieniä, mutta harmillisia vikailmoituksia. Ko. vian saattaa huomata myös siitä, että jokin polttimo voi olla hieman himmeämpi.
Valomuistilla varustettuna tuo valokatkaisin maksoi muistaakseni muutaman satasen.
Tähti näyttäköön tien.
kareliaani
Viesti Kirjoittaja kareliaani »
Mulla on aika omanlainen ongelma tuon lamp defective -herjan kanssa. Auto on w210 E200 Avantgarde -00, siis facelift ja tehtaan xenoneilla.
Toinen xenon-polttimo hyytyi, joten vaihdoin molemmat. Tämän jälkeen auto on alkanut sytytellä lamp defectiveä ajovalot kytkettäessä, ensin satunnaisesti, nyt aina kun auton laittaa käyntiin.
Hauskinta tässä on, että herja syttyy vasta, kun auton laittaa käyntiin. Siis jos valot kytkee radio- tai virta päällä -asennolla, valot toimivat ihan normaalisti eikä herjaa tule. Ja kaikki valot toimivat niin auton ollessa käynnissä kuin muutenkin.
Mersu on tuontimallia saksalaisin kytkennöin. Jos autolla ajaa parkit päällä, ei lamp defectiveä saa syttymään, vaan pitää kytkeä ajovalot.
Ajattelin ensin, että vaihtamani polttimot olivat paskaa, koska olivat halpiksia. Vaihdoin Visionit, mutta ei auttanut. Sitten kokeilin toisella boksilla, että jos se himmenneen valon tai sen toisen ajovalon ballasti/ohjainlaite ajovalon alla olisi ollut sökö, mutta ei.
Mikä ihme tätä vaivaa? Alkaa pian tuntua siltä, että pitänee viedä sähköasentajan sijaan papin tsekattavaksi tämä vehje.
w211 E220 CDI A -08
W124 200E -91
W108 250S -67
ja talveksi vähän ruotsalaista rautaa...
ex: W210 E200 -00
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Valokatkaisija oli täälläkin syypää merkkivalon syttymiseen kannattaa kokeilla sen vaihtamisella.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
kareliaani
Ja katkaisijassahan se vika oli täälläkin, kiitos vain vihjeestä. Uusi valokatkaisija olisi muuten maksanut kl:ssä nelisensataa, ebaystä löytyi lopulta neljälläkympillä. Myyjä oli varaosafirma Ingolstadista.
w211 E220 CDI A -08
W124 200E -91
W108 250S -67
ex: W210 E200 -00
YAERJHAE
Juu, valokatkaisija toimi melkein kaksi vuotta, nyt taas sama vika. Joka kerran kun auton laittaa käyntiin, tulee tuo sama herja. Onko tuo katkaisija mitenkään korjattavissa tai saako tuon lampunhaistelun ohitettua, siis pois päältä?
W210 300TD
Vito 111CDI
